| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Гоша, а вот теперь у тебя перезаряд пойдет, так что меняй аккумулятор на большую емкость.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Дык я же тебе не отказал, просто сейчас времени вообще нет...[/QUOTE]
Дак это то понятно,просто жалуюсь народуплохо без машинки,все равно только на следующей недели будет реально время,так что все решится, Спасибо Вован за помощь огромное,не бросаешь на произвол судьбы
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					Всем утро доброе! Пятница![]()
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Привет, братва! Пятнница то оно, конечно, пятница, но до сих пор свежи воспоминания о выпитом.Даёшь выходные без выпивки!!!
Чёта захотелось куда-нибудь по историческим местам поездить или по культурно-массовым мероприятиям.
В Кириллове, например, 19-го мотокросс намечается. Если интересно, могу программку скинуть.
| Получено: 913  Отправлено: 688  |
					Это вы с Вованом неправильно думаете. Аккумулятор должен иметь емкость на 10% ниже чем гена ток выдает. В твоем случае, твой аккум расчитанный на гену 90А должен иметь емкость порядка 80Ач. Но так как ты сунул туда 120А, будет перезаряд, что плохо. Если бы ты сунул на гену 90А аккум емкостью 120Ач - был бы не дозаряд, что опять же плохо.
					Серега, заметил сегодня что гул теперь не такой, теперь равномерный, такое ощущение, что от резины, сегодня поеду в деревню, подиагностирую его под большой нагрузкой.
					Руслан, а как у нас обстоит вопрос с Дядей Димой на счёт моющего средства?
| Получено: 53  Отправлено: 60  |
					А по мне дак филиппс ГОВНО, только матрица хорошая и все... тут два решения либо брать СОНИ хороший но это дорого, дешевые СОНИ до 30 тоже гамно, либо САМСУНГ, оптимальное сочетание качества и цены. тем более кажет все форматы...
VW-Passat B6 FSI 2.0 шоколадный перламутр, пулемет, кожанка, все в корне ясеня, хенон кароче куда нада туда и светит ))))
| Получено: 796  Отправлено: 794  |
					Доброе утречко!!!когда же будет тепло,вроде как лето...........если все нормально сегодня замена МСК.Какой антифриз лучше взять,готовый или концетрат?если готовый то какой?А то мой непонятного цвета красно-оранжево-рыжий как то так...В чем отличие ДТОЖ синего от зеленого?
					Абсолютно беспочвенные утверждения. Во первых генератор ток не выдаёт, а отдаёт и именно столько сколько затребуют потребители (нагрузка), в данном случае будет просто запас по токоотдаче. А зарядом аккумулятора заведует реле -регулятор: регулируя напряжение на обмотке возбуждения (порядка 5- 7 вольт) он тем самым регулирует напряжение на обмотках статора ( которые у Игоря и обуглились)Аккумулятор должен иметь емкость на 10% ниже чем гена ток выдает. В твоем случае, твой аккум расчитанный на гену 90А должен иметь емкость порядка 80Ач. Но так как ты сунул туда 120А, будет перезаряд, что плохо. Если бы ты сунул на гену 90А аккум емкостью 120Ач - был бы не дозаряд, что опять же плохо.
чтобы поддержать заряд аккумулятора напряжение на его клеммах должно быть порядка 13,4- 13,7 V, ток в гальваническом процессе регулируется автоматически по мере накопления заряда на катоде и аноде и от источника тока зависит только время заряда, современные аккумуляторы с жидким электролитом в силу их внутреннего устройства никогда не перезаряжаются и при постоянном напряжении (т.к. есть регулятор напряжения заведомо исправный) ток никогда не превышает 1/8 от ёмкости АКБ и падает по мере насыщения электролита. А вот если у Вас постоянный недозаряд при полностью включенных потребителях, всевозможные бумбоксы, галогенки, ксенонки и прочие электроприбамбасы , то впору задуматься об увеличении токоотдачи генератора... с Уважением к Вам и к другим так сказать сотрудникам клуба
Антифриз AWM вроде неплохой, хотя я всегда использовал концентрат FEBI + дист.вода
а датчики обычно по сопротивлению отличаются и по температурно-сопротивленческой характеристике, лучше ставь какой был т.к. ДТОЖ сильно влияет на состав топливно-воздушной смеси особенно в крайних режимах работы двигателя когда холодно и когда жарко
					ИМХО родной концентрат и разбавить дис водой... либо в белой банке разбавленный G12 в спорт авто продается, он для всех моделей есть в литровках и 5 литровых.
Синий вроде двух-контактный а зеленый 4х (2 независимых цепи на приборку и вентиляторы)
Во во во, точно такой я себе покупал, когда менял всю ОЖ...
					а вот тут ты Витек загрун, не такое оно и говно, ты не разбирал внутренности телека? разбири, и ты будешь приятно удивлен, что в Сони и Филипсе матрица будет одного производителя, и комплектующие такие же, только на одном телеке лейбл Сони, а на другом дешевый филипс. Так что надо выбирать не из бренда, а из того, какую картинку он показывает и как себя ведет, еще почитать на форумах данных производителей и посмотреть, какие есть ньюансы.
Вот Серега правильно все объяснил ... все такие не зря учился в школе и 5 лет в институте (университете)Абсолютно беспочвенные утверждения. Во первых генератор ток не выдаёт, а отдаёт и именно столько сколько затребуют потребители (нагрузка), в данном случае будет просто запас по токоотдаче. А зарядом аккумулятора заведует реле -регулятор: регулируя напряжение на обмотке возбуждения (порядка 5- 7 вольт) он тем самым регулирует напряжение на обмотках статора ( которые у Игоря и обуглились)
а датчики обычно по сопротивлению отличаются и по температурно-сопротивленческой характеристике, лучше ставь какой был т.к. ДТОЖ сильно влияет на состав топливно-воздушной смеси особенно в крайних режимах работы двигателя когда холодно и когда жарко![]()
					полностью согласен.Абсолютно беспочвенные утверждения. Во первых генератор ток не выдаёт, а отдаёт и именно столько сколько затребуют потребители (нагрузка), в данном случае будет просто запас по токоотдаче. А зарядом аккумулятора заведует реле -регулятор: регулируя напряжение на обмотке возбуждения (порядка 5- 7 вольт) он тем самым регулирует напряжение на обмотках статора ( которые у Игоря и обуглились)
А никто и не спорит что матрица у них одинаковая, я это прекрасно знаю, но сборка СОНИ и програмщина у СОНИ и у САМСУНГА гораздо удобнее , проще , интуитивней понятнее, и читают больше форматов. Тут нужно выбирать из того, что с какими кодеками телик идет с завода, с теми и будет, обновлением програмного обеспечения кодеки в телик не добавить. А если филлипс не читает часть форматов , то он их читать и не будет...а вот тут ты Витек загрун, не такое оно и говно, ты не разбирал внутренности телека? разбири, и ты будешь приятно удивлен, что в Сони и Филипсе матрица будет одного производителя, и комплектующие такие же, только на одном телеке лейбл Сони, а на другом дешевый филипс. Так что надо выбирать не из бренда, а из того, какую картинку он показывает и как себя ведет, еще почитать на форумах данных производителей и посмотреть, какие есть ньюансы.
И плеер в Самсунге очень удобный... все быстро четко мотается, возвращается автоматически с того место где закончил смотреть фильм, даже если винт был отключен от телика.... даже у СОНИ такого нету.
					Насчет телика кому чего,сам бы гнусмаса никогда б не взял из-за впечатлений еще от трубных ТВ,телефонов и .....Серега вроде я нашел из-за чего двигло колбасило,на катушке зажигания 2 и 3 выходной контакт все в зелени......
