| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					я б не брал этого производителя на ответственные узлы
у вас какой реальный клиренс ? не паспортный, а реальный и до самой низшей точки ? У B6 он от 160 до 165 мм в зависимости от модели двигателя.
					Доброго дня...
Ура, починили мою машинку. Слетело стопорное кольцо удерживающее ШРУС, вот он ослаб и совсем слетел. Оказалось (на счастье) все не так серьезно. ШРУС конечно немного потрепало пока он ослабленный передвигался, но сказали ничего страшного ходить будет. )))
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Ну вот, все оказалось проще))) Поздравляю!
Воткну обратно родной - он нормальный
ХЗ если честно... ИМХО Пассат не для того чтобы гуано месить...
Вообще смотрю на А6 полноприводный универсал... Настоящий джип както слишком накладно да и много его очень))) Не надо столько)))
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Пацаны, у кого есть стопудово рабочий редукционный клапан? Проверить бы как мой рабочий или нет по сравнению с ним.
Я и дую и тяну и дырдочку пальцем затыкаю - не могу вкурить, рабочий или на свалку его...
dima_shem, мы за тебя рады. Слава богу что не коробка, а то бы такой попадос на бабло...... жуть
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					Если самому делать то не так дорого... Сравнимо с заменой оригинального комплекта сцепления у официалов))) Автоматчики реально гнут планку цен потому, что АКПП это априори сложно и дорого))) Реально ничего такого сверхъестественного там нет.
					Вобщем забил я на редукционный клапан, заказал новый.
Познакомился сегодня с эжекционным насосом. Боковой отросток был забит, не дулся ни куда. Промыл карбклинером как написано, на форуме - задулся.
Разобрал нижнюю часть ВКГ, там где клапан рециркуляции менял, прочистил все (выгреб говна горсть), на корпусе клапана - старение резины, внутри начала резина гореть потихоньку. Вобщем решил заказать новый корпус, чтоб потом опять полмашины не разбирать чтобы туда залезть.
Ну и походу комбинированный клапан дуба дал. Хотя может я его не правильно проверял?
Вобщем проверял так - открутил мет.трубку которая сбоку двигла идет вниз к насосу СВВ, т.к. к самому насосу не подлезть - делаю на улице прямо. Потом снял тонкую вакуумную трубку с другой стороны комб.клапана (трубка идет на клапан который под коллектором). Дую со стороны СВВ - не дуется. Надел шланчик тонкий на комб.клапан, втягиваю - чего-то не втягивается.....
Если сдох клапан - блин попадос на 4 косаря
Мож чо не так делаю? В плане как последняя надежда....
Еще снял и промыл карбклинером ДЗ, грязи было не особо, сос тороны колллектора чуть больше. Со стороны впускного патрубка было чутка масла. Вроде не смертельно.
					dimm
Во блин понапридумывали... Еще бы прогнать все рыдваны типа ТАЗ 01-07 и убитые Волги то может быть потуги VW и наши желания довести машину до ума приведут к успеху - экология страдать не будет сильно... Мы тут расстраиваемся из-за ЧекЭнджин, вваливаем бабло в ремонт, а кто-то на жигулях снимает шланг ВКГ с фильтра и отпускает под машину... Типа похер, пусть масло летит в атмосферу, на мой век хватит, а дальше - гори синим пламенем...
					Я считаю, что все должно работать так, как было задумано и реализовано. Если должен клапан работать - значит надо сделать чтобы работал.
					Я хотел это все проделать, мне в сервисе пальцем у виска покрутили, типа не с твоим пробегом, отдыхай пока
И по маслонасосу тоже, думал в профилактических целях сетку почистить.
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					Всем привет!
Я сегодня поменял резину, и ... победил стук справаоказалось, что когда менял нижние рычаги, то я их не дотянул, а на днях был куплен еще комплект ключей 16 и 18, все протянул, к тому же посмотрел опору стойки, есть немного трещина, но оказалось дело не в ней. Такая красота, когда ничего не гремит и все так тихо и мягко отрабатывает. Почитал сегодня что написано на стойке, она Сакс и написано что заправлена газом, т.е. она газо-масляная?
					Ага помню его пепелац. Эх... MadHeaD, MadHeaD.....
У меня 153 тысячи. 63 я наездил, остальное в пендосии (если не скручивали).
zrm35, вот про аморты почитай https://passatworld.ru/showthread.php/140239
					dimm, Дим, спасибо!
у меня пробег 260 скоро будет ... пришел в Россию со 170 тыс.
Хотел еще спросить, а каким ключем снимать стойку от опоры, есть спец.съемник? А то пришлось головку зажимать газовым ключем и крутить шестигранником.
					Хз, процедура мне пока не известна, не менял еще аморты, сначала закончу по движку и рычагам.
А ЭЛЬЗу еще тока качаю, да и придумать надо как ее к жене на комп поставить потихомуА то у меня семерка 64 бита на ноуте, а ЭЛЬЗа только 32 бита.
У кого машина с люком? Замерьте плиз расстояние по центру лобового стекла в самом верху по потолку до конца люка.
					Да, блин... Хороший был человек... Жаль.
Это мили или км?
Эт че, у мну тожа не будет работать?... А ты пробовал ставить? На сколько я понимаю, там папка Program files (x86) не так просто придумана)))
На хрюшу возвращаться не хочется уже)))
Есть специальный ключ, как на 9ках, но тот способ что ты предложил ни чем не хуже))) Сам так же менял =)
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Всем здрасте!
					Привет!![]()
					Это км, машина пришла в америкосовских настройках, все в милях было. Мне адаптировали VAG-COMом, все стало в км.
Я поискал по форумам, к сожалению она работает только на 32-bit. Но я ее все равно качаю, попробую завести, есть один способЭт че, у мну тожа не будет работать?... А ты пробовал ставить? На сколько я понимаю, там папка Program files (x86) не так просто придумана)))
На хрюшу возвращаться не хочется уже)))![]()
					Всем привет!
Что-то как-то сегодня на улице не айспрохладненько. Куда все пропали? Все по гаражам приводят своих коней в порядок?
