| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Всем, Добрый День!!!![]()
dimm, Скороейшего выздоровления! болеть плохо, сама уже 2 недели болею, кашель ни как не проходит![]()
ВОПРОС? У меня в машине стало греметь где то снизу, такое ощущение, что под педалями, что то болтаеться, съездила в сервис куда всегда обращаюсь, сказали подвеска в порядке, рулевые тяги тоже, скорее всего рулевая рейка??? Просто напрягает то что он точно не сказал, типа поди она, мол больше там брякать нечему, хочеться знать наверняка. Куда можно обратиться? И подлежит она ремонту или только замена?
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					Привет Оксан!ВОПРОС? У меня в машине стало греметь где то снизу, такое ощущение, что под педалями, что то болтаеться, съездила в сервис куда всегда обращаюсь, сказали подвеска в порядке, рулевые тяги тоже, скорее всего рулевая рейка??? Просто напрягает то что он точно не сказал, типа поди она, мол больше там брякать нечему, хочеться знать наверняка. Куда можно обратиться? И подлежит она ремонту или только замена?
рейка обычно не гремит а стучит при поворотах руля...
советую проверить уровень жидкости ГУР в бачке... если в норме - то на рейку можно не грешить, т.к. первым что умирает в рейке - сальники, а далее уже она идет в разнос... а отсюда течь ГУР-жидкости...
опиши примерно как и откуда стучит и при каких манипуляциях (в поворотах, на кочках и тп...)![]()
					Жидкость тоже стала уходить, гремит при любой езде хоть тихо ехать хоть быстро,я бы даже сказала что не гремит а что то болтаеться по ощущениям из стороны в сторону.
Как ведут себя чиновники на дорогах
http://www.rb.ru/media/766177.html[COLOR="Green"]
					если так, то скорее всего рейка кончается
пусть кто нибудь на заведенной машине порезче подергает руль из стороны в сторону, а другой пощупает рул. наконечники.. если есть люфт (а как мы выяснили раньше тяги и рул. наконечники в норме) - значит точно рейка...
если люфтит и стучит - значит замена.. ремонт уже не поможет...
замена сальников актуальна только при течи жидкости ГУР без стуков..![]()
					Всем привет. Завтра рано утром в иваново. Никому ничего отвезти не надо???
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Лешка, я это уже написалВообще на рейки есть ремкомплекты от и до. Только вот при люфтах и стуках ремонт может получиться совсем не бюджетным.
Привези нам пяток-другой невест покрасивше![]()
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					как в анекдоте:
Замани друга в Иваново и получи двух подруг в подарок)))))))
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					все, поставил своего "коня" возле дома. поехал забирать диски из транспортной компании, как только трогаешься и набираешь 1800 об. начинает пищать, при этом машина хорошо прогрета, а когда холодная, то все ок, так и ехал, останавливаясь и трогаясь, при этом глуша авто, видимо совсем плохо![]()
					Дак со стуком и понятно что не бюджетно. Я ей контакт дал, все посмотрят и вынесут вердикт.
					что пищит? масло/антифриз?все, поставил своего "коня" возле дома. поехал забирать диски из транспортной компании, как только трогаешься и набираешь 1800 об. начинает пищать, при этом машина хорошо прогрета, а когда холодная, то все ок, так и ехал, останавливаясь и трогаясь, при этом глуша авто, видимо совсем плохо![]()
					Руслан, летом у меня такая фишка была, масленка загоралась красная, вылечил заменой маслянного насоса и соответственно чисткой маслозаборника и самого поддона.
Не знаю надо было менять насос или нет, но так как поддон не каждый день снимаем, то решил сразу насос поменять.
Кстати если что у меня старый насос остался, если кто может его дефектовать и дать заключение, может он еще жив и достатоно было только маслозаборник почистить, то могу насос подарить кому надо.
					Юра, я уже тоже насос купил, т.к. с Серегой меряли давление, низкое, вот будем сегодня медленно разбирать моего болевара. Я тоже решил, что уж лучше сразу поменять его и все, забыть об этом.Руслан, летом у меня такая фишка была, масленка загоралась красная, вылечил заменой маслянного насоса и соответственно чисткой маслозаборника и самого поддона.
масло, Леш, масло![]()
					Руслан, так вы сегодня ремонт начали?
					Чот все походу в спячку впали
| Получено: 1,604  Отправлено: 1,478  |
					всем привет, я вернулся
Но на следующей неделе снова туды![]()
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
