| Получено: 348 Отправлено: 294 |
Какое состояние? Почем нынче бушка?
Я последнее что покупал из бу - на Опеля Хаккапелиту 2, в очень неплохом состоянии брал по 500р за баллон. Но это 14" и лет 5 назад)))
Блин вот реально не выгодно менять машины каждые 2 года - на каждую покупал комплект новых колес, и зиму и лето, и продавал с машиной...
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
VoFFka417, Вовка, комплект из 4 колес, в идеальном, не в хорошем, а именно в идеальном состоянии, т.к. еще остались даже "ёжики" на всех 4 покрышках, пробег у них максимум сказали 3-4 тыс. км., сделана в Германии и отдал я за это добро ... 4 тыс. рублей. Считаю, что удачно купил. Осталось старые стянуть и надеть новые.
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
VoFFka417, уже вторую страницу упорно не замечает мой вопрос про чейнжер![]()
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
а никто не знает сколько нынче шиномонтаж, снять старье и поставить новое?
| Получено: 1,108 Отправлено: 823 |
Дык я видел))) Просто "за пару сотен" не интересно - ему еще года нет))), покупал новым какраз к своему снятому дживису... А а магазине на Красной, где майфуны продают, лежат новые, именно новые чейнджеры с огромной скидкой. А у тя тоже JVC? Они только одной фирмы стыкуются, даже если разъемы одинаковые но разного производителя то не подойдет...
Всем привет!
Сегодня заехал в ближайший вагончик-шиномонтаж, с колеса выходит 160 руб. (снять-поставить резину), + еще балансировка ... да уж, сумма красивая рисуется ...
Senya, Серега, мне пока не к спеху, если что, позвоню, спасибо!
До чего же у нас коммунальщики и дорожники идиоты - сегодня с утра наблюдал аварию, пятерка (семерка) остановилась, а за ней Лансер-9 не успел оттормозится, разворотил морду и выскочил через поребик на газон, а все это из-за того, что они ночью решили пыль прибить, а на то что заморозок, так дорожникам насрать ...
У меня родная 2х диновая. Я думал может подойдет к ней.Дык я видел))) Просто "за пару сотен" не интересно - ему еще года нет))), покупал новым какраз к своему снятому дживису... А а магазине на Красной, где майфуны продают, лежат новые, именно новые чейнджеры с огромной скидкой. А у тя тоже JVC? Они только одной фирмы стыкуются, даже если разъемы одинаковые но разного производителя то не подойдет...
Нет, однозначно не подойдет.
Вот магнитолы http://www.trioma.ru/base/vw.shtml , какая у тя?
Вот такая http://www.trioma.ru/base/vw/pic/premium6.jpgНет, однозначно не подойдет.
Дык тебе если тока штатный искать... Ито наверное не все подойдут. А вообще есть ли смысл то? Она ж у тя с пендосодиапазонами... Может поставить нормальную двухдинку с DVD?
Всех приветствую.
VoFFka417
Вова, подскажи ошибку выдает что типа датчик неисправен в левом колесе. Вынимал, смотрел ни повреждений, ни чего. Думал мож новым ШРУСом что повредило. Ошибка из-за блока ABS может вылазить? И еще вопросик, если отключить (вообще сдернуть со шлангов датчик N80) машину эксплуатировать можно, ничего не произойдет? Времени снимать, проверить и обратно ставить пока нет. Вот думаю снять и как время появится проверить и поставить или новый пока заказать если снятый продувается. Во как замутил... :-)))
dima_shem, посмотри еще канавки на шрусе, если чистые, то тогда либо датчику крендец или же в проводке дело. у меня была проблема в датчике, вывернул его оттуда варварским способом.
А я вот переобулся, хотя и гололёдик утренний никто не отменял пока. Будем осторожничать.
Млин, полтора года мучался с датчиком АВС. При каждом торможении при 6 км/ч срабатывала система и ошибка вылезала часто. Подстукал его на 2мм вглубь. Вроде усё нормалёк.
Млять, только обрадовался тому что чек энжин погас. Он гад опять загорелся. Ошибка та же:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
Подскажите, предохранитель насоса СВВ находится под крышкой ЭБУ, а ЭБУ это черная квадратная коробка под капотом с водительской стороны?
Или его искать в блоке предохранителей, который внутри салона с водительской стороны в торпеде?
И еще - где расположено реле насоса СВВ?
dima_shem
Дим, датчик представляет из себя катушку на сердечнике и магнит, провод очень тонкий, рвется от вибрации, хоть и залит каким-то гуаном))) Датчик просто проверить - он должен быть, если мне не изменяет память, сопротивлением 300-600 Ом. Отключи разъем с блока АБС, найди на нем входы всех датчиков и померяй сопротивление. Должно быть одинаковое у всех, если нет - или обрыв в проводке (маловероятно) или обрыв в датчике. Я заказывал недорогой, NK (500р), но на нем даже фишки были оригинальные, с лого VW. Вытащил тоже варварским способом, по другому не получилось. Самое важное - не повредить пружинную вставочку, посредством которой датчик держится в поворотном кулаке.
Может и блок то исправен))) Ну, как вариант, если цепь датчиков до блока жива, можно еще раз проследить цепь внутри блока, возможно я что-то не досмотрел...
Пора покупать турбированный пассат))) Все чота там у турбин роются, мне тоже хочеццо))))
Сегодня, после вчерашней мойки, пока не загадил колеса, поменял на лето))) Пол дома наблюдало за моими неспешными манипуляциями по очистке зимних катков от пыли и камешков для летней спячки в чистоте))) Кстати, кто что думает, как лучше хранить колеса? Надо стравить немного давление или не стоит? Я пока для себя решил ничего не делать - как есть спрятал на балкон до осеннего снега и всо)))
Кстати, после осмотра своих зимних колес, нещадно эксплуатируемых второй сезон, сделал вывод о качестве колес Continental - все очень здорово! Шипов выпало всего 3-4 штуки на всех колесах (на задних вообще все на месте), износ практически никакой, по эксплуатационным качествам весьма достойно - ни разу за 2 зимы нигде не сел (не смотря на АКПП). Вывод - РЕКОМЕНДУЮ К ПОКУПКЕ!!! Лучше GoodYear UG500 однозначно, катал новый комплект таких на Вектре, что была до Паськи.
ПС: Некоторые владельцы МКПП уверены, что на автомате раскачать машину нереально![]()
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
Система СВВ никоим образом к турбине не относитсяВон у Сереги Сусела тоже есть на 1.6АNA СВВ... только заглушена за ненадобностью
как мне кажется - страшного ничего не произойдет... максимум будет поджирать побольше топлива..
у меня тоже проблема с клапаном Н80... трещит как угорелый... пока не продувал.. выходные заняты.. так что отложу до следующих проверку
при чистой гребенке шруса, в большинстве случаев этот способ помагает... только без фанатизма
если
то искать в
затруднюсь ответить... ну я бы, например, начал бы искать (если не читать схемы) в районе педального узла (там где куча всяких релюшек)честно - не знаю.. смотри схемы, номер реле...
у меня за неделю вылетело раз в 10 больше (на передних)
таджиками?![]()
Думаю вот, как крышку от блока с ЭБУ снять, там такая пластиковая хрень внизу лобовухи мешает. Т.к. болты есть и туда походу не подлезть. Да еще и дворники снимать надо будет поди.
