Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012 - Страница 307
  1. #6121
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    В принципе генератор можно и на улице снять, разобрать дома, хотя там наверное грязи много.
    На улице холодно))) С Денисом поговорил (с соседом) - вроде даёт свой гараж...
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
  2. #6122
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Дим, ты вроде говорил что у тебя есть толи щеточный узел толи щетки...?
    У меня есть старый реле-регулятор со сношенными щетками. Новые щетки еще не пришли.
    Сразу в гараже снимай крышку пластиковую сзади гены. И коплачек с вала, будет видно щеточный узел. Если с ним все ок - могут быть проблемы с диодным мостом, нужно распаивать и звонить. Если все ок, то тогда обмотки звонить.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #6123
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    Здесь говорят что щётки от ВАЗ 2112 подходят, но мне что то такой колхоз не по душе))
  4. #6124
    Череповец
    Получено: 25
    Щетки от ВАЗа убьют твои кольца на раз-два.
    Генератор у тебя Бош или Валео? У меня есть номера ремкомплектов CARGO под оба генератора. Только вот сечение щеток от Боша не знаю.
  5. #6125
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    хороший вопрос... я так понимаю посмотреть это можно на пластиковой крышке сзади генератора?... или ещё как? Сейчас ползал около него - не видел производителя...
    ps теперь лампа не гаснет - заряда нет((( пешеход я теперь((
  6. #6126
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    dimm,
    Дим, вот этот комплект нужен, тут под кат номером 75006CBP
  7. #6127
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    кинь оба номера, если не затруднит
  8. #6128
    Череповец
    Получено: 25
    Поступило предложение для начала вскрыть, заменить датчик температурный и шлейф глянуть. Ну и прочее там посмотреть, что там с маслом и тд. Созвонимся завтра.
    Valeo:
    Токосъемные кольца 230090
    Щетки PX602
    Bosch:
    Токосъемные кольца 135172
    Щетки - нужно сечение померять.
    За Бошевские не ручаюсь, т.к. у меня Valeo, но по аналогии вроде оно.
  9. #6129
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    ок, спасибо
    cargo bx2132 или bosch 1 127 014 028 - не оно?
  10. #6130
    Череповец
    Получено: 25
    Хз очень может быть, в бошевском разделе щеток вариантов 20 разных. Замерь сечение штангелем. Если 4x6 - то тогда эти BX2132 или BX2202 (уже с пружинками).
  11. #6131
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Если есть куда потом Аудю оттараканить то можно и так. Наверное так даже лучше. Кстати комплект надо наверное заказать с железными дисками, я их заберу - похоже что мои изрядно подношены.
    Просто по ощущениям поршни и фрикционные диски надо все равно менять, промывкой гидроплиты и заменой термодатчика скорее всего ничего не добиться.
  12. #6132
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Всем привет!
    А как рассчитать, хватит мощности генератора или нет?
  13. #6133
    Череповец
    Получено: 25
    Ну я так полагаю выдаваемая мощность должна быть чуть больше мощности всех энергопотребителей?
    А чего у тебя проблемы с генератором?
    С колпаками-дисками то как?
  14. #6134
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Всем привет!
    Что за косяк с документами?
    насколько я понял - под схемой ДТП из подписей понятых только одна - отца хозяйки машины, т.е. заинтересованного лица... ну и наши две подписи (водители)...
    Цитата Сообщение от AntiGhost Посмотреть сообщение
    Привет, сёдня разговаривал по этому поводу с начальством они пошли на встречу, сказали завтра в течении дня будем смотреть записи, если конешна на них что-нибудь видно будет, т.к. камеры внутри здания, но мало ли через стекло что то видно будет. Сёдня у них на просмотры времени не было. По поводу камер Сатурна, тут помочь ничем не могу, директора только пару раз видел в живую и всё, лично с ним не знаком, попробую пробить через начальство Калинки, если оно там не сменилось, может они посодействуют
    Спасибо Дань!
    В Сатурне сказали камер нет... а на прайме ведь и на улице какие то висят (по крайней мере на краях здания у северозападного и у немо)... м.б. в их объектив что то попало?
  15. #6135
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    Расчистил гараж... это полная жопа...
    Теперь осталось у дяди Вовы инструмент попросить)))
  16. #6136
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Всем привет!
    Наконец то я дома))) В дороге АКПП снова начала выпендриваться, все-таки просит внимания, гадина))) Кстати самое прикольное - до чистки и замены масла работала нормально))) Видимо именно по этой причине и боятся менять масло в коробке - сменил и началооось...
  17. #6137
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Всем привет! Senya видимо ещё с покатушек не вернулся... наверно засосало в какой нибудь сугроб
    сейчас встречался с пассатоводом с целью привлечения в нашу партячейку, заодно и подиагностировали...
    обещал в нашу темку стукануться.
    Вовка я 3 тыщи уже наездил после ремонта чё делать то менять или не менять масло?
  18. #6138
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Да хз))) Хуже не будет естесственно.
    Серега, у тебя пакет муфты К-3 в каком состоянии был? У мну походу фрикционам хана, если у тя нормальные, мож продашь? =)
  19. #6139
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    ты чего опять коробку разобрал ?
    фрикционы у мну (на вид) как новые были можешь воспользоваться.
    только на фрикционах старых невооруженным глазом видно что шлицевая часть выношена.
    Расчистил гараж...
    ха тоже вчера снег раздавал соседям по гаражу , только у меня тоннель поменьше
  20. #6140
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    В Питере начала выёживаться - вчера поменял масло и начались фокусы)))
Страница 307 из 1238 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407807 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! (2 серия)
    от R011ka в разделе Вологда, Череповец, Вологодская область
    Ответов: 66661
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 10:45
  2. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  3. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
