| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Спокойной ночи)))
| Получено: 1,604  Отправлено: 1,478  |
					привет всем
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
					И доброго утра))
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					фсем Доброго Утра !!!
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					Всем привет!
Какое же оно доброе, если на работу надовот и закончился мой маленький отпуск
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Бамбарбия киргуду!
Привет всем!
					Вовка, у меня еще за прошлые года 14 дней осталось, и новый почти 30 натикалогулять некогда, но чтобы не "сгорел" отпуск, вот и приходится брать и сидеть дома.
Во дворе сосед Хонду CRV не смог завести, машине всего 2 года, говорит, что стоит где-то защита, что при -25 не заводится.
					Привет, пасаны! Я сегодня не завелся. Но как-то странно не завелся. Все горит, светится, свечи накала там, дальний/ближний и прочее, а стартер даже попытки не делает прокрутить. Вообще тишина. Вечером надо в теплый бокс как-то ехать...![]()
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					Всем привет!
завелся после 4х секунд кручения стартером с первой попытки..
ушел на 20 минут попить чаю... вернулся - всего 70гр (печка на минимуме, 25гр.)..... странно...
на ходу остывает... надо картонку колхозить![]()
					Лешка, я померял приблизительно сколько она там по размеру, вырезал и через боковую решетку переднего бампера запихнул, перед этим ее скрутил в трубку, потом разкрутил ловкими ручкамилегла полностью во весь радиатор, снизу и до верху, а так картонки в прошлом году пропихивал через 2 отверстия в губе переднего бампера, по 2 штучки, но они не полностью закрывали радиатор, была маленькая щель между ними.
					надо бы сегодня заколхозить думаю...Лешка, я померял приблизительно сколько она там по размеру, вырезал и через боковую решетку переднего бампера запихнул, перед этим ее скрутил в трубку, потом разкрутил ловкими ручками легла полностью во весь радиатор, снизу и до верху, а так картонки в прошлом году пропихивал через 2 отверстия в губе переднего бампера, по 2 штучки, но они не полностью закрывали радиатор, была маленькая щель между ними.а то не радует что то температура двигателя на ходу...
					на приборке все нормально) у меня климат.
ООООО спасибо щас пойду тестить климат. если че выползет напишу тут)очень похоже на смерть ДПКВ.... как заводится? всегда с первого раза?
привет еще раз
по твоей проблеме - либо термостат, либо забитый радиатор печки, либо неисправность сервопривода заслонки ТЕПЛО/ХОЛОД...
если у тебя климатроник (печка с кнопками а не с крутилками) - нажми одновременно и удерживай в течение 3х секунд ECON и рециркуляция (левая кнопка)... вылезет список ошибок по контроллеру климы... если слева будет 000 - все чисто... если отличное от нулей - это коды ошибок... коды листать красной/синей кнопками... выход из списка ошибок - ECON...
да, у тебя совсем холодно в машине? или все таки чуть чуть греет?
подпись вбивается в кабинете (ссылка сверху) - редактировать подпись
ага попробую разобраться) спасибо) покупал случайно у Дениса)))
И всем спасибо кто откликнулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))
проверил климат. слева на дисплее 444, справа 00. больше ниче не показал. я так понимаю радиатор забит? на самом минимуме идет теплый воздух. как делаешь побольше дует холодный. не такой как за бортом но все равно холодный)очень похоже на смерть ДПКВ.... как заводится? всегда с первого раза?
привет еще раз
					mazik, напоил Серегу кипятком и травкой?
