| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					http://cgi.ebay.com/E-APPROVED-DRL-D...55423322838587
кстати с англии посылка пришла за 2.5 недели офигеть![]()
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Здорово всем. Надо тоже что то с фарами мутить. Ближний и на трассе забываю иногда включать, а тут в городе .... Надоть, наверно, туманки вкорячить.
П.С. Куплю ПТФ на Л200
Руслан, а если серьёзно, на Ебэй если денежка осталась, может закажешь мне ПТФ, а я тебе наличность.
					Дим, с 20 можноно только работать должно прикольно ... включил машину, они горят, а включил ближний, они погасли. Это дневные ходовые огни, теперь их узаконили.
Я и до этого все время ездил с включенным светом, и многие по городу, но есть кто и на трассе в темное время ездит с габаритами, особенно на хохляндии ...
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					утра доброго!
помоему сизый... с запахом горелого масла... проехал уже километров 300 с момента ремонта... вот думаю в чем дело
могу подъехать показать как воняет...
масло пока не в курсе убывает или нет... завтра посматрю =)
завра еду в Вологду по работе... кому что надо Череповец-Вологда-Череповец?
Вобщем, коптит вообще жесткочто делать? опять вскрывать? или ЛАВРа попробовать?
если снова вскрывать - надо опять прокладки, болты ГБЦ....
при этом тяга как у болидачуть вжал тапку - летит как ракета (ну в сравнении с 1.6).. и даже шлейф такой же сзади остается
да, чо еще вспомнил... есть косяк по сборке ГБЦ: я случайно перепутал порядок клапанов и запихал их наоборот не 1-2-3-4цил, а 4-3-2-1ГКомпенсаторы поставил в нужном порядке..притирал в порядке в котором собрано... может быть в этом собака зарыта? т.е. клапана не в свои наравляющих не под своими ГКомпенсаторами... компенсаотры на своих местах... клапана притерты по месту
косяк заметил только когда собрался ставить ГБЦ - стояла не той стороной ко мне
мужикииии!!! вы где все? надо ваше мнение.... боюсь ездить
завтра в Вологду пилить... если доеду - куплю ЛАВРа... залью на ночь...
сегодня выкручу и посмотрю на цвет свечек.... (ставил новые)
вот что вычитал:
похоже облажался я со сборкой... надо разбирать, перебирть обратно клапана в правильном порядке (пока много не набегал), притирать в нужном порядке....в результате подробного опроса "Гольфклуба" из конфы VW, выявило: сизый выхлоп наблюдается только при наличии убитости пары направляющая-клапан).![]()
| Получено: 913  Отправлено: 688  |
					Лёша это вряд ли поможет потому что изнашивается втулка, а не клапан вообще надо было продефектовать голову если были сомнения, у тебя скорее всего что то с МСК может один какой нибудь соскочил со втулки или был повреждён при установке при новых МСК даже с большими зазорами в паре втулка-клапан не должно так дымить
если уж соберёшься снова голову скидывать, то уж давай неспеша всё промерь может лучше перевтулить, втулки ведь отдельно продаются если понадобится помощь то могу подъехать проверить с микрометром и штативом.
как заменить втулки в else написано!
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Senya, Серега, заходишь на сайт ebay.com или для незнающих английский ebay.ru и ищешь что тебе надо. Вот что тебе надо? Если фары дневного света, то тогда в поиске введи DRL и в путь![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Senya, привет! вот ссылка http://viewitem.eim.ebay.ru/EAPPROVE...260918986/item все по русски все понятно, только надо зарегиться))) кстати я себе тоже такие заказал неделю назад)
					Senya, пассатик пока что едет но я проехал всего то 16 км. отрицательных моментов вроде нет, вроде ровнее ехать стала или я не замечаю, ошибок по коробке как небыло так и нет. вообщем с выводами пока не спешу
хочу ещё замутить манометр на 10 бар чтоб давление на режимах замерить пока в поиске...
					значит скорее всего что то связано с МСК?Лёша это вряд ли поможет потому что изнашивается втулка, а не клапан вообще надо было продефектовать голову если были сомнения, у тебя скорее всего что то с МСК может один какой нибудь соскочил со втулки или был повреждён при установке при новых МСК даже с большими зазорами в паре втулка-клапан не должно так дымить
как заменить втулки в else написано!самое интересное, люфта в паре клапан-втулка практически не было (можно сказать что не было)... проверял после притирки в том порядке, в котором сейчас стоят клапана...
менять и смотреть МСК без снятия ГБЦ не хочу... в аструсе предложили болты ГБЦ на заказ (привезут послезавтра если завтра заказать) по 50ру за штуку (ФЕБИ)... Рейнца не могут привезти почему то... думаю брать ФЕБИ...
прокладку ГБЦ думаю менять не буду... а может и буду... =) ВРейнц в аструсе под заказ 1400ру...
значит в планах скинуть голову, разобрать, выставить на полочке все в нужном порядке, осмотреть... возможно заменить МСК все заново на новые (благо стоят копейки) и начать потихоньку собирать все заново...![]()
