| Получено: 1,604  Отправлено: 1,478  |
| Получено: 361  Отправлено: 217  |
					Щас поеду на участок,Посмотреть что я там на проектировал.![]()
| Получено: 199  Отправлено: 57  |
					Всем привет. Я вообще со 2го числа вкалываю.
В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
ВАЗ 2121 1991 1.6
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					optic, Шурик, тут такое дело, если что, понадобится твоя помощь, в качестве диагноста, надо вытащить через ваг-ком дамп приборки, чтобы разблокировать блок управления двигателем, сможешь?
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Всем приветы. Я починил дворникиРаботать тоже не охота
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					Дмитрий Краев, Дим, куда вы тот насос для Волги пристроили, который не подошел?
Я-бы его выкупил....
					Блин , немцы поганые. Реле времени по нормальному сделать не могут. ЖЕСТЬ же.
Люди кто нить слышал или читал может. Один олень на иномарке в новогоднюю ночь в центре на мира сбил 24 летнюю девченку в районе 4 утра. Тогда сбежалось народу много и прилетело 3 машины метов и еще омон. Этот дебил не остановился даже. Мне вот интересно нашли его или нет. Девченку жалко.Удар был очень сильный , она выше машины подлетела и упала лицом на асфальт, долго не дышала .
| Получено: 796  Отправлено: 794  |
					Всем привет!Работаемс......уже даже в Грязовец съездил![]()
| Получено: 913  Отправлено: 688  |
					рассизм не есть гуд![]()
изучайте матчасть, немецкая матчасть самая простая из всех каких либо иностранных, самая непонятная наверно корейская и иже с ними т.к. они наверно единственные кто руссифицируют китайскую грамоту![]()
					Да суть в том что взял я производителя фирмы АВВ, реле времени с задержкой при отключении. Вот а для того чтоб начался отчет времени нужно дополнительно подать еще импульс на другой контакт реле . Тогда только пойдет отсчет. В каталоге этого не описано.И графические рисунки говорят о том что импульса не надо.
					вот в этом вся беда проектантов, проектируют сами не зная что, у оборудования надо паспорта читать а не по каталогам, а то как начинаем например газ монтировать, в паспорте написано например клапан или блок, что ставится он на горизонтальном участке столько то диаметров прямого учаска до и после, а проектант посмотрел каталог и впендюрил его на вертикальном участкеДа суть в том что взял я производителя фирмы АВВ, реле времени с задержкой при отключении. Вот а для того чтоб начался отчет времени нужно дополнительно подать еще импульс на другой контакт реле . Тогда только пойдет отсчет. В каталоге этого не описано. И графические рисунки говорят о том что импульса не надо.,
Я сегодня король флешки с интернетом, так что отвечу за него
Иван всего скорее они его увезли в Вологду, я так думаю
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
					Я тебе скажу в ответ.вот в этом вся беда проектантов, проектируют сами не зная что, у оборудования надо паспорта читать а не по каталогам, а то как начинаем например газ монтировать, в паспорте написано например клапан или блок, что ставится он на горизонтальном участке столько то диаметров прямого учаска до и после, а проектант посмотрел каталог и впендюрил его на вертикальном участке,В каталоге написано все нормально. И блин ошибка не моя а тех кто это реле делал не внося изменения в документацию. И сам посуди как почитать паспорт на продукт которого в руках даже нету?
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					всем привет!!
подтверждаю... Ради этого они готовы чуть ли не приехать и показать, как что правильно подключать ,и как оно должно работать, параллельно травя байки, чем их оборудование лучше других... Сталкивались с такой ситуевиной с газовыми котлами Ламборгини...
dimm Дим, деталюшки снял, кроме разъемов с кпп - не дотянуться до них что то в сугробе![]()
					dimm, Дим, по тем, что ты спрашивал, эта разборка, о которой Ваня тогда рассказывал, просто атас, я им звонил, по несколько раз на дню, отправлял смс-ки, нихера, не отзвонились, больше даже звонить не буду и всем расскажу, что контора гнилая до костей. Спрашивается, если вы подали объявление, почему трубку не берете, и цены сказать можете только на следующий день или через 2-3 дня, и то, они нихера не помнят об этом.
