| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					Всем привет))))
Тоже давно тут не был...
| Получено: 1,108  Отправлено: 823  |
					Встретиться надо обязательно!!!!!!!!!!!!!
В эти выхи не могу застряну на недельку в Вельске![]()
| Получено: 2,275  Отправлено: 3,009  |
					Всем еще раз Здравствуйте!
Лешка уехал в районе 19.30 в Череповец. Собирается сегодня поставить полуось на своего коня. Ждем снова в наших рядах. Сегодня Ромка заезжал, тюненые фонари задние поставил, сиденья ему перешили передние, вообщем приукрашивает свой Пассат
Мужики, что может быть: утром только с 4-6 раза сегодня завелся, если на горячую, то все ок, если постоит часиков 4-5, то заводится, как бы в натяг а потом обороты поднимаются до прогревочных и потом все ок. Ошибки еще не снимал, думаю завтра с утра посмотреть на показания ДТОЖ и снять все ошибки. На трассе на педальку реагирует нормально, т.е. даешь газу, она подхватывается и летит. Вот и думаю, топливный насос или же не он.
| Получено: 266  Отправлено: 245  |
					Всем привет еще раз...
Как и сказал Руслан, выехал от него в 19-30 я...
Руслану ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!! выручил!!!!
по приезду домой выяснилось, что оси АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕмало того, полуось от А4 со шрусами оказалась практически в идеальном состоянии
вобщем приехал я домой в полдесятого... за 15 минут была произведена косметическая переборка оси, закрепление всех пыльников (тоже оригинал и в идеальном состоянии).. и еще за 15 минут полуось была возвращена на родное место в пасике....
резюме: машина на ходурывки при переключении передач практически пропали
рывки при сбросе газа на передаче и поледующем нажатии на эту же педаль тоже пропали
доволен аки слон
взял пару бутылочек пивка... отмечаю
Еще раз Болшое СПАСИБО Руслану!!!! КЛУБ - СИЛА!!!!
для начала замер давления топлива... если норм - то возможно обратный клапан в насосе...![]()
					R011ka, Лешка, а я как рад, что ты радхорошо, что подошла, теперь будем знать, что от А4 подходит на B5
один хрен насоса обратный клапан это на самом насосе? т.е. на обратке там видел какой-то клапан ... ладно, завтра с утра посмотрю ошибки, до этого что-то было типа обеднение горючей массы...
Лешка, ты меня выручал, и я тебе помогтак что не надо благодарности, думаю, еще не раз друг другу поможем
это верно замечено, т.к. все мы тут разных профессий, а видите как сплотились и самое интересное, многие наши взгляды совпадают на жизнь![]()
					Здрасте всем!
Я в Вельск. Дня на 4-5![]()
					Всем утра доброго!!!
Как хорошо на работу да на машине![]()
					Всем привет!
Сегодня с утра снял ошибки, вот перечень:
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
Сделал сбор, пока не появлялись. На работу приехал, машина тупит временами, сделал еще раз диагностику и вылезла снова ошибка:
Ну, Коллеги, какой будет диагноз?
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: -я так понял, это флейта, надо будет посмотреть на нее.
					посмотреть рзъем на флейте... возможно просто плохой контакт....
для начала заварить глушитель... затем мерить давление топлива....
ну.... вобщем скоро йок ДМРВ настанетпредыдущие ошибки могут быть следствием этой....
диагноз - жить будет... но ездить будет туповато и с большим расходом...
для уверенности по 16486 советую снять логи по работе ДМРВ (211 группа помоему)
по 17536 и 17545... что говорит 32ая группа в контоллере дрыгателя? аддитив и мультиплиатив в каких значениях?![]()
					sa_loginov, Привет Серега! Номер +79215307080
| Получено: 1,604  Отправлено: 1,478  |
					не судьба видно нам съездить вместе всем отдохнуть
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
					млин, что у меня с машиной, газу даешь, а ее как-будто кто-то за жопу держит... газ в пол, а она стреляет, плавно даешь газу, вроде и разгоняется, сейчас пойду свечи еще перекручу ...
					попробуй обнулить обученные значения... контроллер двигателя, адаптация, 00 канал...может это связано с попыткой завести авто без учета поступаемого воздуха (мимо ДМРВ)...
или попробуй скинуть клемму с ДМРВ и проехаться....
					R011ka, Лешка, только что делал адаптацию, плюс еще вошел в 4,5 и 8 группы, сделал настройки холодного запуска. Поменял свечи, один хрен, газу даешь, она медленно начинает набирать обороты, и так же в движении, такое ощущение, что кто-то прицепился сзади или что-то давит двигатель. По поводу флейты, погазовал, человек посмотрел на шток, двигается, но ошибка иногда выскакивает, но не всегда. До этого же ездила ... может все таки не хватает давления топлива и он тупо не может набрать обороты?
					а разъем на приводе флейты посмотрели? может ЭБУД получает неверную информацию о состоянии геометрии впускного коллектора?![]()
					а как сбросить все настройки? может клему скинуть на часик?
					Рус, а не может быть масса гденить хреновая? Уж оч много ошибок както.....
