| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Можно попробовать сделать из ОСБ, доски, пенопласта (листы для утепления полов-стен-фасадов), оргстекла (листовой в бауцентре по сантиметру вроде был), отлить из эпоксидки с наполнителем. А это куда? Механическая и водостойкая прочность на сколько важна?
Gena79, Ау?
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Slog, В пятницу было на таможне, обещают на этой неделе.
VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
Рисунок весьма условный вплане размеров но что-то похожее.Есть дефект под капотом в районе пластины из которой у всех выходят трубки кондиционера (у меня кондюка нет),надо чем-то закрыть,никаких похожих накладок подобрать не могу.Прочитал в инете что полистирол самый оптимальный вариант для вырезания и устойчивости к погодным условиям (из него стрит сракеры делают обвесы и т.д) Поскольку руки растут откуда надо то решил сделать заглушку из него типа накладки. Впринципе рассмотрю другие материалы (подскажите только) чтобы легко можно было вырезать и подогнать необходимую форму.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Soblazn, сегодня твою вольву видел. А ты чего решил номера не оставлять?
Вот и мне потребовались услуги маляров(
VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
не, попросили оставить. да и я на работе был, мне побыстрее переоформить нужно было. со снятием все долго сейчас.
4F9 - проблема в приточном вентиляторе... Ну это вообще такая большая дура возле правого крыла. Снимается тремя саморезами после снятия зашиты у ног пассажира. Либо с электрикой в исполнительных механизмах клмы нехорошо, либо (что хуже) эти механизмы были чем-то попорчены.Climatronic - самодиагностика
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Climatronic - Коды клима
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
________________________________________
Название: Re: Самодиагностика климата
Отправлено: Grunt от 01 Июня 2009, 10:46:56
Цитировать
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
Включите зажиганте
• Нажмите кнопку "AUTO"
• Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
• Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
На более новых - ECON и Temp+
• На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
• Запишите код ошибки
• Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
• Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Нажмите "OFF" и удерживай 4 сек для сброса ошибок
Потеплело. надо лезть туда.
Gena79, Привет. Чем-нибудь порадуешь?
Парни,где в городе можно купить лампы подсветки в воздуховод,так чтобы не заказывать ,и по чём? Вот номер 3B0 919 243 B, или можно может что-то заколхозить?
На прошлой неделе разговаривал с представителем компании Pennasol, так вот он говорит, что масло Motul очень низкого качества, это вообще privat label, все равно что еслибы Виктория заказала для своих магазинов масло и назвала бы его моторное масло "Дешево" или моторное масло "Виктория". Положительно отзывался о масле Castrol, но как я понял не о том, что продается у нас))) Ну и само собой, масло Pennasol тоже может похвастать высоким качеством, даже мерседес проводит на нем испытание и рекомендует для использования в своих авто![]()
Cessa, Третий день пьем за твое здоровье!!!
С Празником весны, любви и всего остального!!!
хм-м-м-м.... сейчас езжу на Мотюле. Лучше чем был последний Шелл (но про него отдельный разговор). Никаких отрицательных эмоций. Моторчик журчит ровно.
В Пассата не заливал. Гольфу Кастрол нравится. Но он жрет масло "оттуда" в пятилитровых чеклашках.
А чего ты маслом озадачился? Меняй почаще и будет счастье!
Gena79, трясется....Может даже поболее твоего.
vadim2cape, Каждая лягушка хвалит свое болото.
я например заказал себе БМВ оригинальное масло, а мне один говорит, да ты что, бмв делает говняное масло, лучше шелл или мотюль.мотюль-это идеально бы. а так шелл 3200 за 8 литров....
наверное он прав, что ориг масло бмв не очень? спроси у представителя компании Pennasol
все льют мотюль и не просто так!
Slog, надо сравнить трясучку. )))
