КАЛИНИНГРАД_39 - Страница 283
  1. #5641
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Бесшабашный Синий пассат
    он самый
    Slog, можешь сюда скинуть фото этого клапана (а может ещё и номер). А то магазины не понимают что такое клапан N75. Хочу заказать с Польши, там они 100-130 злот стоят.
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  2. #5642
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    vadim2cape, вот тут есть фотка N18...
    Номер... фик знает. в форуме по номерам деталей говорят: 1K0906627E - Пневматический клапан. Но не факт.
  3. #5643
    Калининград (РФ)
    Slog, для разных обемов эти клапана разные. Значит придется снимать и фоткать. И самое интересное, что в наличии нигде нет.
    На картинке верно указан этот клапан? И ещё, забегая вперед (если замена клапана не поможет), кто-нибудь снимал, а за одно и чистил турбину самостоятельно?
Размер: 128.8 КбНазвание: N75(2).jpg
  4. #5644
    Калининград
    Всем привет! Кто-нибудь знает, где можно купить и какие противотуманки с H7 цоколем есть (можно и от других марок)...хочу заколхозить
    мой обвес сверху, оригинальные противотуманки в него (как снизу) стоят по 208 EUR каждая
  5. #5645
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    vadim2cape, какие-то интересные у вас на дизелях клапана 75 На бензинках вроде совсем по другому выглядят!
    Он вроде должен сниматься легко! Проблема может быть в одноразовых хомутах!
    На счет встречи в 10 - 00 около Юности: эээээ точно кому нужно приедут? А то всем сделаю если никого не увижу !
    Как вариант могу предложить подъехать к моему дому и там замутить сие безобразие! Где я иногда обитаю (теперь иногда) все кому нужно знают! И?! Согласны? ,
    vadim2cape,
    Шуренберг,
    lutiy_xxx, а подуха не отдельно от клапана идет? Честно - не знаю...просто спрашиваю.... Номер можешь дать который на подушке написан! Или если есть еще номер на металлическом корпусе!?!
    1.8T 02, AWM
  6. #5646
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Всем привет! Если кто приедет на Юность - стрелка переносится на 10-20 10-30 - я не успеваю
    1.8T 02, AWM
  7. #5647
    Калининград (РФ)
    Ну елки-палки, я же просил написать когда именно в 10:00
  8. #5648
    Калининград
    это не моя фотка )) но оно идет все в сборе, мои подушки убитые стоят на машине
  9. #5649
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    что значит просил написать когда?! Сам же и процитировал! В субботу в 10-00??? А я был..ток никого не дождался...постоял 5 минут и уехал! В общем кому надо теперь берите сами - ловите меня или если есть желание можем встретиться уже только после 18-00 в рабочие дни!
    lutiy_xxx, напиши сюда ВИН авто
    1.8T 02, AWM
  10. #5650
    Всем доброго времени суток. Опять же предыстория. Ситуация такая. Привезли мне б/у мотор с Литвы, на другом сервисе мне его поставили. Всё установили, поставили новый ремень, ролики и т.д. Забрал машину, поехал. Через 50 км загорелась маслёнка. Я поехал на разборку, где покупал этот мотор. Там сказали, что маслёнка загорелась из-за того, что неисправен датчик давления. Поменяли датчик, проехал ещё 50 км, та же история, загорается красная маслёнка, под капотом начинает непонятный звук-скрежет, машина заглохла и больше не завелась. Я на эвакуатор и обратно на эту разборку. Оставил там машину, через 3 дня перезванивают и говорят, что виноват сервис, который мне этот мотор ставил, якобы они ПЕРЕТЯНУЛИ РЕМЕНЬ ГРМ, от этого загнулись клапана и всё из этого исходящее... Я иду на сервис, где мне ставили мотор, объясняю ситуацию, они крутят мне пальцем у виска и говорят, что перетянуть его невозможно, что там стоит натяжитель, который сам проделывает эту работу. Самое интересное, что РЕМЕНЬ НЕ ПОРВАН!!! Предположили, что в моторе изначально был косяк, маслянное голодание, из-за чего клапана и загнулись. Вот оба сервиса теперь друг на друга и гонят. Завтра наконец таки будет независимая экспертиза, которая должна определить, кто прав, а кто виноват. Хотелось бы услышать Ваши мнения по этому поводу, какой исход может завтра быть!? Заранее спасибо.
  11. #5651
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
    ...Предположили, что в моторе изначально был косяк, маслянное голодание, из-за чего клапана и загнулись...
    То есть клапана, это такая субстанция, которая питается маслом и ежели их маслом не кормить, то оне от голода загибаются. Однако!
    Смотри... Клапана загибаются от удара по поршням. Приводятся в движение валом под клапанной крышкой. На конце этого вала насажана шестеренка. Поршни, в свою очередь, сами толкают и вращают коленвал, который так же заканчивается шестеренкой. на шестеренки коленвала и клапанного вала одевается ремень ГРМ. Валы вращаются синхронно, что позволяет не встречаться поршням и клапанам.
    У тебя они встретились.
    Что могло произойти? На поверхности ответ: одна из шестеренок проскочила по ремню на один два зуба. Возможно. При этом на ремне могут остаться срезанные зубья. Либо, ремень не был натянут. Кроме этого, возможен вариант, когда вал проскальзывает относительно насаженной на него шестеренки. Если мне не изменяет память есть два основных способа установки шестеренок на вал: "со шпонкой" (чаще применяется на бензинках) и "на конус" (в основном применяется на дизелях). И вот тут надо посмотреть - не срезало ли шпонки и не проскользнула ли шестеренка на валу, потому что ее не затянули. Я так думаю...
  12. #5652
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Мишка, таки логичное объяснение произошедшему! Я бы призадумался и углубился в данном вопросе! А еще бы лучше... попробуй создать тему с твоей историей на главном форуме... в ветке пассата. Там гуру возможно подскажут более точную информацию или подтвердят слова Сергея!
    1.8T 02, AWM
  13. #5653
    Просто я представляю какая завтра война будет. Приглашен эксперт и по одному представителю с каждого сервиса... И каждый из них будет доказывать свою правоту.
    ИгорехаROLF, Да, тему создал, если интересно вот она https://passatworld.ru/showthread.php?t=170905
    Самое плохое, что я вижу в этой ситуации, это то, что я дурак не взял ни чека, ни какого нибудь акта в сервисе, где мне ставили движку. Как-то так. И если окажется что это косяк сервиса, который устанавливал мне движок, а они полезут в за*упу, то я нихера уже не докажу.
    В общем веселуха завтра будет.
  14. #5654
    Калининград (РФ)
    Сними на камеру, мы заценим
  15. #5655
    Golf Аватар для Cessa
    Россия, Калининград
    И делать это наиболее незаметным способом.
    Иначе если заметят и поймут что ты снимаешь можно получить совершенно неожиданный результат.
  16. #5656
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    что-то не пойму тогда для чего весь сыр бор? На нет и суда нет! Кому ты что докажешь теперь? С точки зрения закона сервис будет прав, если попросят тебя пойти куда нибудь!
    Тут умудрялись при оформлении машины на сервис и КОГДА ЕЕ УГОНЯЛИ прямо с территории сервиса за 1 день наименование сервиса поменять, а тут даже чека нет! ХЕХ! Удачи тебе - ОЧЕНЬ НЕ ПОМЕШАЕТ!
    1.8T 02, AWM
  17. #5657
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Привет. давно не писал тут.
    В сентябре на канары никто не хочет? на неделю с 4 по 9.
    перелет Бремен - тенерифе - 100 евро.
    дорога с Калининграда до Бремена 954 км в одну сторону, стоянка в аэропорту на неделю 55 евро
    апартаменты на канарах, примерно 300 евро на 4рых.
    авто на прокат на тенерифе, около 150 евро, за неделю. (топливо на канарах по 0,6 евро за литр)
    весь бюджет (с едой и прочим) выйдет в районе 20 тыс. на чел.
    планирую ехать сам, со мной чел 3-4 поедут. может кто то еще?
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  18. #5658
    Россия, Калининград
    Прошёл сегодня тех. осмотр 300 р. госпошлина 682 р. инструменталка и прочие дела итого меньше 1000 р. Почему я раньше так не делал!!! Оказывается всё так просто, а раньше покупал за 1500р. Так теперь с нового года все 3000 будет.
  19. #5659
    Россия, Калининград
    с меня за инструменталку на третьяковской взяли что то в районе 240-250 руб. и госпошлина 300. В прошлом году еще для ТО требовали мед. справку, а это еще 1000 сверху, хотя справка на 3 года дается.
  20. #5660
    Россия, Калининград
    Так я об этом писала недавно.
    А чего тебе осмотр так дорого вышел, аж 682 рэ?
    Сейчас еще так просто потому, что спроса на тех.осмотр нет, ну или он очень маленький.
Страница 283 из 396 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39 часть2
    от soblazn999 в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 3205
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 11:56
