КАЛИНИНГРАД_39 - Страница 25
  1. #481
    Россия, Калининград
    Как вариант - неработает стравливающий клапан в крышке расширительного бачка - вот и давит в слабом месте.
    Passat B-6, BMP, DSG
  2. #482
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Gena79 Посмотреть сообщение
    гелем "стоп-течь"
    ну не знаю, .....я бы не стал....но это мое мнение, основано на том что когда то давно мне сказали что присадки можно лить только в бензин..и я не понимаю физики в том что присадка заделывает щель в помпе, но не заделывает к примеру соты радиатора...а так х.з., безаппелелеционно заявлять
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  3. #483
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    rust,
    Как можно проверить этот клапан?
    imported_ruzina,
    Я думаю, что гель покрывает все внутренние поверхности своим тонким слоем, в том числе и место течи. Слышал что порошковые присадки засоряют печку и радиатор. А вот что за гелиевые, я сам не знаю. Тоже присадки лью только в топливо, вот и думаю попробовать или нет.
    Женя а ты можешь за один посчитать во что мне станет ГРМ, все ролики и помпа. и может чего еще надо при замене, там прокладки клап. крышки например.
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  4. #484
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    Gena79,
    ВИН в личку сбрось
  5. #485
    Россия, Калининград
    Я на старом пассате просто покупал новую крышку расширительного бачка.
    --- Добавлено чуть позже---
    Проверь ремни (генератора, кондея), не забудь по ОЖ на доливку.
  6. #486
    Россия, Калининград
    Gena79, по поводу течи помпы....я как то от скуки разбирал подшипник помпы на хендай, так вот сальник там практически не выполняет герметизирующей функции, основную герметизацию выполняют две шайбы (внешне напоминающие феррит) наложеные друг на друга, одна закреплена на корпусе, вторая рващается, так, что гелем там скорей всего ничего не исправишь, а если она сильно течет, даже пробовать не стоит.....как вариант выхода из строя помпы это перетяжка ремня ГРМ.
  7. #487
    Королевская Гора
    +очень многА
    Её слеганца провернуло.
  8. #488
    Россия, Калининград
    Gena79, Комплект для замены около 15-000р. если все оригинальное.
    goofik, согласен, скорее всего перетянули и ее перекосило.[COLOR="Green"]
  9. #489
    Россия, Калининград
    goofik,
    Течет не сильно, за полтора месяца где то 1л. уходит. На мазде старой у меня когда помпа потекла, то за день пол бочка уходило. Про клин помпы и обрыв ГРМ это понятное дело.
  10. #490
    Россия, Калининград
    Ну и представь, покрыл гель все поверхности слоем, соответственно теплопроводность металла + геля будет ниже чем чистого металла, как следствие ухудшение охлаждения всех узлов, в то же время ухудшение теплоотдачи радиатора, печки.
    Нее, я б не стал.
    Кстати, на днях потерял оригинальный колпак и погнул диск, дороги, мать их... Может есть у кого колпак или знает где есть)) буду благодарен!
  11. #491
    Россия, Калининград
    Jim1, вот поэтому я и не решаюсь на гель. Тем более Женя, дал цены на грм, ролики, помпу, выходит в районе 7300 руб., надо менять значит. Денег "найти" тока осталось.
  12. #492
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    Jim1,
    где пропадал то, не было видно, решилились "проблеммы"?
  13. #493
    Россия, Калининград
    Gena79, литр в месяц я бы не менял, просто надо следить за ситуацией....дело в том, что в помпе есть дренажное отверстие, через которое будет уходить вода, минуя подшипник, если есть неплотности.....кроме того хочу понять, как ты понял, что проблема в помпе если она так мало пропускает жидкости.....бывает литр в неделю уходит и фиг поймешь...
  14. #494
    Королевская Гора
    Gena79
    Предлагаю забить на трабл.
    А деньги пропить коллективом .
  15. #495
    Россия, Калининград
    kurS, Gena79 предлагаю решить трабл коллективом, а деньги пропить))))
  16. #496
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    О! Тогда я присоединюсь! Gena79, чтобы не зря покупать новую пробку, попробуй сбросить давление в системе до атмосферного - не заворачивай пробку до конца. Совет "вредный". Из серии "как бы доехать до места". Но пару дней поездить можно, чтобы выяснить степень катастрофы.
    Да! Пробку отворачивать только "на холодную"!
    Флейма ради...
    Весна! Надо бы задуматься о переходе на летнюю резину.
    Зашел в Колесо на московским. Диалог меня (Я) и продавца (П):
    Я: летние колеса в наличии?
    П: каким фирмам даете предпочтение?
    Я: Мишлен, Континенталь
    П: Кумхо!
    Я: А Мишлен, Континенталь?
    П: будут в конце месяца, но есть свежие Кумхо!
    Я: ну покажи...
    П: Во! И цена бюджетная.
    Посмотрел. Один протектор примерно за 2700 приколол. "Шашечки" как бы подрезаны по углам. Смотрится симпатично.
    Скидки в Колесе у кого есть? Про Кумхо негатив имеется? Кто еще чего думает на счет летней резины?
  17. #497
    Россия, Калининград
    Slog, у меня минус 20% но в ограниченном количестве......
    P.S. если кому надо говорите какие и несите деньги будем брать много и сразу....))))
  18. #498
    Россия, Калининград
    Тоже ищу на лето...
  19. #499
    Россия, Калининград
    goofik,
    На сервисе сначала знакомый механик облазил движок сверху, подтеков нигде не было, подняли машину, сняли защиту. И Прямо под помпой, на какой то алюминиевой (на вид) детали видны розовые следы, высохшие капли. Поэтому и был приговор что капает из помпы. В других местах все чисто и сухо, розовых следов больше не было. Думаю крышку сначала поискать на бачок, долить ОЖ до уровня и пару недель поездить, и посмотреть уйдет хоть немного ОЖ или нет.
    kurS, goofik, Slog,
    Коллективный сбор в питейном заведении. Только за свой счет.
  20. #500
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    goofik,
    kurS, goofik, Slog,
    Ну вот! а как же сладкое слово "халява"?
    Отстань от крышки! Хочешь, можно для диагностики махнуться на пару недель со мной. Или спроси Андрея ака Soblazn999, он бачок менял, крышка должна быть лишняя, если не выкинул.
Страница 25 из 396 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39 часть2
    от soblazn999 в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 3205
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 11:56
