| Получено: 278 Отправлено: 36 |
отправить мозги на прошивку нашему соклубнику - он отключит вторую лямбду
пассат если уж скажет так скажет....... лучше все делать когда он только шептать начинает....![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 7 Отправлено: 2 |
Смысл? Я не думаю, что на рынке такие зеркала перекупят у наркоманов. И также я не думаю, что ты будучи в полном здравии купишь гравированные зеркала и поставишь их себе, чтобы потом хозяин увидев их на твоей машине (в лучшем случае) оторвал бы их, в худщем случае оторвал бы и еще попрокалывал бы колеса. Лично я бы сделал последнее (ибо нех ер покупать чужие стекла тем более гравированные)
а да.... и записку бы оставил чтобы неповадно было
1.8T 02, AWM
imported_ruzina,масло в движке поменяла! фильтра поменяла!!! найти бы нормального....
ИгорехаROLF,что верно то верноуж как скажет так я и сяду
что-то и расход у него на маленьких оборотах шальной
КоШка, просмотри у себя на странице с=личные сообщения (наверху справа) "Уведомления"
Ребзя, блин с радиатором засада...Скотина течет ... создает эффект, что под капотом горит двигатель... Люди шарахаютсяа это всего лишь пар )))
1.8T 02, AWM
посмотрела)))))
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Пассат ошибок не прощает...
нежный автомобиль![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
а чего это? У жены смена фамилии, номер тот же. При каких обстоятельствах меняется?
а чего это они чужие? может с разборки купленные.
запаять никак?
паяют же с гарантией
запаять никак?
VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Меняются только данные в свидетельстве.У твоей жены это фамилия.Она у тебя должна была ВСЕ документы поменять: паспорт, права, загранник, пенсионное страховое свидетельство, ИНН в налоговой(если такое имеется) вроде все перечислила.
Ты в пенсионный отчитываться как будешь? Она у тебя сейчас с другой фамилией ты сдашь отчет с настоящей, а она у них в базе(пока не поменяет) с другой старой будет и отчет у тебя не примут.
А не тогда все в порядке, хотя советую поменять права иначе потом будет сложнее это сделать, ну и ИНН только когда заняться будет нечем.Хотя это так же как в пенсионном по номеру у налоговиков будет старая фамилия.Если например она потом декларацию будет подавать на социальный вычет по поводу затраченных средств на медицинское обслуживание, то могут быть сложности.Лучше поменять и забыть.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
штоб я еще понял, о чем ты щас токо што рыдал...
Микрику - хана. Можно заморочится целиком заменой замка, можно попытаться реанимировать текущий. промыть его в солярке (бензиноводам - привет) там грязи и влаги не меряно. отмоется на пару лет, потом - опятьна промывку. Тестер оживляй! надо убедиться что контакты в замке скисли.
Потом будем решать, как и на что поменять микрик.
пилять... внутри не пропаяют....
в том то и дело, что никто покупать на самой разборке такие зеркала не будет... или если купят - разборка разборкой - хозяин искать такие не будет так как сам сдал в разборку их... А нарки на разборки гравированные зеркала не потащат... И на рынке их тоже не возьмут! Так что живем дальше и не паримся )))
по каким вторичным? Не понял как привязать мое выражение про "он только начинает шептать" к вторичным признакам? ))))
Кат когда умирать начинает -100% выскакивает ошибка по второй лямбде! Пропадает тяга - двигатель тупить начинает! Но двигатель тупить может не только из-за ката.... И засранный кат может быть как следствие неправильного смесеобразования или масложорства.
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF, В старой башне есть лабаз "Радиаторы". Я до него пару на Жужу поменял из Лал-Авто. Стоили дешево, дохли быстро. С агрегатом от этой конторы езжу второй или третий год. На замену не просится!![]()
микрик не снять, пока замок не снимешь, а чтобы замок снять, нужен "хрен знает где достасть ключ". А новый микрик скока приблизтельно стоит?
тогда это уже машна начинает разговаривать![]()
а не
Новый - фик его знает... старый социалистический - наверное рублей 5 или 10.
А что там с ключом. обычно там все на звездочках... не?
