| Получено: 38 Отправлено: 14 |
За границу - запросто, на "остальную территорию РФ", без залога - фигвам. Залог равен сумме таможенных пошлин (это можно узнать на сайте ГТК), Сразу поитересуйся о механизме возврата залога. Таможенники сами рекомендуют жаловаться представителю "по правам человека"
Шуренберг, набери в поиске "Cheсk engine" и выбери из множества вариантов наиболее понравившийся вариант.![]()
Хрустальный шар показывает "ошибку СВВ", но чего гадать - надо считывать ошибку.
Сейчас пока не до таможишь хрен куда поедишь если что.......кончилась лафа.
Slog,завтра поеду на ВАГ-КОМ
ИгорехаROLF,ЗАВТРА на ВАГ -ком примешь? ошибки почитать?
А почему на "остальную территорию РФ" под залог только? У моего знакомого к примеру машина под документы, в свидетельстве о регистрации у него написано - таможенных ограничений не установлено.
Следовательно, документы, под которую осуществлен завоз, не накладывали ограничений. Вышенаписанное мной касается "областной растаможки". Возможно я не так понял вопрос.![]()
| Получено: 7 Отправлено: 2 |
официально получается, что ты делаешь замену кузова и двигателя, так? А кузов + движку завозишь как запчасть, правильно? А вот эту запчасть ты растомаживаешь на область или на РФ? Вот от типа растоможки и зависит статус автомобиля в дальнейшем....примерно так...
B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
imported_ruzina, а вот тут сомнения...
Запчасти, ИМХО, без разницы, как растамаживать. Ибо замену агрегатов будут ГАИ делать, а изменять статус растаможки в ПТС может только таможня.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Не зависимо от изначальной ПТС, после замены будет следующее: Вывоз двигателя и кузова без уплаты таможенных доп пошлин, запрещен, либо с разрешения там органов.
т.е. растаможка в любом случае на область, т.к. двигло и кузов ты будешь таможить на область. можешь таможить на РФ но там кузов выйдет от 5000 евро.
Надо будет проверитьНе зависимо от изначальной ПТС, после замены будет следующее: Вывоз двигателя и кузова без уплаты таможенных доп пошлин, запрещен, либо с разрешения там органов.
т.е. растаможка в любом случае на область, т.к. двигло и кузов ты будешь таможить на область. можешь таможить на РФ но там кузов выйдет от 5000 евро.![]()
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Шуренберг,
Еще раз спрошу: телефон мой есть? а телефон SLOG есть? Звони кому удобнее для тебя - договаривайся - почитаем ошибки... Я на сайте могу редко появляться )))
1.8T 02, AWM
"Cheсk engine"
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11001
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P138443 VWZ7Z0Y3227664
2 Найдены неисправности:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-00 - -
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 825
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 01545
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Все мои ошибки......
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
Кодирование: 05125
1 Неисправности:
В общем купил я новую магнитолу, поставил. В целом доволен. Но, есть 2 недостатка. 1. Не совместима с мультирулём. 2. Приходится самому её включать и выключать, в отличии от штатной, когда ключ вытаскиваешь, она выключается и наоборот.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
1. поменять ДТОЖ"Cheсk engine"
Кодирование: 11001
P0118 - 35-00 - -
Кодирование: 05125
1 Неисправности:
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
Кодирование: 05125
1 Неисправности:
2. похоже что установлена некорректно нештатная сигналка
а для начала проверить температуру по компьютеру в разное время... и несколько раз....
А вот по поводу стеклоподьемника - могло коротнуть~! щас сырость конкретная...
Ты машину собрался продавать со штатной магнитолой? А то я бы стрельнул руль МУЛЬТИК - бартером на немуьтик - один хрен продаешь))
1.8T 02, AWM
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Все машины завезенные под доки, таможатся ТОЛЬКО НА ОБЛАСТЬ, даже если доки были на РФ. Машина с областной растаможкой ездить по РФ неможет, ток при наличии спец разрешения. Это даже не обсуждается и как говорится без вариантов.
VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
Про стеклоподъемник не скажу... возможно, сырость в ногах водителя и плавающий в этой сырости блок комфорта. А вот ДТОЖ...Странно он сдох. Я бы предположил, что с какого-то перепуга с него слетела фишка. Все-таки чаще дохнет только один из двух датчиков внутри ДТОЖ. А тут и на двигатель обрыв и на приборку обрыв.
Да он уже знает, что у меня мультик стоит. Так бы без проблем. Вообще сказали, что можно подмандить за 400 рупиев и мультик станет активным на эту магнитолу.
сейчас будут уже уезжать областные в Россию при оставлении залога за автомобиль...
честно , - мне мультик нужен только из-за светящихся кнопочек, а как функционал нафиг ))) Я тут узнавал сколько стоит вшить мультик в ту машину в которой его нет.... - около 20 тыс...Хотя ХЗ - может лечат..Там типо проводка , сам руль около 100 долларов (только кнопки)
1.8T 02, AWM
я же говорил - мы валялись в сугробе ))) В основном валялась она - я так ни разу и не упал )))))) А вообще было желание прокатиться, но чет там такой бардак, что и кататься не охото было особо....... Катания на ватрушках...Посмотрел я - такая ХУ..НЯ . Вот в питере там ватрушка так ватрушка - ЗДОРОВАЯ.... ГОРКА длинющая с поворотом - вот там прикольно - а тут блин едешь и жопой тормозишь - чушь и ватрушки как спасательные надувные круги - хрень )))
1.8T 02, AWM
