КАЛИНИНГРАД_39 - Страница 16
  1. #301
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
    soblazn999,
    Андрюха, а ты в каком сервисе двление мерял???
    Скажи адрес/
    Ты еще не померил? Можешь в Заозерье померить, я попрошу, тебе нормально померят. Если что, потом я тебе скидку там сделаю на ремонт.
    --- Добавлено чуть позже---
    У меня лампочка перегорела левая в фаре,когда свет включал. При этом что-то щелкнуло в предохранителе. Кто знает, лампа просто меняется?
  2. #302
    Россия, Калининград
    Давление на холостых 1,0-1,1 на хорошо прогретом движке.
    на 2000 - 2,5
    на 3000 - 3,0
    на 4000 - 3,5-3,9
    на 5000 - больще 4 не поднималось.
    Кто что думает по этому вопросу??Оказывается при смене насоса надо типо еще и масло поменять и фильтр???Я недавно менял 3 тыс км. Неужели его обратно потом заливают после замены насоса. Самое неприятное что неизвестно что сломано либо насос либо сетка забита В любом случае надо все смотреть а это деньги(за работу).
  3. #303
    Россия, Калининград
    Блин, похоже на то,что насос помер. 1,0 это очень мало. Дело в том, что при забитой сетке обычно на верхах не пропускает. А он у тебя тупо не качает. Хотя хз, возможно и настолько сетка забита, что даже на холостых не варит. Но тогда бы выше 3-х не поднимался.....
    При смене насоса естественно, масло фильтр, и герметик поддона. Плюс после всей этой операции нужно делать развал-сход, т.к. снимается подрамник.
    пробег какой?
  4. #304
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Проверь предохранители. Левый дальний - 19-ый, ближний - 21-ый.
  5. #305
    Россия, Калининград
    Спасибо, Сереж! С утра гляну.
    Наверняка лампочка померла с предохранителем на пару.
  6. #306
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    soblazn999, Чаще дохнет только лампочка... Но щелчок со стороны предохранителей наводит на мысль, что сдох именно он. Так как стоит он несоизмеримо дешевле ламы, то я бы начал именно с него
  7. #307
    Россия, Калининград
    Согласен с тобой, друг!
    Я как-то резко включил фары, может от трения статика образовалась ))))))))))
  8. #308
    Россия, Калининград
    soblazn999, Примерно 150 тыс
  9. #309
    Россия, Калининград
    сетка точно загажена. Дело в том,что насос под заказ стоит на 20-30% дешевле. Поэтому покупать его нужно заранее.
    я бы начал с сетки, т.е заказал бы вот это:
    !!!06B 115 251 (Ориг номер) Маслоприемник масляного насоса:
    Заказать: VAG 06B 115 251 9,3 Евро
    !!!N 909 450 02 (Ориг номер) Болт с внутренним шестигранником ( ДВЕ ШТУКИ):
    Заказать: VAG N 909 450 02 0,47Евро.
    !!!N 028 22 22 (Ориг номер) Кольцо уплотнительное маслозаборника:
    Заказать: VAG N 028 22 22 1,5 Евро.
    !!!06A 115 561 (Ориг номер) Фильтр масляный:
    Заказать: VAG 06A 115 561 B 6.3 ЕВРО
  10. #310
    Россия, Калининград
    Жжешь! )))
  11. #311
    Россия, Калининград
    soblazn999,
    Насос буду брать у рузины скорей всего за 1500р. Сетку через леху. Насос феби лал авто требует 4840р. Оригинал 142 евро через леху. - ИМХО очень дорого!!!!
    Масло и фильтр менять не буду - залью то что выльется при замене насоса. так как масло с фильтром менял недавно. Сейчас нового залью а там глядишь еще какая нибудь хуйня из движка вылезет и снова забьет сетку!!
  12. #312
    Россия, Калининград
    soblazn999,
    Саня, все, что ты написал, не правильно. Насос за 1500р у тебя качать не будет. Если только на продажу машину ставить А про качество Топрана итд я уже писал, что эти ублюдки даже бачок ОЖ сделать не могут, он у меня треснул через 4 месяца. Насос, по моему вместе с сеткой идет Фильтр по любому меняется, его 2 раза не используют.
  13. #313
    Россия, Калининград
    Сегодня был в фольц центре по поводу трейд ина. Стоял там человек. Отдавал пасика 2003г на туарег вроде бы за 250 рублей!!!Правда ему еще насчитали ремонта на 40 тыс р!
  14. #314
    Россия, Калининград
    через Леху не дорого. В магазинах он 7500р.
  15. #315
    Россия, Калининград
    Андрюха!!!
    Именно так, готовлюсь к продаже!
  16. #316
    Россия, Калининград
    Не может быть, мне мой в 450000 оценили.
  17. #317
    Россия, Калининград
    soblazn999,
    А мне мой в 420-430!
    наверно там совсем убитый экземпляр!!!Я тоже очень удивился!!!
    Насос всетаки идет скорей всего без маслоприемника((По крайней мере хенс прайс смотрел сегодня за 1660р - он без маслоприемника!
    Андрей кстати артур еще маслом занимается???YНе знаешь какой у него ценник на 4 литра 5в40???
  18. #318
    Россия, Калининград
    Только в ФВ центре брать нечего. Пассат новый больше ляма. А все,что дешевле на айс...
    1300р. Я брал недавно.
  19. #319
    Россия, Калининград
    Я джетту присмартивал - она более менее адыкватная по цене тока правда на механике и комплектация по минимуму.
    Ок!
  20. #320
    Россия, Калининград
    На самом деле, это единственный вариант,если не пассат. что-то около 650 тысяч. Там скидок нет на авто 2009года?
Страница 16 из 396 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39 часть2
    от soblazn999 в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 3205
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 11:56
