КАЛИНИНГРАД_39 - Страница 130
  1. #2581
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от soblazn999 Посмотреть сообщение
    я могу покумекать, но тебе срочно нужно, боюсь срочно не смогу
    мне еще вчера нужно было - ...как накумекаешь (если завтра только успеешь) маякни 8909 796 ноль ноль 6 шесть
    1.8T 02, AWM
  2. #2582
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF, мощность какая ?
  3. #2583
    Россия, Калининград
    Короче, кто какой посоветует и где купить?
    На сибирякова вроде 7, будка, там VARTА, цены ну очень приятные.
  4. #2584
    еще сами и привезут бесплатно куда хочешь. Звонка по телефону достаточно
  5. #2585
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    по вину должен быть 80а/ч 380а
    буду брать наверное тоже 80а/ч генератор на 90а
    спасибо...... а телефон никто не знает..а то там будка где-то не припомню....
    1.8T 02, AWM
  6. #2586
    Golf Аватар для Cessa
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF,
    Аккумуляторы Varta и Perion официальный диллер
    ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, 7
    Телефон: (4012) 329128
    Это ближе к Горького, точнее совсем рядом.
  7. #2587
    Россия, Калининград
    забей на варту. толку ноль (не германия уже давно) а ценник приятным не будет.
  8. #2588
    Россия, Калининград
    Что-то в соответствующей ветке молчат - может кто поможет найти корень зла?
    3 Найденные неисправности:
    17916 – Система холостого хода – программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-00 - -
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (на холостых оборотах)
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Passat B-6, BMP, DSG
  9. #2589
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    да сейчас походу ввсе АКБ - китай.......
    ИгорехаROLF,
    в "шинном дворе" могу 10% сделать...
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  10. #2590
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Я бы начал с этой ошибки. На приборке температура показывается нормально? По каналам двигателя (например, 4-я группа, третье значение) столько же? Если по двигателю температура недостоверная, то ДТОЖ под замену. Это относительно недорого и заменяется легко.
  11. #2591
    Россия, Калининград
    Ok, понял куда двигаться. Хотя после стирания ошибки не появились. Но все равно проверю.
  12. #2592
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Тогда еще вариант - кто-то у тебя скидывал фишку с ДТОЖ и в такой режиме заводил двигатель... Остальные ошибки могут быть следствием этой.
  13. #2593
    Россия, Калининград
    Тогда еще вариант
    Никто не лазил, но все равно проверю показания.
  14. #2594
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ИгорехаROLF,
    Спасибо, купил на сибирякова.... только правильно заметил
    soblazn999, никапли там не приятные ценники, поскольку перед покупкой хорошо полазил по московским сайтам и конторам... В общем нет времени бегать и что-то искать... коль посоветовали - пошел туда...Выбор аккумов там не велик . тот что нужно по ВИН -80а/ч нет. Причем почему-то продавец начал спорить со мной против данных ЭТКА где четко написано по вину 80а/ч. начал предлагать 120а/ч, 85 А/ч. причем его нисколько не волновало что то что он пытается мне предложить просто напросто не влезет в отсек АКБ. (странный дед оказался ) На любое мое начитанное мнение (с сайта пассата и по рекомендациям по покупке АКБ) упорно возражал и говорил совершенно противоположные вещи.
    Когда назвал ценники - чет тут я совсем подъуныл. Как-то не расчитывал что 72 А/Ч обойдутся в 3250 р. Да еще в добавок на диагностику к ним 2 раза придется ехать, чтобы они меряли напряжение иначе гарантии - "0". А так дали 2 года. Аккум -Varta чехия.
    Короче не особо доволен я этой покупкой, но деваться некуда.
    Slog, если ты меня научишь пользаваться тестером (мой к сожалению без крокодилов (проводов) ) то я могу не отвлекая тебя проверить на наличие питания самостоятельно свою конструкцию. Или мне лучше с тобой договориться и , наконец таки проставиться пивасиком) ?
    1.8T 02, AWM
  15. #2595
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    сталкивался с этим дедом - упырь еще тот )))))))))))))))), сначало пытался что то ему доказать - но чел просто все доводы игнорит...забавная личность )))
    делай "контрольку" - провод с лампочкой посередине - один конец провода на массу, второй - туда, где ожидаешь видеть "+", лампочка загорелась - идет питание, нет - не идет....дедовский способ )))))
  16. #2596
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну... или светодиод через резистор на килоом. Получаем два конца и тычем их так и сяк параллельно бензонасосу или предохранителям
    тестер - это комбинированный прибор. Позволяет мерить напряжение, сопротивление и ток. Имеет в своем составе два конца и коробочку с индикатором. На коробочке есть (как правило) крутилочка, которой можно установить, что и в каком диапазоне можно измерить.
    Для начала забудь о режиме измерения тока и не пытайся измерить сопротивление 220 вольт. Поставь на измерение постоянного напряжения воль до 20 и подсоедини параллельно моторчику - при включении зажигания, должно появляться 12-13 вольт. На омах _БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ_ при снятом аккумуляторе, моторчик на контактах должен выдавать какое-то сопротивление. Например, ом 100-300.
    Подъезжай - покажу че к чему.
    У тебя поди бензину самотеком набежало... Заведется на пару километров.
  17. #2597
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    тестер - это
    Сережа себе не изменяет , молодца
  18. #2598
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Тут был повтор... потом че-нить полезное напишу.
  19. #2599
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    просчитывая все ходя и вопросы заранее
    С удовольствием подъеду на 2-х ногах и проконсультируюсь..Надыбать бы еще 2 крокодила ))) ( в смысле провода)
    вот такая штука у меня ))))
    1.8T 02, AWM
  20. #2600
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Годиться!
    Концы есть в любом Радиолабазе. Ближайший к тебе на Советском 55. Подешевле, скорее всего на Невского. Ну а вообще, можно сейчас два провода (лучше разноцветных) в два нижних отверстия затолкать поплотнее и примотать их изолентой. Для проверки - сойдет.
    Батарейку давно менял? Он включается? Поставь на омы и затолкай скрепку в два нижних отверстия под щупы - ноль показывает?
Страница 130 из 396 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39 часть2
    от soblazn999 в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 3205
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 11:56
