Помогите снять логи АФН - Страница 6
  1. #101
    Украина, Ивано-Франковск
    Добрий день
    Посмотрите ище раз мои логи пожалуйста
    Мне сказали переснять так как я криво сделал.
    Один лог ето без шланга акутатора (LOG-01-003-010-011-21),
    второй все на месте как положено (LOG-01-003-010-011-11)
    Вложения Вложения
  2. #102
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Эй люди кто нибудь. что можете сказать по этому поводу. Видно ли это по логам которые я раньше снимал -сейчас не получается загрузить. Если да,то выходит виноватым 75 клапан !!!
    quote=jra_alekseich;2435890]И еще,я поставил на постой датчик давления и теперь реально вижу передув т.е. На любой передаче 3.4.5. от 1300об. тапку в пол и. по датчику наддува видно как давление повышается до1.4 и падает до 0.5 ногу (не отпускаю) сразу же плавно поднимается но уже на 1.4 не сбрасывается а переходит 1.6.....1.7и передув. давление упало выше 0.5 не поднимается. т.е. 75 клапан сбрасывает только только 1раз и так всегда. Отсюда вопрос ПОЧЕМУ (1раз!!!)[/quote]
    Вложения Вложения
  3. #103
    Беларусь, Минск
    jra_alekseich
    По твоим старым логам этого ничего не видно, есть возможность - сними новые.
    Рассуждения твои немного не понимаю, объясни по пунктам с приведением цифр: обороты давление
    А в общем клапан N75 после появления передува/недодува просто срабатывает и закрывает турбину, пока не перезапустишь машину.
  4. #104
    Где все гуру подевались, прокоментируйте пожалуйста мои логи.
  5. #105
    Беларусь, Минск
    guivan
    Геометрию не чистил, не смазывал шток (хотя бы) ?
    Если нет - то явное закисание геометрии
  6. #106
    шток под грибком пшикал WD-40. или я не там пшикал???
    dimm&ddr,
    значит точно не N75, так не хочется читить турбину
    --- Добавлено чуть позже---
    dimm&ddr,
    у меня передув или недодув?
  7. #107
    Беларусь, Минск
    Передув в норм состоянии и недодув (иногда) при снятом шланге с актуатора.
    Если будет возможность, сделай фото разобранной грязной турбины
  8. #108
    Казахстан
    Ничего не понятно. Если у тебя вновь установленный манометр показывает не более 1,7 а движок уходит в аварийный режим по передуву, то с датчиком давления наддува не лады. Этот лог, что ты скинул относится к той ситуации что ты описываешь или это ранее сделанный лог?
    guivan попробуй поменять местами N-75 и N-18.
  9. #109
    Luka,
    сегодня после работи сделаю и завтра отпишусь, подскажите пожалуйста где смазивать шток(ето тот что под грибком), куда пшикать вдшкой, просто под грибок пшикать или там гдето специальное место
  10. #110
    Казахстан
    guivan брызгай в нижней части, где шток актуатора присоединен к валу шарнира управления геометрией. Здесь больше не сам шток интересен, сколько именно этот вал, который уходит внутрь турбы.
  11. #111
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    А базовых, в 11-ой нельзя посмотреть?
  12. #112
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Обьясню как смогу.Если не смотреть на цифры манометра,а просто (смотреть на стрелку) -то.При нажатой в пол педали газа, неважно на какой передаче от 1200об. Стрелка плавно идет вверх,затем достигнув значения ( Х ) опускается почти до нуля и тут же идет вверх.( Ногу с педали газа не убираем не на секунду). но при прохождении значения ( Х ) она(стрелка) уже не опускается а идет дальше и дальше.....и передув.
    Вопрос - кто сбросил давление 1 раз на (Х) если 75 то почему он не сбросил его во 2 раз на значении (Х).
    А логи те же. Снять проблема пока. но и без них я думаю все будет так же. Я же ничего с машиной не делал просто поставил манометр.и едет она так же.
  13. #113
    Казахстан
    Т.е. это происходит на одной передаче?
    Вот и интересно до какого значения по манометру доходит стрелка, когда движок улетает в аварийный режим.
  14. #114
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Наконец -то. Да!!!
    Вот я и думаю, неважно до какого значения доходит стрелка прим.((1.8 - 2.1). Я допускаю что показания по манометру и показания по Ваг-кому, изм. в разных величинах(отсюда и все непонятки) Важно что ;
    Я имею ввиду может ли 75 такое вытворять
  15. #115
    вчера зделал как Luka сказал и почествовал что у меня клинит шток на половине хода, когда я снимаю шланг акутатора тогда гток уходит на половину, а потом я его пробовал нажать пальцем и помогло, пару раз попшикал и начал уходить вниз но не сам. но с меншим усилием.надо ище попробовать пару раз попшикать.
    Ище хочу спросить можна туда масла покапать, масло всетаки лутше смазивает, а потом вдшкой?
  16. #116
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    А еще посоветую такой способ. Надо открутить две гайки которые держат актуатор к кронштейну. Это позволит взявшись за него двигать вверх вниз шток, одновременно поливая туда вдшкой. И все это хорошо бы делать при заведенном двигателе. Когда шток начнет легко ходить попроси кого-нибудь нажать на газ и держать примерно 2500 об/мин. Сам при этом проконтролируй легкость перемещения штока одевая и снимая с актуатора шланг от клапана N-75.
  17. #117
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Никаких ведешек! Разборка и чистка турбины! Все остальное- на неделю, не больше.
  18. #118
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это( если я правильно понимаю )он при авар. режиме постоянно открыт в атмосферу.
    А регулирует наддув(непосредственно управляет шлангом актюатора он же или нет)
  19. #119
    Беларусь, Минск
    Да, наддув он тоже регулирует посредством ШИМ-напряжения на нем
  20. #120
    Казахстан
    Он может вытворять что угодно. А ты не пробовал поменять местами N-75 и N-18. И еще
    прим.((1.8 - 2.1)
    это нормальное давление для AFN и единицы измерения здесь не причем.
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 17:53
  2. Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:34
  3. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  4. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
