Архив 2010 - 2012 - Страница 996
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #19901
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    АЛИ,Коньки
    А сегодня Мах76 в срочном порядке в 16-ки обувается. Бывшие мои Ну, в смысле резина моя... Диски свои не отдам, понятно дело..
    Чета Ромка vinman не появляется... Обиделся наверное...
    Роман, да лан те, вылазь уже, тюнер-апгрейдер
  2. #19902
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    AlexS9744,Сань а ты зиму то на чём ездил на штамповке? чёт не помню
    Ты решётку то не купил?
    Саш дай почту свою или Лёхину там для чела на МАЗе файлик надо передать
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  3. #19903
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Сдам клубня... В Углич он поехал... За "коньками"
  4. #19904
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Во че нашел пр наш долбаный термостат:
    "В двигателе 2,0 л применена система охлаждения с электронным регулированием температуры. Она повышает термодинамический КПД двигателя по
    сравнению с традиционной системой с термостатом и оптимизирует таким образом характеристику крутящего момента.
    Система охлаждения имеет двухпозиционный термостат.
    Это означает, что по достижении ОЖ температуры около 100°C термостат под действием расширения воскообразного наполнителя открывает большой круг циркуляции ОЖ независимо от нагрузки двигателя. Это положение является обычным для всех режимов, за исключением режима
    полной нагрузки. На режиме полной нагрузки за счет подачи тока на нагревательный элемент воскообразный наполнитель нагревается еще сильнее, и термостат открывается далее.При этом температура входящей охлаждающей жидкости снижается до 75=80°C.
    Высокая температура охлаждающей жидкости (примерно 100=105°C) повышает термодинамический КПД и снижает трение в двигателе за счетповышения температуры моторного масла. За счет снижения температуры охлаждающей жидкости при полной нагрузке снижается температура камер сгорания. Более холодные камеры сгорания допускают раннее зажигание и позволяют получить выигрыш в крутящем моменте."
    Нахрена, спрашивается, все так усложнять...?
    На Веллингтонах, которые теперь уехали в Тулу....
    Шустрый ты какой.. На следующей неделе еду...
    Ну так добавь к моему нику @mail.ru
    Никак за Kosei EvoMaxi....
    К Лехе 85-му чтоль?
  5. #19905
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Дырки во впуске поищи... может от этого обороты плавают Я всю ВКГ перетряхнул...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=161737
    нашел дырку в шланчике под пластиковым кожухом, который катушки закрывает. Идет он хз от чего к тройнику какому то где сапун и все прочее. Весь ярик облазал чтоб такой шланг найти. Нашел, бензиновый. Вечером поставлю и потом на диагностику. Уже на просьбу о помощи отозвался Алексей377. Воздух через него нормально фигачит, может в нем часть проблем и скрывается )) очень надеюсь на это
  6. #19906
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Этот шланг отдельно не продается.
    То, что ты назвал "хз от чего" - это эжекционный насос. Он только в сборе продается. Если ты мой отчет читал, то видел все это дело...
    Однозначно... У тебя сейчас смесеобразование должно восстановиться... Мультипликатив должен установиться, а не бегать туда-сюда...
    Посмотри до кучи остальные шланги. Особое внимание - тоненьким шлангам в тряпочной оплетке. На них трещин не видно, а на самом деле под тряпочкой они могут быть. Там не много их, на флейте, да на РДТ...
  7. #19907
    Ярославль
    Отправлено: 17
    я уже в курсе, то что ты скинул ссылку и писал про комплект трубок, гофры и походу клапана воздушного за 3 тысячи, мне в мастер-дизайне то же самое сказали. Вот на драйве небольшой отчет с фото мой есть http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52390777/#post
    купил простой бензиновый шланг по диаметру который чтоб подходил, после работы займусь этим.
    Все шланчики проверил. Вроде целые... А если на них есть трещины то как это обнаружить?
    написано же )))) Более холодные камеры сгорания допускают раннее зажигание и позволяют получить выигрыш в крутящем моменте
  8. #19908
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Evil3005,
    Крути не крути, а турбина рулит
  9. #19909
    Ярославль
    Отправлено: 17
    а вот тут я могу поспорить ))) в те выходные с чипованным 1,8т (конечно же в5+) гонялся. на старте я его сделал, но как дошел до 4-й передачи он все таки меня догнал и опередил. К финишу приехал всего на 4 метра первее меня, моя морда напротив его заднего крыла. Но на большом расстоянии по прямой 2 литра по максималке сделает 1,8т как нефиг делать. Тоже проверено
  10. #19910
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Не ерепенься. Не сделает. Если 1,8Т живой...
    Как ни крути, а момент больше и мощность выше у 1,8Т...
    Другое дело, что преимущество там не велико, да и абсолютно здоровый 1,8Т еще поискать... Плюс еще если коробка автомат, то это тожэе вносит свои коррективы не в пользу "свистка"...
    ALTов то с автоматами не бывает.
    Свистуны, блин...
    Она рулит с 3000.... Если живая.
    Большой плюс 1,8Т - его моно нехило так чипануть...
    ХЗ, мне кажется это все настолько крохи, что субъективно ни какой разницы не заметишь...
  11. #19911
    Ярославль
    Отправлено: 17
    дак в том то и дело, что был почти ровесник мой )) с новым и с новой турбиной че тягаться, у меня машина не новая, у него тоже )) а тут все наровнах.
  12. #19912
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну так это же не значит, что они все мертвые, следовательно утверждать, что 1,8Т сольет АЛТу - неправильно.
    Я и с Б6 гонялся по окружной у нас... Хоть у него и 160 коней, а уехать от меня он так и не смог... Но, опять же, ИМХО, особенность конкретного экземпляра...
  13. #19913
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Я не сказал что обогнал его, я приехал сзади на 4 метра, но всего лишь на 4 метра!!! а на длинной дистанции после 210 кмч я дальше шел на взлет, а вот 1,8т стоял на месте.
    ps когда выбирал авто, сразу решил что не буду брать с турбиной т.к. тачку брал не новую, а с таким возрастом очень большая вероятность что приобретешь в виде турбины лишний гемор себе на *опу
  14. #19914
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    У нас максималка 204... У 1,8Т 214 (208 на автомате)
    недодув, или передув... Ну или насос... А так на таких оборотах турбина как-раз выдает дури... так-что атмосферник по идее должен начать отставать... А не наоборот.
  15. #19915
    Ярославль
    Отправлено: 17
    максималка 204? вообще это хрень какая то если честно. Самый простой пример из жизни. Сколько максимальная скорость у ваз2110 1,5 8-клапанной? щас только что глянул - 170 кмч. Так скажите мне пожалуйста, каким образом я на ней ехал 190 кмч как минимум раз в неделю? (по работе есть необходимость кататься в ростов 1-2 раза в неделю) причем был не предел. ехал не с горки и не с крыши небоскреба падал, причем машине 11 лет на тот момент было, не капиталена и не точена ни разу, все запчасти сток. один только момент, из эстонии она была. Говорю как есть. Можете не верить. На б5 же мимо нпз с 2-мя людьми в салоне, свидетели так сказать, ехал 220 на второй день после покупки машины и стопудово поехала бы и быстрее. А, забыл, наверное врет спидометр.
    ps не хочу спорить, все равно каждый при своем мнении останется
  16. #19916
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Есть у нас стенд где-нибудь в городе где замерить можно точно?
    Скорость по GPS надо измерять. Спидометры на всех машинах слегка завышают показания. А на стенде ты чего собрался мерить? Мощность? Я бы тоже хотел узнать, сколько лошадей мой мотор с возрастом потерял...
  17. #19917
    Ярославль
    Отправлено: 17
    а на стенде только мощность можно узнать?
    на счет завышают показания: еду я 110 кмч по московскому, еще на 10-ке, ловит гаец, показывает 113. значит у них еще больше завышает?
  18. #19918
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    Тута я. Я не из обидчивых, тем более на "старичков" не обижаются
    Уже вернулся. Коньки не понравились...
    К Лехе 85-му чтоль?
    Именно к нему....
    ХОЧУ КОНЬКИИИИИИИииииии....
    Чет не верится... видать плохо крутит... (кто не понял - это шутка, я не гонщик)
    Вот меня в дороге сенсэй научил турбиной пользоваться, прикольно это оказывается
    Странно ... мы с Димкой по дороге обратно засекали. Приборы показывают скорость примерно равную ЖПС...
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  19. #19919
    Ярославль
    Отправлено: 17
    скорость на спидометре совпадала с жпс?
    поведай если не секрет?
  20. #19920
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    нет конечно... на спидометре боьше
    Это великая тайна, и раскрывается она только избраным. Делает это высший разум....
    очисти организм ... очисти мозг ... воссоединись с природой ....
    Ну по сокльку мне некогда было этим заниматься в дороге, и надо было жать на педальку чтоб не отстать, я просто раскручивал турбину и уууУУУХХХХ....
    крутить ее надо и будет счастье..
    SF2 стал
Страница 996 из 1852 ПерваяПервая ... 4968969469869949959969979981006104610961496 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
