Архив 2010 - 2012 - Страница 987
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #19721
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от EZDYUK Посмотреть сообщение
    низкое напряжение на кл. 30"
    Это аккумулятор отсоединяли. Или садился сильно.
    периодически загорается на приборке лампа АБС и мигает ручник
    Тормозухи уровень проверь на всякий случай
  2. #19722
    Ярославль
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    В Рыбинске есть дядька, который алюминий паяет. Знакомому на "ровер" сделал, аж несколько дыр запаял, второй сезон полет нормальный у него.
    а контакты есть рукастого мужика этого?
    Выйдет минимум в полстоимости нового Ниссенса...
    тоже верно!
  3. #19723
    Яр обл, г.Рыбинск
    Лех, здорова она для Пассата
    Ну дак и бери
  4. #19724
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Oleg159 Посмотреть сообщение
    Спасибо,а что за подвал????
    Магазин авто-Аудио. Улица Большая октябрьская 52а
    Между республиканской и Собинова.....там напротив магазина через дорогу автостоянка.......Мужичёк там нормальный торгует Саней зовут.....Сам по этой части все у него беру(не реклама)
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  5. #19725
    Touareg Аватар для Oleg159
    Россия, Ярославль
    Получено: 38
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от АЛИ Посмотреть сообщение
    лучше плохо ехать чем хорошо шагать(с)
    Цитата Сообщение от vinman Посмотреть сообщение
    Меня как то кореш убеждал взять новый автотаз.
    Рома,если бы не мой образ жизни,то я наверное по другому поступил
    Спасибо,завтра Каско сделаю и наверное заеду
    VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП.был Тазик 2114 2011г.был. CUBE ANALOG-ждет тепла.ВАЗ 2112 1.6 16кл есть
  6. #19726
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    N30 - форсунка 1 цилиндра. Ошибка скорее всего спорадическая. Сотри ее и смотри, появится ли снова. Если да, то вероятно где-то окислен контакт в проводке. На работу АБС, естественно, не влияет.
    Не скажу точно, но подозреваю глюк электрической части блока АБС... Гемор.
    Лечится либо разборкой и пропайкой (сам вряд-ли сделаешь, а отдавать знающим людям - примерно 6 тыров), либо заменой на рабочий хотя бы с разборки - от 7 тыров.
    Хотелось бы ошибаться в данном случае...
    А клеммы на аккумуляторе нормально затянуты? У меня такая ошибка лезет когда именно с ними дела происходят (скинул, одел)
    Доброго всем времени суток и спасибо за отклики! Попробую еще раз описать трабл.Сегодня утром подхожу к своему америкосу, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, но не завожу. Как и положено после теста из всех ламп остаются гореть чек и аккум ВСЁ! Считываю ошибки. Двигатель: 18010 - напряжение питания на кл.30:напряжение слишком низкое. Р 1602-35-10 Спародическая. 16684 обнаружен пропуск воспламенения. Р 0300-35-10 Спародическая. 16688 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения. Р 0304-35-10 Спародическая. 18014 - Информация о плохой дороге/ задний моментдвигателя от блока ABS: сбой в эл.цепи Р 1606-35-10 Спародическая.
    ABS
    01203- электрическое соединение ABS и комбинации приборов: 03-10 - нет сигнала-Спародическая.
    Далее запустил двигатель, прогрел. В какой то момент загорается лампа ABS и одновременно моргает BREKE. При этом при попытке опросить контроллеры ABS и двигателя прога пишет, что не удается с ними соединиться. Клеммы на аккумуляторе чистил, тормозная жижа в норме. И еще раз вопрос: есть у кого проверенный автоэлектрик, который сможет это все устранить (конечно не бесплатно, но за разумные деньги)?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
    NISSAN QASHQAI 2л.
  7. #19727
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    Интересно как?
    Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
    SF2 стал
  8. #19728
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    vinman, Роман, ты помнится мне писал что лампы Н7 выбирал.....расскажи что ставил...что пробовал, на чём остановился, а то меня свет совсем не устраивает.......стоят обычные лампочким рублей по 50.
    А4В6 1.8TQM
  9. #19729
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    Сечас меня пинать начнут
    У меня не Н7, у меня Н1 и фара линзованая, но суть не в этом. Смотри ... Есть лампы Pfilips extreme power, стоят примерно 1000р светят лучше чем лампы за 50р. Дальше идут японские PIAA или IPF у них можешь на сайте посмотреть что да как. У меня сейчас стоят IPF CLEAR 3200K X11. Заявлена светоотдача 150Wпри потреблении 65W. Но эта япония стоит уже под 2000 - 2500р. многие считают что лучше купить дешевый ксенон чем их.
    Решать тебе.
    SF2 стал
  10. #19730
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    у мну тоже линза ближний а дальний нет...вот тока подзабыл Н7 или Н1...но знаю точно что и ближний и дальний одинаковые лампы
    А4В6 1.8TQM
  11. #19731
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    Если сток, то Н7
    SF2 стал
  12. #19732
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    думаю попробовать филипс +30 %
    А4В6 1.8TQM
  13. #19733
    Россия, Ярославль
    Получено: 38
    Отправлено: 29
    Интересно как?
    не знаю
  14. #19734
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    филипс +30 %
    читал отзывы - про все + 30, + 50 и тд пишут что говно. Бери extreme power
    SF2 стал
  15. #19735
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    А4В6 1.8TQM
  16. #19736
    Ярославль
    Получено: 99
    Отправлено: 174
    Алексей 85, там и дороже есть
    SF2 стал
  17. #19737
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Oleg159,КУПИЛ - ВАЗ 2114 \новый тазик\.....Какая движка ?
    А4В6 1.8TQM
  18. #19738
    Россия, Ярославль
    Получено: 38
    Отправлено: 29
    перегорят раньше,светоотдача за счет укороченной спирали\пробовал +30,+50\,остановился на обычных ОСРАМ за 200 руб
  19. #19739
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Ксенон инородный колхозить неохота просто....
    А4В6 1.8TQM
  20. #19740
    Россия, Ярославль
    Получено: 38
    Отправлено: 29
    .Какая движка ?
    Самый простой 1.6 8ми клапанный
Страница 987 из 1852 ПерваяПервая ... 487887937977985986987988989997103710871487 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
