| Получено: 176 Отправлено: 76 |
AlexS9744
А что это Вы, Александр, по проспекту ездите?![]()
всё ещё на Passat'е
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
| Получено: 151 Отправлено: 184 |
| Получено: 36 Отправлено: 19 |
если только с ПМ
Климат-контроль наделен интересной функцией, неведомой многим владельцам, – так называемым сервисным режимом. Чтобы в него войти, нажмите одновременно кнопку ECON (или AC) и кнопку обдува вверх (справа от рециркуляции). Теперь на левом дисплее, где обычно высвечивается температура салона в зоне водителя, будут отображаться коды каналов, а на правом, пассажирском, – их значения. Например, канал 19.2 означает температуру охлаждающей жидкости (ºС), а 19.0 – скорость (км/ч). Конечно, не все каналы одинаково актуальны.-http://www.zr.ru/a/134411/
а что и у нас такое есть?
VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
Конечно есть. Попробуй. Жалко база данных не полностью восстановлена, там всё это было.
Николай, ты ничего с помощью климы не поменяешь, максимум только диагностику сделаешь.
всё ещё на Passat'е
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Я иногда включал на климате 11 чтоли канал (точно не помню) и смотрел скорость движения в цифровом виде.
Можно смотреть как мотор греется, там на каком-то канале есть температура ОЖ. Там можно посмотреть температуру вообще со всех датчиков.
всё ещё на Passat'е
Жень,не буду спорить.Так как не лезу в неизведанное.
Очень интересно!А я как то пропустил этот момент.![]()
Вот что нашёл у себя на компе из старой базы данных:
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Известные коды ошибок:
000 Конец выводы
306 датчик температуры бампера
444 Нет записанных ошибок в памяти
511 Датчик температуры в области ног
Climatronic - самодиагностика
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Climatronic - Коды клима
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
Скорость на 16-м канале.
всё ещё на Passat'е
Спасибо!Помнишь марку.Даже не смотря на то что одвухколесился
boraTDI
А то!!! Я свой пассат вдоль и поперёк знал... и это - на всю жизнь
всё ещё на Passat'е
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Парни, извините что к вам обращаюсьтакой вопрос: Когда юбилей Ярославля отмечать будете? может выберусь к вам в гости
1.6 AHL - был
Skoda Octavia 1.6 BSE
| Получено: 246 Отправлено: 412 |
Всем доброго утра!
План проведения торжеств тысячелетия Ярославля
10 - 12 cентября 2010 года состоятся праздничные мероприятия,посвященные тысячелетию основания города Ярославля.
10-12 сентября - торжественные церемонии открытия объектов, введенных к тысячелетию города Ярославля.
10.09, пятница - мероприятия международного и общегосударственного уровня.
10.09, пятница - открытие объектов 1000-летия г. Ярославля.
11.09, суббота - торжественное заседание, посвященное 1000-летнему юбилею города Ярославля.
11.09, суббота - торжественный Гала-концерт с участием звезд эстрады для жителей и гостей Ярославля.
11-12.09, суббота-воскресенье - торжественная церемония открытия праздника «День города – 2010» (по отдельной программе).
Использована информация с официального сайта
Правительства Ярославской области
www.adm.yar.ru
Ребята, вчера ночью с 3 до 6 часов в Рыбинске в микрорайоне Копаево у моих знакомых угнали ВАЗ 2109 темнозелёного цвета 2003 года выпуска номер н427ок. Свернули личину, выбили заднее окно, ... сигналка срабатывала много раз, хозяева смотрели в окно - никого не видели... а в 6 утра уже машины не было... работали какие-то лохи судя по всему...
Если где-то вдруг встретится во дворах брошенная тёмнозеленая 9-ка, дайте знать.
Из особых примет:
На правом крыле свверху есть небольшая вмятина и царапина небольшая, как будто ключом процарапали.
На задних стёклах шелкография со львами.
Одно из задних стёкол разбито, т.к. осоклки лежали с шелкографией.
всё ещё на Passat'е
