| Получено: 22 Отправлено: 23 |
а ещё такая тема...подложил под колесо упор и наталкиваю авто на него .....нижний задний рычаг в месте крепления к подрамнику должен играть?
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Ну должен, конечно, там же резиновый сайлентблок стоит. Вопрос, насколько сильно он играет.
Как правило, умирают шаровые рычагов, резинки их переживают...
Да и стук у них разный - если сайлент, то стук будет глуховатый, а если шаровые, то брякотуха металлическая четкая.
в сервисе
а если самому, то нужен домкрат и ключи.
1.Откручиваешь стойку от нижнего переднего рычага, один болт стойки стабилизатора, чтобы ход рычагов полегче был,
2.раскручиваешь и выбиваешь болт, стягивающий верхние рычаги (здесь можно словить геморрой - заранее, с вечера например, намочи тряпку соляркой и оберни это место, чтобы отмокло)
3.потом под капотом откручиваешь три болта в районе салонного фильтра, увидишь там их, не перепутаешь
4.вынимаешь всю стойку с верхними рычагами вниз и меняешь рычаги.
Колесо, естественно снять надо перед всем этим![]()
Собираешь в обратной последовательности.
А, да еще забыл, когда все открутишь и будешь вынимать стойку, то она повиснет на маленькой фиксирующей шайбочке сверху, если ее раньше какие-нибудь кривые руки не снимали... Не пужайся, просто сдергивай все вниз. Потом эту шайбочку молоточком распрямишь и при сборке молоточком через головку "на 10" наколотишь обратно...
Его без снятия стойки не вытащить, т.к.
Приезжай как нить в выходной, поменяемтам дел на час-полтора, если только верхние и если болт этот нормально выбьется)
| Получено: 99 Отправлено: 174 |
привет. Спасибо сегодня всем за помощь.
Доехал до дома и усышал свист справа. При торможении что то типа скрежета (но не постоянного, а под самый конец, видимо когда оно интенсивнее идет). Вышел сейчас на улицу, домкрат под авто. Колесо почти не вращается - так его колодки держат. Это нормально?
Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
SF2 стал
vinman, Ром, с тормозами чего делал? Колодки новые, или совсем старые?
вариантов два:
1.новые колодки из-за толщины своей держат диск
2.из-за износа колодок поршни подклинило и они обратно не уходят теперь
В обоих случаях из-за хренового хода поршней... к сожалению.
Но ИМХО, вариант 2 у тебя.
Сегодня смазал направляющие, отогнул пыльник немного от диска. Колодки ставил чет около полугода назад. Внутренняя почти стерась (4-5 мм осталось)
как лечить? новые колодки?
ну да на него смахивает
SF2 стал
Ну, не критично так-то еще... Я порой вобще до железа снашивал, даже лампочка уровня ТЖ загоралась.
Собрал то все нормально?
Ром, я думаю все-таки это с поршнем суппорта у тебя проблемки начались... Пыльник на поршне не рваный, ты уверен?
| Получено: 34 Отправлено: 2 |
Салют всем!
Точно такая же собака (у сестры была) по природе своей не умеющая ни плавать, ни прыгать толком, во время очередного употребления большого количество пива с места запрыгнула на кухонный стол, чем вызвала нескрываемое удивление у всей компании. Так что смотри... Они при желании и не такое могУт...![]()
Та же байда...
Это все наша экономность (или жадность) Нет бы взять комплект и поменять все вместе, так нет же, мы будем упорно все по очереди перетряхивать...
Абижаишь да....там всё помазано самолично
нужно его сначала купить, а для этого нужно продать что то ненужное....
Спасибо за предложение и консультацию
у кого какие мысли ....про данного производителя..https://passatworld.ru/showthread.php?t=171040
вот такие у мну нижние передние....https://passatworld.ru/othr/bz/rych/niz_pryam2_154.jpg
А4В6 1.8TQM
Мысли могут быть разные.у кого какие мысли ....про данного производителя..https://passatworld.ru/showthread.php?t=171040
Честно говоря, у самого были мысли попробовать... Но... Как говорится, я не настолько богат...
Леш, ХЗ, я эти темки читал, кто что говорит.
Опыт клубней, изложенный на форуме, заставляет меня отказаться от этой авантюры.
Впрочем, свои 8000 р они может и отходят. Хорошо, если на 30000 км хватит. Для меня это менее года...
у мну такие же.вот такие у мну нижние передние....https://passatworld.ru/othr/bz/rych/niz_pryam2_154.jpg
А про тот комплект - он для тебя не пойдет. Он на авто до 2003 г. На мой еще может и встанет, я не знаю, какой у меня палец нижнего рычага. У тебя точно с тонким пальцем и придется покупать эти рычаги отдельно.
