| Получено: 300 Отправлено: 45 |
| Получено: 34 Отправлено: 2 |
Ндо будет как нить при встрече поподробнее расспросить...
Надо поменять дверной замок на водительской двери... Есть ли смысл его на разборке искать? Или в магазин напрямую?
У меня кстати, правая фара есть америкосовская. Купил себе, отполировал уже... Даже начал уже восстанавливать крепление (сломано одно нижнее)... И только потом меня торкнуло, что не европейка она.... Так и лежит теперь...
Не вопрос. Ближайшая встреча - 10-12.06.2011 в Тверской области![]()
Я когда приехал на разборку за задним фонарем сказали что у них тока европейские, а американцев нет. Потом попросили снять плату и принести показать. Как я ее снимал отдельная песня... А когда снял увидел что на ней мест под лампы 5, а ламп стоит всего 3. Им принес, показал, сказали, что если не стоят, значит и не подключены, а если не подключены, значит и не нужны. В итоге поставили плату на новый фонарь - все встало нормально. Так и забрал.
Кстати. да. Я чет его не нашел... Его совсем нет?
И еще почему то задних противотуманок нет...
Я когда приехал на разборку за задним фонарем сказали что у них тока европейские, а американцев нет. Потом попросили снять плату и принести показать. Как я ее снимал отдельная песня... А когда снял увидел что на ней мест под лампы 5, а ламп стоит всего 3. Им принес, показал, сказали, что если не стоят, значит и не подключены, а если не подключены, значит и не нужны. В итоге поставили плату на новый фонарь - все встало нормально. Так и забрал.зашибись консультанты.
У америкосов и европейцев разная задняя оптика. Т.е. внешне одинаковая, а внутри разная.
У европы стоят 5 ламп. 4 по вертикали верхняя и нижняя - двухконтактные, две средние одноконтактные. При этом все 4 - габаритные огни. второй контакт верхней - стоп, второй контакт нижней - ПТФ. В кругляшах красных между лампочками стоят перегородки. Когда жмешь на стоп ярче становится только верхняя половинка верхнего кругляша.
У америки две двухконтактные лампы. Перегородок нет. При этом когда нажимаешь на стоп сильнее загораются оба кругляша целиком.
Угу...
У тебя наверно уже фонарь европейский стоит...
У тебя чейнджер чтоли стоит?
Нет. Там слева в обшивке есть дверка такая. ЕЕ когда снимаешь там полочки есть под домкрат и еще всякую лабуду. Вот из за них и неудобно туда подлезть... Вытаскивать сложно, а четвертый винт фонаря даже не видно...
Ну да. Только исходя из того что ты написал светить они будут по разному с правым. да? (((
Полочки есть тогда, когда ставится чейнджер. Когда его нет, ставится пластиковая ниша с резинкой.
У этой полочки, подозреваю я, есть отверстия под винтики чтобы со сторны "дверцы" горизонтально вкручивать... Там обычно CD-чейнджер ставится.
Скорее всего он когда-то был![]()
Не помню...
Может, может... Не знаю.
да. скорее всего. будут половинки светиться т олько, а не пятаки целиком.
Костя, е него рестайл. А на дорестайлах и европейцы разные есть.
А у тебя слева вообще экслюзив "евПопа"
Ты и не можешь помнить. У него совсем другой фонарь.
Ты ВИН расшифровывать не пробовал?
Попросил я твой ВИН расшифровать. Как пришлют, скажу.
Парни, а разве у америкосов ВИН тоже на WVW начинается?
| Получено: 38 Отправлено: 29 |
VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП.был Тазик 2114 2011г.был. CUBE ANALOG-ждет тепла.ВАЗ 2112 1.6 16кл есть
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
По поводу радио отписал в теме...КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
05/29/2011
20:33:11
VIN : WVWVD63BX3E405493
Код автомобиля: 3B64K5
Двигатель : AWM № 193420
мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Коды цветов : F8 F8 VA
Код КПП : EZS
Код страны : X9A
Дата изготовл.: 09.04.2003
Модельный год : 2003
1 . 0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
2 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
3 . 0G7 Tiptronic
4 . 0GN Соответствие нормам токсичности ОГ, ULEV 1
5 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
6 . 0KA Без наклеек и эмблем
7 . 0LB Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
8 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
9 . 0SC Наклейки на англ. языке
10 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
11 . 0VM Борт. литература на англ. амер. яз.
12 . 0YG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
13 . 1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
14 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
15 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
16 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
17 . 1E4 Абсорбер ORVR и устройство отсасывания для заправки топливом
18 . 1EB Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
19 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
20 . 1KF Задние дисковые тормоза
21 . 1LE Передние дисковые тормоза
22 . 1N1 Усилитель руля
23 . 1NA Без колесных колпаков
24 . 1PC Болты ? секретки
25 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
26 . 1SA Без дополнительной защиты картера
27 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
28 . 1V0 Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
29 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
30 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
31 . 1X0 Передний привод
32 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
33 . 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом
34 . 2B2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
35 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
36 . 2JN Передние бамперы с хром. вставкой центр. воздухозаборника
37 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
38 . 2WA Без дополнительной резины
39 . 2ZB Кожаное многофункц. рул. колесо (4 спицы)
40 . 3B3 Крепление детского сиденья
41 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
42 . 3CA Без перегородки
43 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
44 . 3GK Без доп.нижн.части для пола багажн. отделения
45 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
46 . 3LJ Обивка дверей и боковин вспененной пленкой, вставки из иск. кожи
47 . 3MQ Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
48 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
49 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
50 . 3S2 Черные релинги
51 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
52 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
53 . 4A3 Обогрев передних сидений
54 . 4B9 Боков. защитн. накладки в цвет кузова, с хром. накладками
55 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
56 . 4K0 Центральный замок с радиодистанц. управлением и внутр. привод
57 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
58 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
59 . 4LF Многофункциональное рулевое колесо с управлением магнитолы и системы GRA
60 . 4M6 Держатель для напитков
61 . 4Q1 Трудно-воспламеняемые материалы
62 . 4QQ Передн.трехточечн.ремни безоп. с преднатяжителем и верт.регул., этикетка для США
63 . 4R3 Передние и задние электростеклоподъёмники
64 . 4SG Косметическое зеркало с подсветкой слева в солнцезащ.козырьке, выдвиг.
65 . 4TG Косметическое зеркало с подсветкой справа в солнцезащ.козырьке, козырек выдвиг.
66 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
67 . 4UB Подушка безоп. для NAR
68 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
69 . 4X8 Передние боковые подушки безоп., с подушками безоп. для головы и оптимизированными элементами защиты головы (США)
70 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
71 . 5C1 Кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности
72 . 5D2 Несущая частота 315 МГц
73 . 5K6 Консервация окрашенной поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
74 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
75 . 5RR Сферич. наружное прав. зеркало (США)
76 . 5SH Плоск.наружн.лев.зеркало (США)
77 . 5ZH Передние подголовники, с регулировкой по высоте и наклону с функцией KIE
78 . 6A0 Без огнетушителя
79 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
80 . 6EP Доп. облицовка для защиты от ударов камней
81 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
82 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
83 . 6R0 Отделка рычага АКП
84 . 6SL Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
85 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
86 . 6W0 Без держателя переднего номерного знака
87 . 6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал
88 . 6Y0 Без ограничителя скорости
89 . 7A1 Подгот.для постзав.устан.CD-чейнджера
90 . 7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
91 . 7B3 Электророзетка в багажнике
92 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
93 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
94 . 7Q0 Без прибора навигации
95 . 7QA Без CD-Rom
96 . 7X0 Без парковочного ассистента
97 . 8BL Галогенные основные фары для правостороннего движения, исполнение для США
98 . 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
99 . 8F1 Боковые габаритные фонари
100 . 8GD Генератор 90 А
101 . 8K4 Включение фар "дневного" света --исполнение для США--
102 . 8KA Без контроля катализатора
103 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
104 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
105 . 8NA Без контроля стояночного света
106 . 8Q0 Без регулировки угла наклона фар
107 . 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
108 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
109 . 8T1 Система GRA
110 . 8TA Без заднего противотуманного фонаря
111 . 8US Магнитола "premium" (двойной DIN)
112 . 8WD Противотуманные фары
113 . 8X0 Без очистителя фар
114 . 8Z6 Усиленное охлаждение
115 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
116 . 9AB Кондиционер
117 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
118 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
119 . 9FB Индикация'включенной передачи
120 . 9HA Без доп. индикации ошибки функции
121 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
122 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
123 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
124 . 9P7 Контроль ремней безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт в замке ремня
125 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
126 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
127 . 9VG Акустическая система "VW Sound"
128 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
129 . 9Y1 Индикация наружной температуры
130 . A8F Исполнение Sport
131 . B0D Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для США (без Калифорнии), различные детали
132 . B34 Требования законодательства США
133 . C09 Разрешение на эксплуатацию, приложение 09
134 . C4A 4 легкосплавных диска "Wellington" 7 J x 15
135 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
136 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
137 . FB3 Поверхность внутренней отделки окрашена софт-краской
138 . G0F 5-ступ. АКП
139 . H5B Всесезонные шины 195/65 R 15 H (NAR)
140 . J0R АКБ 380 А (80 А*ч)
141 . K8D Полностью оцинкованный кузов
142 . L0L LHD vehicle
143 . MW9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/125 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T6V/T0L
144 . N0X Кожаная обивка центр. части и боковин сидений, передней части подголовн. и центр. подлокотн.
145 . PHL Remote control for external functions > Homelink
146 . PLE leather package
147 . Q2J Передн.сиденья Komfort
148 . QA0 без встроенных детских сидений
149 . QG0 Без продления интервалов ТО
150 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
151 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
152 . RMA radio "monsoon" (NAR) with digital sound package
153 . S84 Использование отмененных деталей
154 . T6V 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.A
155 . U0F Панель приборов с тахометром, часами и спидометром в миль/ч
156 . V0A Шины без определения марки производителя
157 . VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink)
158 . VX0 Без переговорного устр-ва![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
