| Получено: 41 Отправлено: 50 |
| Получено: 38 Отправлено: 29 |
А Саня то у нас" конец света" ждал и не дождался!!!!!!!![]()
VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП.был Тазик 2114 2011г.был. CUBE ANALOG-ждет тепла.ВАЗ 2112 1.6 16кл есть
Всем ПРЮВЕТ. Скажите, кто нибудь менял ступичный подшибник передний на б5+? Там вообще реально всё самому сделать с чьей нибудь помощью, или нужно сервис искать?
В6 2.0TDi
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
sideshowbob, съемник есть?
Если есть, то да, там сложного нет ничего. Если нет съемника, то лучше отдать. У меня съемника не было, я отдавал. Два часа времени и 600 р. Правда это было года полтора назад.
AlexS9744, а куда отдавал? Съемника нету. купил в прошлом году в бигаме, а он развалился при малейшей нагрузке, сыромятина. В базе знаний почитал, там зачем то ещё приводной вал от коробки отворачивать нужно написано... а визуально я посмотрел, там только рычаги открутить надо, и ступичный болт...
В6 2.0TDi
Oleg159, понятно, значит нужно сервис поискать, подшипник двухрядный. и где там разные размеры я не знаю.
P.S. покрутил подшипник в руках, и понял про какие два размера ты говоришь .
В6 2.0TDi
Oleg159, я тоже не люблю.. вот если бы кто помог, наставил на путь истинный, так сказать, я бы лучше его отблагодарил, чем сервисы.
В6 2.0TDi
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 99 Отправлено: 174 |
я только что в нижний гонял, там в ивановской области и в районе коврова дороги как после бомбёжки. вышел на федеральную трассу и слышу гудит... хотел в нижнем заменить, но нашёл только у официалов в наличии 4200, и поменять 2100. я раскланялся и поехал домой на гудящем.![]()
В6 2.0TDi
Подшипник SKF стоит порядка 1200-1400. У меня такой сейчас
Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
SF2 стал
vinman, я взял FAG за 1600
В6 2.0TDi
Я на предыдущем пассате на гудящем подшипнике сгонял до Анапы и обратно. Потом еще немного по городу поездил и поменял. 4000 км "отгудел".А щаз на этом уже около 700км проехал на гудящем - не могу пока определить с какой стороны гудит, жду.
А я SNR за 1150
Ни одной рыбы не видел в Угличе.
bde, у меня по всем признакам гудит правый, при прямолинейном движении есть незначительное подвывание, поворвчиваешь руль в право, усиливается, влево-пропадает полностью.
на предыдущем мондео загудел по дороге с юга, около воронежа, пока доехал до рыбинска, уже был страшный люфт и вибрация. на пассате пока люфта нет. проехал 500км уже с момента как обнаружил что гудит.
В6 2.0TDi
У 1 ПАТП за мостом желтый большой гараж. Там знакомый мой, Леха. Так то я тоже сам делаю все почти, но когда не особо охота заморачиваться и денег немного просят, я отдаю и наблюдаю за процессом.
Мне ничего такого не откручивали.
Так и есть.
А запрессовывал чем? Молотком?
там внутренние диаметры половинок внутренней обоймы разный.
