| Получено: 36 Отправлено: 19 |
подшиприк ступичный правый поменян, оч большой люфт во внутреннем правом шрусе -на яме за вал качают я стус в салоне слышу. тормдиски прямые. при накате стук замедляется сообразно потере скорости. при вывешивании и разгоне слышен подозрительный шум-хруст с лева притой-же операции тишина
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
два слоя разного грунта, базовый металлик и акриловый лак... Практически как машину... Материалы те-же, за исключением первого слоя грунта (он специальный, фосфатирующий). Может отчетик сделаю на память
Сначала хотел сделать хром-лак... Но самому никак, а если отдавать - ценник больше 8 тыр... Нету у меня их сейчас, да и диски не летние...смысла нет, т.к. преимущественно грязные. Хотя, если зима морозная будет, как прошлая, не так много и грязи будет... В общем, ЖАБА ДУШИТ.
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
Олег, помнишь поговорку, чем дальше в лес, тем толще партизаны???
Обычно такое глубокое изучение машинки приводит к разминанию лопатника![]()
| Получено: 151 Отправлено: 184 |
| Получено: 99 Отправлено: 174 |
Это не онили случаем?
А вообще можете мне подсказать по размерам всех этих дисков. вылеты, допуски размеры ... радиус понятно, а вот остальное ... И как подобрать на пассат эти диски?
Passat B5, 1.8T AEB, ручка.был
SF2 стал
всё ещё на Passat'е
Нет. Это AEZ. А Phoenix - это оригинальный VAGовский диск на 17"... Довольно редкий и ценимый истинными Пассатоводами
Что именно? Ты определись с диаметром.
Если 15" - тебе Евгений уже написал - 6Jх15, 5х112, ЕТ 45 (для Б5) 37 (для Б5+), ДЦО 57.1
Если 16" - 7Jх16, 5х112, ЕТ 45 (для Б5), 37 (для Б5+), ДЦО 57,1
Если 17" - 8Jх17, 5х112, ЕТ 37, ДЦО 57,1
Резина
если 15" - 195/65 R15 (сток) - 205/60R15 (допустимо, дале 205/65 встает без проблем вроде)
если 16" - 205/55R16 (сток) - 205/60R16 (допустимо, у меня такая стоит)
если 17" - 225/45R17 (сток вроде) - ставят и шире, но это уже колхоз.
Вот как-то так. Естественно, возможны иные варианты, но эжто уже нужно подбирать.
А вообще есть темка "Все вопросы по дискам и резине обсуждаются здесь..." - поищи, там много всего написано.
Вот они
А мне больше нравились диски Monza
всё ещё на Passat'е
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
расскажешь как на такой диск натянуть такую резину
и да и нет, снимайте нормально логи, потом тут и обсудим, я еще пару человек притащу, вумных
у меня кстати норм снимается с 1500 об/мин, я не на типртронике выставляю 3 ...
| Получено: 38 Отправлено: 29 |
VW Passat B5+2002г.в.1.8т AWM АКПП.был Тазик 2114 2011г.был. CUBE ANALOG-ждет тепла.ВАЗ 2112 1.6 16кл есть
