| Получено: 6 Отправлено: 1 |
cerega61 Привет!
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Так скорее всего натяжитель и нипричем. Если давления нет, он работать и не будет.Мужики возник вопрос для самообразования. Звонит в пятницу знакомый. Так мол и так машина не едет (у него В5 98г. с двигателем как у меня АЕВ) машина не едет. Думал бензонасос, купил, заменил-та же песня. Померял компрессию-3 очка на одном цилиндре (на др. даже не меряли). Стали разбираться вроде как натяжитель цепи крякнул (просто так???). Собрали, день проездил-опять таже песня. Померяли давление масла... п..ц. Так вот вопрос. А что низкое давление масла не контролируется чтоли (помнится на В3 лампочка давления масла начинала моргать/гореть) и второе -низкое давление масла может привести к выходу из строя натяжителя цепи? При чем два раза подряд (может не в нем дело?).
А насчет ламплчки аварийного давления масла, то она загорается только после 2000 об/мин. вроде.
А ты уверен, что она у него вообще имеет свойство загораться?![]()
AlexS9744 18 числа утрои ты писал что я бочки катил на сараи с 16 радиусом.я и говорю что на таком который ты выложил любые будут смотрется.
Это где? Компрессия или давление масла? Если давление маслая, то на каких оборотах?
Ну, не скажи... Пятнашки на заниженной машине вообще смешно смотреться будут![]()
| Получено: 42 Отправлено: 24 |
Позвонил сейчас ему узнал еще подробности. Похоже сдохла у него еще и турбина (сервисмены говорят гремит). Купил он еще цепь, масляный насос и заказал новый натяжитель. Масло поменял недавно (1 тыщи не отездил), беда случилась у него в мороз. Может масло или фильтр хреновые?Лампочка давления масла при тесте загорается.
Компрессия типа![]()
VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
NISSAN QASHQAI 2л.
Она и не заводится. Про кольца не знаю. Попросил его потом рассказать какая все таки причина была. Думаю либо маслозаборник забился, либо в мороз масляный фильтр подвел как результат низкое давление масла в системе, сдохший натяжитель и труба.![]()
NISSAN QASHQAI 2л.
Сервисмены еще и не такое могут сказать. если что...
Замер давления масла + замер компрессии (именно компрессии в цилиндрах)
Замена насоса, если давления плохое.
По компрессии, если плохая - залить в горшки масла моторного понемногу - снова замер компрессии - если появляется, то раскорксовку делать, как минимум, если ине появляется -- капиталка почти (минимум - замена колец)
Турбу трогать в последнюю очередь! Хотя,Ю если он без давления ездил, то ей 99% кирдык.
Саш, почти слово в слово я ему это все сказал!Кроме компрессии, т.к. думаю это уже следствие, а вообще посмотрим, результат будет в среду наверно.Сервисмены еще и не такое могут сказать. если что...
По компрессии, если плохая - залить в горшки масла моторного понемногу - снова замер компрессии - если появляется, то раскорксовку делать, как минимум, если ине появляется - - капиталка почти (минимум - замена колец)
NISSAN QASHQAI 2л.
да он и не сддохший может! Прсто масло до него не доходит под нужным давлением, вот он и не работает. Проверьте сначала, чего деьги то швырять...
Компрессия и давление масла не связаны никак.![]()
И если как он говорит весь натяжитель был "сожран", то вся требуха попадает в каналы?
Сказал ему это. Но он в каком то гипнозе он слов сервисменов. Готов уж весь двигатель перебрать
Спорить не буду, в этом я не силен![]()
NISSAN QASHQAI 2л.
Если натяжитель был "сожран", то это говорит о том, что:
а) масло не поступало к нему и на цепь.
б) перетянуты крышки распредвалов (именно так было на зеленом - я два торкса сломал, пока их откручивал, такое ощущение, что они метровым воротком затянуты. Один болт вообще обломился).
требуха, которая получается в результате "жора" башмаков ГНЦ очень мелкая, поэтому она в каналах не застревает, а по идее, если масло не говенное, дожна удерживаться во взвешенном состоянии в масле и отфильтровываться в фильтре.
Да и попадает она тольк в сливные каналы, где давления уже нет. Они большие, в них не осядет. Она стекает в картер, а оттуда в насос и в фильтр...
Спасибо, Саш за проведенный ликбез. Меня эта тема заинтересовала еще тем, что у меня тоже что то постукивает в районе натяжителя при оборотах около 2000 и конечно слышно только когда стоишь у открытого капота. Сервисмены в Мастер дИзайне говорили, что либо цепь растянута, либо натяжитель уже просится. Поезди, понаблюдай, если стук усилится-менять лучше в паре. Проехал больше 25ткм, вроде стук не усиливается.Если натяжитель был "сожран", то это говорит о том, что:
Да и попадает она тольк в сливные каналы, где давления уже нет. Они большие, в них не осядет. Она стекает в картер, а оттуда в насос и в фильтр...![]()
NISSAN QASHQAI 2л.
| Получено: 151 Отправлено: 184 |
AlexS9744,Саш,он наверное имел в виду,что требуха забила сетку маслоприемника.А сетка эта забивается постепенно.Просто в какой то момент начинает нехватать давления.
EZDYUK,Сереж,а на каком масле он ездил?
VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
Коль, привет! Да, я имел ввиду сетку маслозаборника! А масло не знаю какое у него. Знаю что синтетика и все.![]()
NISSAN QASHQAI 2л.
