Архив 2010 - 2012 - Страница 1639
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #32761
    Яр обл, г.Рыбинск
    Доброе утро страна!
    Доброе утро премьерушко!!!!
    Не "встало". Голова снята. Снова на верстаке. Рассухарены 4 клапана. Впускные. Те, которые самые крайние. Их все 4 погнуло
    Ой какой злой наверно вчера был
  2. #32762
    Polo Аватар для malyshyarik76
    ЯРИК
    Получено: 18
    доброго утра всем! удачного дня!!! полетел я на работку!
    PASSAT B5+ 1,9 TDI AVF 2004г продан! уехал в ОРЁЛ
  3. #32763
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Всем доброго утра!Вчера окончательно вернулся в родные края(Ну вы и так поняли по наступившему теплу)
    Цитата Сообщение от SmaiL689 Посмотреть сообщение
    чистил не помогло
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Значит кирдык ей
    Если че,то помницца была ДЗ у товарища,спрошу при надобности..
    Цитата Сообщение от Oleg159 Посмотреть сообщение
    А я все пью
    Олег!Хорош пить!!
    Завели, прогрели все работало, а потом бац и... В общем, попадос на ровном месте
    Даа!Странно как то...Сань,зеленый же бензинка,плохие гидрики сразу должны себя звуком показать.И еще
    Тебе вот это странным не показалось??Как там с поступлением масла в голову?Короче после сборки давление бы проверить и визуально поступление масла к гидрикам
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  4. #32764
    Ярославль
    Всем привет! чегой-то век недолгий какой... Куда больше 5-6 лет ездить.если авто уже не новый
  5. #32765
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Дак а чего думаеш сгидриками то не так?
    Так а если все метки стоят как надо и она работала пока не прогрелась, что еще может быть?
    Коль, мне немного другое показалось странным, но об этом попозже.
    С маслом все нормально, ГНЦ натянулся, масло в башке есть, валы снимал, постели с маслом. Все тип-топ, гидрики тоже в масле все.
  6. #32766
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Всем доброе утро
    Доброе утро, Ляксеюшко
    Может кто подскажет, как проверить умирает турбина или нет?
    На морозе че то намерзает и не едет машин нифига, еще в районе дроселя масло че это может значить?
    PS я ниче не понимаю в том что сказал проблема не у меня т.к. у меня и турбы как таковой нет
  7. #32767
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    Всем привет!
    С возвращением, Коль!
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
    NISSAN QASHQAI 2л.
  8. #32768
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    AlexS9744, Саня, ноут со шнуром я тебе подружил. Заодно ошибки себе почитал .
    всё ещё на Passat
  9. #32769
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Не, Лех, не злой.
    Разобрали быстро. Клапаны есть. Собственно, "попали" на 4 маслосъемных колпачка.
    Спасибо, Жень.
    Чего интересного вычитал?
  10. #32770
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Прокладку ГБЦ старую поставите?
    Пробег
    всё ещё на Passat
  11. #32771
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Не знаю... В общем, чем больше думаю про повторный загиб клапанов, тем больше убеждаю себя в том, что есть там мой косячок. Надо эту версию проверить. Есть там одно обстоятельство, которое мне покоя не дает... Правда ума не приложу, как оно могло случиться, но всеже... Думается мне, что мы могли при установке шкива выпускного распредвала сбить его... Невероятно, практически невозможно, но у меня есть основания так думать. Вот я лошара то... Проверю сегодня, убежусь, что это так и напьюсь с горя.
    Подумаем.
  12. #32772
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    На холостых нормально работало, а при прогазовке ГНЦ переключил фазы и клапана встретились?
  13. #32773
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Пробег
    Так этим шнурком его не прочитать по моточасам то...
    Судя по всему так.
  14. #32774
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Как так???
    Я тебе лог оставил на ноуте, откроешь, сам увидишь .
    Судя по всему так.
    Можно ошибки почитать, тоже видно будет.
    всё ещё на Passat
  15. #32775
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Как так???
    Жень, это предполжение. Но я в него верю все больше. Глупейшая небрежность. Предполагаю, что когда поставил шкив на распред и стал закручивать винт, мог как -то сдернуть шкив с посадочного места и притянуть его винтом в свободном положении, сбив на несколько градусов, например.
    Не знаю, вроде глупость и не мог такого сделать я, но у меня других вариантов нет.
    Гидрики поменяем, скорее всего, там некоторые просто пальцем прожимаются, пробег то у них не маленький уже. Но, ИМХО, странно, что все 4 клапана одинаково погнуло (ну, чуть меньше на 1 цилиндре, там практически не заметно было, что он кривой, а 2-4 как под копирку... пара миллиметров зазора до седла) Не может быть, наверное, что именно на этих 4 клапанах вот так совпали неисправные гидрики, а на остальных хорошие...
    В общем, похоже я лоханулся...
    обязательно...
    Бляха, с другой стороны... Если неправильно установлен выпускной вал... Его положение ГНЦ не меняет. Тогда почему при неправильной его установке не загнуло выпускные клапаны? Млять, всю бошку себе сломал уже...
  16. #32776
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Я конечно не видел живьём распредов на этом моторе, но там разве нет меток?
    всё ещё на Passat
  17. #32777
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Жень, там все гораздо проще. На шкиве имеется выступ, на валу - прорезь (или наоборот, не помню) В общем, соединение типа "шпонка". Его только в одном положении можно поставить. Может это и убило мою бдительность при его монтаже... Я подозреваю, что мог сдернуть шкив с этого паза и немного повернув, затянуть "как есть". ХЗ, маловероятно, но проверить надо.
  18. #32778
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Потому и не загнуло, что его положение не меняется. А впускной вал крутится относительно выпускного, тоесть сбив выпуск на несколько градусов ты сбил и впуск на столько же градусов. А при прогазовке ГНЦ переключился и "увеличил" ошибку на впуске...
    Сказка какаято... Скорей всего гидрики виновны...
  19. #32779
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так он изщначально НЕПРАВИЛЬНО установлен при таком раскладе
  20. #32780
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Видимо "на грани фола" оба вала выставились, а после прогазовки ГНЦ добил что смог, а "может" он только впуск
    AlexS9744, Ты вообще про какой шкив пишешь, ремень ГРМ на который одевается? Или про звездочку цепную? Если ты звезду криво нацепил, то это только на впуск может повлиять...
    Бывает народ ремень криво надевает, ошибаются на зуб-два. При этом мотор заводится и работает, тока мощности нет. У тебя тот же случай, только ремень на шкиве правильно, а шкив на валу смещен. Результат тотже.
    Или еще вариант - если действительно шкив в паз не попал, то его могло легко "довернуть" на прогазовках...
Страница 1639 из 1852 ПерваяПервая ... 639113915391589162916371638163916401641164916891739 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
