| Получено: 137 Отправлено: 91 |
Как скажете))))
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5...item336f3485ba
красный металлик)
точно-точно, перепутал)
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
серебристый у него...
туранчик ест тока такой(((
http://www.ebay.com/itm/VW-Touran-AD...item519a4c871d
AlexS9744, ну все , всем уж точно угодить должен)))
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5...item519c324fb1
| Получено: 151 Отправлено: 184 |
Ага.Цвет ведро.
Во,блин!!!Она!!!!AlexS9744, ну все , всем уж точно угодить должен)))
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5...item519c324fb1![]()
VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Таккк. А кому то язвить не нужно. редиска
ХОЧУ,хочу, хочу, ХОЧУУУУУУУУУУУУУУУУAlexS9744, ну все , всем уж точно угодить должен)))
VW PASSAT 5 .продан, уехал в г.Буй Костромская область, ПРОДАЛ УАЗ-3909 БУХАММЕР, остался VOLVO XC90
zidane81, продавца спросил, окончательно все скажу как он ответит, ждемс
zidane81, все вмесет долно выйти дешевле 18 баксов, т.е. примерно то что ты рассчитываешь.
щас нашел программатор для своей тачки, чипует 1.9 ТДИ до 161 л.с. интересно, скока после этого проживет двигатель)
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
Segus-GAD,
тебе 131 мало что ли?
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
А можно ли "прошить" ЭБУ?
Вроде все конторы, которые занимаются чиповкой выпаивают родной чип, впаивают панельку и вставляют другой чип, с другой прошивкой.
А родной отдают владельцу на случай, если вдруг что-то не понравится и он захочет вернуть все обратно.
Может я и ошибаюсь...![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Перепрошивается мозг, т.е. в него заливается другая прога управления наддувом, работы форсунок и т.д.
Если что-то не устраивает, снова заливается штатная прога со стоковым управлением.
Не все мозги можно перепрошить без выпаивания, например Simos, но и на них, по-моему управа почти найдена.
Сань, это все понятно
Вот этого то я и не встречал. Видел только то, что я описал выше.![]()
Валер, спорить не буду, но насколько я знаю, чип надо выпаивать далеко не всегда. По крайней мере на бензинках. Может на дизелях как-то по-иному, но принцип то все равно один, поэтому, думаю, что и на дизелях не всегда паять надо.![]()
Возьми, к примеру, изменение программы работы ЭБу для отключения второй лямбды... Та же перепрошивка, но чип не выпаивают. Прога не стоковая стоит уже. Это, конечно, не совсем "чип тюнинг", но тоже изменение стоковой программы.
Сейчас немного "покурил" инет... Да, на более свежих машинах чипы программируются и без выпаивания. Там память уже вроде флешки.
Только вот какие именно "новые" пока не вкурил, сплю уже....
Вот чего нашел
Возможность чипования зависит также от года выпуска. Автомобили, сошедшие с конвейера до 2008 года, чипуются легче. При чип-тюнинге моделей, выпущенных после 2008 года, возрастает риск «положить блок», что на профессиональном языке значит убить блок управления. Некоторые отечественные модели 2009 и 2010 годов вообще выпускаются с блоками, защищенными от чип-тюнинга. И если в загрузочном режиме стереть в них старые настройки, а новые не установятся, то восстановить заводские удастся далеко не всегда. Тогда выход один — замена блока управления.
Я года два назад здесь читал темку-спор про возможность,невозможность чиповки атмосферника.![]()
И ради интереса спросил в одной из контор, заверявшей, что чипует всё и вся, можно ли чипануть Альт.
На что мне был дан ответ, что возможно и даже с очень хорошим результатом:
рост мощности со 130 до 147 л/с
момент со 195 до 216 вроде Нм...
До сих пор загадка для меня, откуда они собрались брать дополнительные силы и ньютон-метры в атмосфернике
Валер, так это риск. Без него в таком деле никак![]()
