Архив 2010 - 2012 - Страница 1351
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #27001
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    клапан адсорбера покупать не оч хочется, в экзисте аварийный стоит 1000 рублефффф.
    По опыту могу сказать.Купи новый и не парься.Я попытался разобрать неисправный.Разобрать-разобрал.А вот сборке он уже не подлежит
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
  2. #27002
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от boraTDI Посмотреть сообщение
    Если что,есть у меня этот девайс.
    Коль, прихвати с собой пжлста
    дак насколько я понял его разбирать и не надо, просто побрызгать этой хрени и включить его поработать, типа должен заработать.
    А в экзисте только аварийный и доставка 30 дней, жопа короче.
    И когда встреча то планируется? А то колодок у меня еще и нет
  3. #27003
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Не забыть бы,скоро в гараж пойду.
    Да ближайшая 4 января,если не пропустил ничего
    Они в наличии обычно есть.
    Делали и так.Попробуй.Просто там внутри диафрагма типа резиновой.Лишь бы не разъело ее..
  4. #27004
    Ярославль
    Отправлено: 17
    дак Рома говорил про какую-то микро-встречу
  5. #27005
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Ну как всегда... до лета... (менять, чистить, промывать)
    Да ладно,до лета.....Промыть щаз можешь,и если тепло пойдет-однозначно радиатор печки под замену.Сам прошел через это.
    SORENTO, просто SORENTO...
  6. #27006
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Ну это
    Сразу после 18, угол победы/некрасова
    Надо симптомы сначала узнать.Дело может и в другом.Начиная от банальной неисправности клапана.Я б ваще сначала посмотрел бы реальную температуру по компу,так как на приборке температура усредненная.На крайняк,если не ошибаюсь,её можно посмотреть и по блоку управления климатом
  7. #27007
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    термос, шланги
    Это можно. Часа за 3 думаю управимся.
    2 датчика
    С этим сложнее. Себе датчик температуры двигателя менял пол-дня, т.к. он уж больно неудобно расположен. Про датчик температуры солярки ничего не скажу, надо смотреть.
    тормозная жидкость,
    тут я пас. Жидкость за 300 рублей тебе заменят на подъемнике в любом сервисе. Заниматься этим в гараже очень муторно, неудобно и грязи много. Летом, под пеффко, еще куда ни шло - задрать тачку на пеньки на улице, скинуть колеса, открутить все пробки на суппортах и ходить вокруг машины подливая тормозуху в бачок и пеффко в голову. Щаз - нуегонафик.
    опора движка
    Это можно. Только опыта в этом вопросе пока нет, поэтому возиться, возможно, придется долго.
    и антифриз
    антифриз совместно с заменой термостата заменится.
    Давай так:
    1. Выльем антифриз, заменим термостат, датчик температуры ОЖ, зальем свежий антифриз.
    2. Если будешь помогать, то пока я в движке ковыряюсь, реально поменять торм. шланги. Или я их после термоса заменю сам.
    3. Посмотрим по времени и состоянию здоровья - стоит ли заморачиваться с подушкой двигла или перенесем на другой раз.
    4. ДТ солярки либо заменим в первом пункте (что наиболее вероятно), либо перенесем на след. день.
    Както так. Ща еще придумаю скока с тебя денег взять...
  8. #27008
    Ярославль
    Отправлено: 17
    не понял ничего я
  9. #27009
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от vinman Посмотреть сообщение
    нужен девайс спецовый по вкручиванию поршенька ... На сколько я помню "один сломали, другой потеряли"
    "ВитькаПрохладный" делал себе такую приспособу, мы ее потом благополучно использовали, слегка разломав и внеся коррективы в конструкцию. В каком состоянии у него щаз эта приспособа - знает тока он.
  10. #27010
    Ярославль
    Отправлено: 17
    bde, Дима а пока вы ковыряетесь может сможешь объяснить как колодки задние поменять?
  11. #27011
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Николаюшко... Не дай пропасть клубенькууууу Поделись девайсиком на выходные Недельку уже лежат колодушки и дисочки задние в гаражике моем, на машинку просяцца
  12. #27012
    Ярославль
    Отправлено: 17
    bde,
    ДИМА
  13. #27013
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Не слушай его. Тот еще баламут.
    не понял ничего я
    Мы с Серегой () договорились повидаться после работы. Вот и все.
    Чо там объяснять? скинул старые, вкрутил поршень приблудой в суппорт, вставил новые, собрал. Все.
  14. #27014
    Ярославль
    Отправлено: 17
    вот я из этого, кроме "скинул колеса" ничего и не понял
  15. #27015
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Evil3005,передние колодки менял ? задние так же, только тормозной цилиндр на передних утапливаешь нажатием, а на задних надо и нажимать и вкручивать одновременно. Можно без приспособы обойтись, но гиморно. Я зажимал струбциной столярной, а крутил газовым ключом))))
  16. #27016
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ну тогда могу тебя еще пригласить на мастер-класс в воскресенье. Я себе буду менять диски и колодки задние, если Колюня даст приблуду погонять.
  17. #27017
    Ярославль
    Отправлено: 17
    нет
    я вообще ничо не умею
    только ломаю все
    с радостью пройду этот курс
  18. #27018
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    мастер-класс
    Тоже платная услуга или это рекламная акция?)))))))
  19. #27019
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    это рекламная акция
    По какому телефону записываться?
    всё ещё на Passat'е
  20. #27020
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Алексей 85 Посмотреть сообщение
    Гидро опора??? Почём они нынче??
    Кортеко 1300 в экзисте а оригинал около 3500
    Всем привет!а когда это вы собрались делать то?
Страница 1351 из 1852 ПерваяПервая ... 351851125113011341134913501351135213531361140114511851 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
