| Получено: 5 Отправлено: 17 |
Всем доброе премьерское утро!!!
Хрена я на работу ща ехал как на летней резине, хотя зима стоит
Ни у кого случайно нет 2-х колес зимних 15-х? Я б купил![]()
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
| Получено: 22 Отправлено: 23 |
Владельцы 1,8Т подсказывайте. У друга на А4 1.8Т следующая проблема с его слов:
Дак короче выбивает масло из под клапаной крышки
Из под щупа когда вынимаешь давленице
Масло не жрет а выбивает понял ли тоесть избыточное давление в картере
Нет не читал ошибки
Но чек загорелся
Все некогда почитать то
На турбине все нормально
Падрубок снимал там все в пределах допустимого чуть чуть на стенках
А короче дело в чем наливаещь чуть выше середины по щупу начинает на катализатор попадать и запах в салон идет а когда чуть ниже середины вроде все нормально и масло не убывает и в салон дым не идет
Ну прокладку то под крышкой надо однозначно менять а вот с давлением что делать хз
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
Продолжение:
еще сколько должны быть обороты на холостом ходу?
Может еще изза оборотов малы поэтому и избыток давления
399284908 (9:40) :
830 вроде
Не успевает высасывать из картера
Ну так и есть у меня
Я думаю может только система вентиляции не герметична
Попробовать ее проверить
На оборотах 1200уже не наблюдается избытка
масло поменял залил 5в30 по фольцу как раз 504 507 на холодную вообще красота правда таких морозов то еще нет но двигатель мягче работает
Да кстати движок значит чистый потому как проехал на нем уже порядочно а оно светлое на щупе
Ребяты подсказывайте......
А4В6 1.8TQM
я в том году ездил норм все было даже с самого начала. Проблемы начались только в феврале, когда 3 числа последний шип из колеса похерился, вот там я в гололед как на санках =) или как товарный поезд по рельсам, мог спокойно метров 400 юзом проехать
Так то тормозит нормально, но чуть посильнее на тормоз нажмешь и поехалаДа и пока этих служб дождешься.. Мы ж в РФ живем
NGK![]()
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Это не движок чистый, а масло нехорошее...
Правильное масло чернеет за 1000-2000... И остается черным, т.к. удерживает в себе продукты износа. А если чистое, значит все это говно оседает на поверхностях двигла.
Смотреть ВКГ однозначно. Чистить, клапаны неисправные менять.
И поршневая по ходу дела на ладан дышит....
кстати седня тачку еле еле завел. В -15 неделю назад заводилась с пол-оборота. Седня -3, и песдец какой то. Что может быть такое?
Санёк продолжай...
AlexS9744, Сань у него компрессия 9.5 во всех горшках.....А норма сколько??
А4В6 1.8TQM
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
У меня есть 3 колеса гиславед норд фрост, б/у две зимы, шипов мало осталось. Отдам за 500р за все.
ВКГ скорей всего засрана шопипец
Только те, что в оригинале идут. На мой мотор это Beru и NGK.
Симптомы-то какие? Стартер медленнее мотор вращает или крутит как обычно, но долго не схватывает?
| Получено: 99 Отправлено: 174 |
Вот ксттаи Дим, тебя хотел спросить. Симптомы как будто кнопка на форсунки то что делали выключена. Т.е стартер крутит и все норм. Но не заводится =) кнопку выключил, попробовал, один в один по ощущениям что и со включенной. Потом опять включил, покрутил и завелась как ни в чем не бывало.
У меня точно такие же, гиславед норд фрост 3 помоему так. И тоже шипов мало
ага, которая не работает
помоему 13 с чем то
да я думаю на любых улететь можно, смотря как ездить. Говорю прошлые ползимы воооообще без единого шипа отъездил, все вылетели
я ж гооврю неделю назад -15 с полоборота, дело не а аккуме это точно
Ездил отец на ТАЗе 12 очень спокойно и аккуратно...зиму не ставил до декабря и снимал рано.....от этого моё и удивление.....
А я на нокле хакке 2 гонял по асфальту и за 2 зимы 3 шипа вылетело не больше
А4В6 1.8TQM
