| Получено: 176 Отправлено: 76 |
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Товарисчи!
Мясом кто в этот раз заниматься будет? Роман?![]()
| Получено: 5 Отправлено: 17 |
Всем привет!!!
AlexS9744, Сань, а нет случайно ниакой схемы на выхлоп от нашего движка? Интересует только конечный выхлоп, где резонатор и сама труба, гуглил, нихера не нашел
как про мясо спросил все замолчали![]()
| Получено: 42 Отправлено: 24 |
Я менял передний датчик АБС. Т.К. у меня нет датчика износа, я отрезал разЪем. Если надо посмотрю, где то валяется.по поводу разъемов для датчиков износа. Поспрошай неисправные датчики АБС, у Олега, например. Он менял как минимум один. Может еще не выкинул, может валяется где у него... У меня есть датчики АБС, но они рабочие, надо глянуть, может на них есть... Просто разъемы эти на жгуте датчика АБС и при его замене тоже меняются. Соответственно, у кого-то да есть они.
VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
NISSAN QASHQAI 2л.
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Смысл установки датчиков с обеих сторон???????????? Что если с одной стороны износится со второй менять не будешь??? Думаю вряд ли. У меня тоже по одному датчику, по диагонали стоят, спереди с лева и сзади справа, износ всё равно равномерный на обоих колёсах и менять всё равно вместе. А лишний датчик это лишние деньги!
| Получено: 22 Отправлено: 23 |
Подскажите.... почему передняя фара дрожит? Может супер клеем где надо помазать![]()
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
Привет, Илья. А что конкретно тебя интересует? Там у нас неразборная труба с двумя банками. Такая же как и на турбовых пассатах. Ничего особенного. У нас вроде даже катализатор от AWT должен подходить (лямбды те же). Хотя, утверждать не берусь,
Как выглядит эта труба?
Вот так. Это я Димычу привозил. Та, что светлая, с большой передней банкой:
ага, между фарой и кузовом
кстати у меня дребезжала когда один чудомеханик отломил крепление отражателя в правой фаре, там где дальний свет. Вот тогда она начала дрожжать. Снял фару, подогнал корректор под обломленный конец, капнул суперклея и начал тянуть отражатель как бы из корпуса. Держал минут 5 и все склеилось =) ездим ща ничего не дребезжит
вот тут подробно http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52478433/#post
такой же =) один в один. Я не знаю как объяснить, мне бы найти схему как все выглядит под днищем авто с задней стороны, т.е. начиная от задних сиденек и до заднего бампера... Как сама система там идет и как труба изгибается. Вот![]()
Дрожит вся фара....(левая) и светит чуть ниже правой.....может с креплениями чего? Не разу не разбирал ещё....как устроено незнаю
А4В6 1.8TQM
EZDYUK, пардон, ступил, это же не ты искал разъемы то...
Ну да. Напиши немцам, что они дебилы...Смысл установки датчиков с обеих сторон???????????? Что если с одной стороны износится со второй менять не будешь??? Думаю вряд ли. У меня тоже по одному датчику, по диагонали стоят, спереди с лева и сзади справа, износ всё равно равномерный на обоих колёсах и менять всё равно вместе. А лишний датчик это лишние деньги!
по ссылке ходил? там все подробно описано и даже с фотками. В коментах ниже написано подробно как фара снимается
и дрожжит весь блок фары или отражатель?
AlexS9744,
фотку ток ща заметилспасибо Саня
кстати а че находится в самой последней банке? пусто как и в банках что колхозят на всякие 2110? или что?
Леш, сверху два винта и снизу : сзади один и сбоку у радиатора один. На левой фаре все можно посмотреть ничего не разбирая.
Посмотри, может тупо винты не закручены туда? Всякое бывает.
Не знаю, не разбирал![]()
Evil3005, вот тут более подробно про глушитель. Думаю, что Димыч не обидится, что на него ссылку даю:
https://passatworld.ru/entry.php?b=326
это резонатор. Он может быть и пустой, но тоже не факт. Попроси у Димы4а или bde расковырять их старые банки.![]()
всегда боюсь всего неизведанного
прочитал отчет и как всегда нихера не понял
хотя кое что показалось интересным... как я понял все на днище идет стандартно для всех пассатов т.к. для установки нового глушака ничего варить не пришлось а просто Димыч отковырял дырки крепления резинки под новый глушак. Т.е. 2.8 литра движок идут 2 трубы и значит от них крепления тоже должны быть справа? Или как?
