Архив 2010 - 2012 - Страница 104
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #2061
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от *Димы4* Посмотреть сообщение
    Дима включай аську.
    У меня на работе порты закрыты все - аська не работает. Только из дома могу. А с телефона печатать - палец устает
  2. #2062
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    *Димы4*
    Почитай ошибки двигателя для начала и выложи сюда. А дальше подумаем.
    Вот почитай ещё темку.
    всё ещё на Passat'е
  3. #2063
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    вот у меня есть какая фотка с того фестиваля
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    А-я-я-й, тоже хочу на такую мойку автомобиля.
    Понял, просто так и не могу подружить антену с Гармином. Почему то он не взламывается.
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    *Димы4*
    Ошибки обязательно посмотрю и выложу, а вот по теме я понял что можно менять цепь и без регулятора фаз?
    Ну вот сбегал просканировал и что вышло
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Автоцентра#: WSC 00028
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 04142
    Автоцентра#: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0315836
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    3 Поиск Неисправностей:
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #2065
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    00912
    У тебя водительский стеклоподъёмник нормально работает? Если да, зайди в блок комфорта в блок измерений, погоняй его. Если нормально отзывается, то похоже надо вытаскивать блок комфорта, зачищать контакты на разъёме, ну и на самом блоке стеклоподъёмника.
    00944
    Пипец обогреву справа
    00931
    Стандартная болячка, походу задний правый замок просится на пропайку.
    А по регулятору фаз ошибки нет.
    всё ещё на Passat'е
  6. #2066
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    jzl, Всё правильно, это как раз мои ошибки по комфорту.
    1. Менял водительский стеклоподьёмник из-за обрыва тросика (надо настроить его а то иногда подглючивает)
    2. По зиме сдох обогрев правого зеркала (пока еще руки не дотянулись)
    3. Замок уже подвергался не одному моему перебору вроде все нормально сейчас работает, а ошибка не сбрасывается.
    А по ГНЦ ошибки нет.
    По двиглу сейчас вообще ни разу не показало ошибок, хотя иногда бывает какие то выскакивают, но я не понимаю о чём они.
    Главное они сбрасываются.
    Но теперь буду почаще звонить и следить на счёт них, может и проскочет.
  7. #2067
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Подскажите, где находится реле бензонасоса?... По мануалу так ничего и не понял... Где, что окрутить надо?... Под рулем отделку снимать что-ли?...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  8. #2068
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Только указанные двумя верхними стрелками, откручивать не нужно.
    за ней увидишь блок реле, правда реле бензонасоса не помню какое.
  9. #2069
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    *Димы4*, bde, откуда у Вас такие подробные картинки "что и как делать"?...
  10. #2070
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Программка Elsa
    О да, забыл сказать, что рулевое колесо снимать ненужно
  11. #2071
    Passat Аватар для zidane81
    Россия, Ярославль
    Всем доброго вечера. Вчера поменял САМ стеклоподъемник водительской двери, всю ее разобрал. Ну и зае........ся немного
    пришлось даже высверливать места стеклоподъемника
    VW PASSAT 5 .продан, уехал в г.Буй Костромская область, ПРОДАЛ УАЗ-3909 БУХАММЕР, остался VOLVO XC90
  12. #2072
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ай, молодца
    Кудаж без этого... Я вот для того чтоб поменьше зая.....ся принимаю спецсредство
  13. #2073
    Россия, Ярославль
    Алексей76, Привет Алексей. Я тоже хочу наклеечку как у Тебя.
  14. #2074
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Программка Elsa
    Ага. Она родимая... Как ее на ноут поставил, мануал ни разу не открывал.
  15. #2075
    Россия, Ярославль
    bde, Дим. Привет. Подскажи. А вот после того как я поменял передний левый стеклоподьемник. Мне нужно что-то делать с мозгами, какие либо ошибки удалать или может еще что? Подскажи
  16. #2076
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    bde, Дима подсказывай
    Дальше клацать по генератору?
  17. #2077
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Иван, наверно придёться прозвонить на ошибки, а там видно будет.
  18. #2078
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Именно. См. картинку *Димы4*'а.
    Реле или за номером 372 или 409.
    Адаптировать.
    Поднимай вверх кнопкой до упора и кнопку не отпускай 5-10 сек. Так же вниз.
    Проделай эту операцию 2-3 раза. (БК нужно знать верхнее и нижнее положение )
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  19. #2079
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Можно, конечно, этого и не делать, он (стеклоподъемник) сам адаптируется со временем. А ошибки все-равно в любом случае придется стирать.
  20. #2080
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от vr305 Посмотреть сообщение
    Адаптировать.
    На мазде такая операция необходима для всех стёкол после снятия аккума:
    всё ещё на Passat'е
Страница 104 из 1852 ПерваяПервая ... 454941021031041051061141542046041104 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
