Архив 2010 - 2012 - Страница 102
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #2021
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Цитата Сообщение от *Димы4* Посмотреть сообщение
    на горячую:
    ХХ / 1.7-1.5
    2000 / 3.6-3.2
    3000 / 4.8-4.2
    Вот теперь репу чешу, как быть?
    Дим, а что тебе не нравится???
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет на что грешить?
    Ситуация такая: Холодная заводится всегда без проблем, горячая (градусов 90) тоже без проблем, даже спустя минут 20 заведется. Но вот если подождать минут 40 или больше, то уже никак не завести. Словно бензина нету, даже не схватывает, и с педалью и без. Когда остынет градусов до 60, то без проблем заводится. Диагностика ничего не показала... (((
    Всё это очень напоминает не исправныи обратный клапан в топливной магистрали.... (как правило стоит в напорном патрубке топливного насоса) Надо померить давление топлива при работающем насосе, затем после того как он остановится - давление около 20-30 мин должно снизиться на какие то десятки... Как это сделать на твоём моторе не знаю, и врать не буду. Советую копнуть в эту сторону из опыта эксплуатации Ауди 80...
    В теории всё просто: При снижении давления в топлиной магистрали, ниже требуемых параметров, на гарячем двигателе, происходит вскипание топлива в топливопроводах и потом эту паровую пробку надо пропихнуть через форсунку - отсюда долгий запуск... При остывании топливо, т.е. пробка из его паров конденсируется и на холодную получаем нормальный запуск...
    По сути именно для этого и ставится обратный клапан , для поддержания избыточного давления, что предотвращает вскипание топлива...
    Ну вот как то так!!!
  2. #2022
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Дык работает на холостых, как у вас дизелистов
  3. #2023
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    nik5, спасибо! Я так понял клапан который находится на топливной рампе?! Только не знаю как измерить давление, не вижу там никакого штуцера, куда можно было бы подключить манометр.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #2024
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    +1 Очень похоже на суть проблемы.
  5. #2025
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А у меня такие симптомы были с неисправным ДТОЖ. Датчик врал, мозги бенз переливали. На холодную нормально заводилось, если постоять пару минут тоже нормально. А если минут десять постоять, то свечи заливало...
  6. #2026
    Я же говорю как у тебя померить не знаю... догадки чисто теоретические... Но опять же исходя из теории клапан имхо должен находиться ближе к насосу, а не в рампе т.к . в топл. магистрали - самой, может возникнуть пробка... но опять же только теория... Попробуй в поиске пошарь или темку замути в тех. разделе форума, наверняка подскажут как к твоему движку проицепить всё это дело...
    Тоже, кстати вариант... Я же говорю, прдположения осноновываются на опыте эксплуатации Ауди 80 а она у меня , хоть и инжекторная, но безмозговая была!!![COLOR="Green"]
    Димыч, а где +1??? Чёт я не наблюдаю
  7. #2027
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Вот, примерно так:
    Втыкается это дело в напорную магистраль, проверяется давление на холостых: 3,5 бар примерно. Потом сдергиваешь вакуумную трубочку с регулятора - давление должно подняться прим. до 4х бар и топливо не должно подтекать из регулятора. Глушишь мотор и смортишь в течение 10 минут на давление - не должно упасть ниже 2,2 бар. Если падает, то либо обратный клапан (в насосе) либо регулятор давления сдохли - надо проверить кто сдох. Заводим мотор, затем глушим и тут же пережимаем обратку. Если давление упало, то обратный клапан в насосе труп. Иначе регулятор давления.
    Это все из эльзы (мой вольный перевод). Цифири по давлению для мотора АМХ, у тебя какой я не знаю. В подпись лучше буквы двигла добавь.
    Фуу. На работу пора.
  8. #2028
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Итог таков:
    на холодную, холостые обороты(ХХ) / 2.6
    на горячую:
    ХХ / 1.7-1.5
    2000 / 3.6-3.2
    3000 / 4.8-4.2
    Дим, вот для сравнения нарыл свои данные.
    Парни! Сегодня наконец-то померил давление масла с новым насосом:
    х.о. - 1.5 (вроде низковато, но не дизелит)
    2000 - 4.0
    3000 и выше - >6... (манометр шкалит )
    масло с насосом прошли около 1000км. Короче, я доволен... Потом еще померяю, ближе к замене масла
    В эти выходные сделаю еще один замер, т.к. пробег уже 6500 у нового насоса и масла.
  9. #2029
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Буду ждать твоих новых данных.
    bde, Дима от он данный партнёр про которого я тебе рассказывал https://passatworld.ru/showthread.ph...м-ценам
    И присланные ответы в личку
    Цитата Сообщение от VAG FACTORY
    Добрый день!
    1. Доставка до Ярославля транспортной компанией "Деловые Линии" ориентировочно 700-850р, если Вам известен более дешёвый способ доставки для Вас - без проблем, организуем.
    2. Комплект рычагов оригинал 8D0498998B на заказ из Германии 16305,65р. до 4 недель;
    Есть вариант за 19304,75р - 2-3дня.
    Туда входят: 8 рычагов и комплект болтов для монтажа.
    LEMFORDER 2742101 - 17470,32р. на следующий день.
    В него входят 8 рычагов, комплект болтов для монтажа, стойки стабилизатора, рулевые наконечники.
    3. Оформить заказ можно просто написав, что Вам нужно сюда, сообщив ФИО, e-mail, контактный телефон для регистрации на нашем сайте www.autodetalki.ru, либо зарегистрироваться на сайте, сообщить нам e-mail, указанный при регистрации, для установления клубной скидки 7% и оформить самостоятельно заказ через интернет.
    Оплата заказа возможна на расчётный счёт нашей организации, либо через Яндекс.Деньги.
    Цены указаны с учётом клубной скидки.
  10. #2030
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    bde, спасибо!
    Сегодня проверил так: (на ощупь) пока двигатель работает, рампа холодная (ну или еле теплая), если движок заглушить то она сразу начинает нагреваться, да так что рука не терпит. В течении 10 мин. машина заводится, рампа остывает от циркуляции бензина в рампе. И проблем как нет. Стоит подождать около часа, так рампу вообще не потрогать. Открыл капот, посидел полчасика, ветром остудило рампу (на ощупь была теплой) и машина завелась. Сам движок успел остыть градусов до 75-80, обычно ждал до 60, иначе никак было...
    Значит давление не держит?... Появилась мысль, включать бензонасос вручную, чтобы перед запуском прогнал холодный бензин... А то работает 2 сек перед запуском и то не всегда... (((
    P.S.: Не знаю, те ли буквы написал: BBG, тоже самое наверное что и АМХ
    Вопрос: где находится реле бензонасоса?...
  11. #2031
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    А кто знает и подскажет: что означают какие то номера выделенные 2-ой на скриншоте
  12. #2032
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это последние цифры вин кода. В данном примере эта деталь предназначена для авто с вином "до" такого номера. А если символ ">>" будет после номера, то для авто с вином "после" этого номера.
    Цены на регулятор смотришь? Смотри аккуратнее - можно потом не уснуть
  13. #2033
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Да уж насмотрелся ужастиков. И за что только такая цена?
    bde, Дима я чёт прослушал наверно тебя. На твоём пассате средняя банка наверно как на моем "вход рядом с выходом"?
  14. #2034
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    *Димы4*
    Регулятор фаз можно вагкомом высмотреть.
    всё ещё на Passat
  15. #2035
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Да. У нас выхлоп одинаковый. Вся система один-в-один.
  16. #2036
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    всем привет
    зацените
    ну что так никто и не собрался на фестиваль ФОЛЬКСВАГЕН
  18. #2038
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    это который в июне?
    а ну и привет конечно же
    SORENTO, просто SORENTO...
  19. #2039
    всем привет
    зацените
    Привет!!! Заценил, Отлично!!!
    Где взял такую наклейку?
  20. #2040
    нет фестиваль будет в эти выходные
    а наклейку сделали если кому надо пишите
Страница 102 из 1852 ПерваяПервая ... 252921001011021031041121522026021102 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
