Всем здравствуйте!!! Может я конечно повторюсь, но у меня такая беда..... На ходу заглох двигаиель, по инерции докатился до куда смог, попытался завести, стартер крутит но машина не заводится после чего загорается аккумулятор, постояв немного пока ждал подмоги машина 1 раз завелась, но поработав секунд 5 снова заглохла. Пока меня буксировали включил зажигание, вместе с аварийкой моргали все приборы в том числе и бортовик 1 раз пропищал брэйк и тоже стал моргать в такт с аварийкой... сделал диагностику и вот что выдал компьютер:
Адрес 01: Двигатель
Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодировка: 0016551
Мастерск. #: WSC 00028
2 Найденные ошибки:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal - Периодически
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Система КПП
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
Мастерск. #: WSC 09449
4 Найденные ошибки:
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
об/мин: 800 /min
об/мин: 768 /min
об/мин: 0 /min
(нет единиц): 0.0
Тяга: 8.0 Nm
Температура: 36.0°C
Угол T.B.: 0.0°
(нет единиц): 1.0
18232 - Pressure Control Valve 3 (N217): Open or Short to Ground
P1824 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
об/мин: 800 /min
об/мин: 768 /min
об/мин: 0 /min
(нет единиц): 0.0
Тяга: 8.0 Nm
Температура: 36.0°C
Угол T.B.: 0.0°
(нет единиц): 1.0
18227 - Pressure Control Valve 2 (N216): Open or Short to Ground
P1819 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
об/мин: 800 /min
об/мин: 768 /min
об/мин: 0 /min
(нет единиц): 0.0
Тяга: 8.0 Nm
Температура: 36.0°C
Угол T.B.: 0.0°
(нет единиц): 1.0
18222 - Pressure Control Valve 1 (N215): Open or Short to Ground
P1814 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
об/мин: 800 /min
об/мин: 768 /min
об/мин: 0 /min
(нет единиц): 0.0
Тяга: 8.0 Nm
Температура: 36.0°C
Угол T.B.: 0.0°
(нет единиц): 1.0
Адрес 03: Система тормозов
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00021
1 ошибка найдена:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 1C0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Кодировка: 12345
1 ошибка найдена:
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 07035
Мастерск. #: WSC 00000
WVWPD63B62P433108 VWZ7Z0B5074115
1 ошибка найдена:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
64-10 - Not Currently Testable - Периодически
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Кодов неисправности не найдено
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодировка: 00258
Контроллер: 1C1959801
Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
Контроллер: 1C1959802
Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
11 Найденные ошибки:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Конец
На кануне за день до поломки я вставлял в прикуриватель зарядку от телефона и он у меня дал искру и сгорел предохранитель, могло ли это повлиять как-то на случившееся?? Подскажите пожалуйста что это может быть
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
С электрикой лучше к мастеровым, а то там на одну машину штук пять контроллеров( а то и больше), денег много надо на замену........
, VAG COM
