Из сервиса послали сюда )))
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    По умолчанию Из сервиса послали сюда )))
    Всем очередной технически-ремонтный привет!
    Вообщем трабл у меня сурьезный, в сервисе разводят руками, последний раз, увидев мои клубные рамки и наклейки, послали на форум, мол спроси у своих, вдруг помогут
    А вся беда в стуке, в обычном, но ей Богу противном стуке в задней подвеске. Проявляется при езде по "стиральной доске", а так же подобным неровностям. Звук похож на то, как-будто кусок фанеры в бакажнике прыгает, т.е. глухой, не металлический
    Вначале решили, что аммортизаторы, заменили, стук остался, сняли салейнтблоки, визуально нормальные, не рваные, потрясли выхлопную трубу-не стучит, сняли всю пластмасу снизу-нефига не помогло Сажал назад и катал кучу сервисменов (работал бы в такси, давно бы 2 бака заработал бы )-все как один говорят, что звук идет снизу, прям из-под опы, едем сразу на подъемник-все в норме...
    Вроде подвеска простая, а менять все подряд я не осилю, все стоит где должно и как должно!!!
    Честно уже начинаю паниковать, что немцы в моей машине заложили прототип психологического оружия
    Вообщем помогите кто чем может...
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    AleksandrVL
    А в подшипниках задних колес люфтов нет? У меня спереди так было, поменял ступичные подшипники и стук пропал.
    Пешеход
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AleksandrVL
    крышка запаски закрыта на защелки?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Нет люфта, и шума в ступице нет, а стук собака есть Стук на стоечный похож, но они новые, да и старые хорошие
    Это какая? Которая является напольной в багажнике? Если про нее, то я на нее кучу всего кидал-не помогло и звук снизу. Когда возил сервисменов откидывали спинку седений-звук был не из багажника
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    AleksandrVL
    Тормозные колодки нормальные стоят? Бывает что колодки стучат. При нажатии на тормоз не пропадает стук?
    Пешеход
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Оригинал, но уже так-то на подходе, хотя лампочка износа еще не загорелась...
    Хм... тогда качали супорт-стук какой-то был, но они сказали, что так не может раскачиваться, а на счет тормозить при этом надо попробовать
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    AleksandrVL
    Ну все, у меня предположения кончились
    Пешеход
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Хоршо , спасибо , следующий
    А может в баке гайка на ниточке висит и тынц...тынц...тынц...
    Россия, Пенза
    Бывает такое из за стоек, в какомто положении у них провал..... и начинают стучать, проблему можно решить заменой или забить на это. Кстати, если качать машину ничего не услышишь.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Стойки поменял, на проблему не забью
    При раскачке тишина
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    По умолчанию Re: Из сервиса послали сюда )))
    Так--с-с-с-с. сайт подняли...хвала админам!!!!
    Думаю за эту неделю уже решилась таки проблема...
    Отпишитесь пожалуйста те, кто менял на неделе опору сзади справа
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Россия, Москва, зао
    типа где все?
    Беларусь, Солигорск
    У меня тоже стучит - когда бак полный, тоже сначала на подъемник поехал, потом дошло , что попловок в баке. Теперь когда слышу этот стучок, на лице довольныя улыбка появляется.
    Россия, Москва, зао
    да не он это) тут такие баталии в 2х темах были... недавно стоял на подъемнике....точнее висел. специлань плечом под колесо подлез.и начал с низкой амплитудой вверх вниз его...при этом откуда-то сверху слышен стук....бак не при чем.
    Россия, Выборг
    AleksandrVL
    диван задний не отрывал?? может под ним чего? у меня балонник был
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    привет друганам по стуку)))))....отписался в другой теме...эту не заметил...короче вот: Всем снова привет...подниму тему да и отпишусь о проделланой работе и о решении проблемы ...кто следил за темой да и участвовал в ней...наверное и не забыли чем все кончилось...ждали отчета о замене опоры задней правой к примеру)))))...забегая и не томя Вас уважаемые форумчане...ДА СТУК ПОЯВЛЯЕТСЯ ОТ ОПОРЫ!!!!! Кто помнит...заказал я опору...приехала она еще вчера...сейчас пришел тока из гаража..т.к. поменял ее и купил себе ПИф на радостях....коротко можно так сказать....стучит не опора...а стучит пластмассовый колпачок который навернут на шток аммо как я понял для того что не ржавела резьба на штоке..для последующих замен иных элементов аммо))))...соответственно стучит она из за того...что опора на самом деле со временем просаживается...появляется более увеличенный люфт и вот этот колпачок стучит по кузову...специально высвечивал фонариком...и на кузове видны следы соприкосновения этого самого колпачка...так что уважаемые одной серьезной проблемой меньше станет в наших пассатах!!!! Итак...пожалуйста пусть отпишется человек...который так яросно уверял нас поменять опоры...имеено тот чл который сначала понелял аммо а через несколько дней и сами опоры....как и был уговор...сот телефон пожалуйста в студию и мой полтос будет Вам зачислен на лицевой счет.....Огромное ему спасибо за подсказку в решении этот больной проблемы!!!! Замена опоры занимает макс 1 час...с чисткой ото льда и постановкой колеса уже к тест драйву!!! Заказывал опору Лемфердер (пришла со спиленным оригинальным значком)....сейчас буду заказывать на вторую сторону!!!! Из ключей Вам понадобиться для замены на 16 на 13....удлинители...головка так же на 16...ну и как писал немного времени....с уважением.....
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    Россия, Омск
    Как прекрасно, что есть ФОРУМ!!! у меня позавчера такой стук появился! Аж по нервам )) приехала на станцию, посмотрели - говорят, нечему стучать. Подвеска в норме. Решили, что что-то замерзло - у нас холода за 30тник, а машина 4 дня стояла. И стук именно справа! Теперь после прочтения темы можно ехать обратно на станцию и рассказывать им, что надо поменять )))
    Россия, Углич
    Не знаю в какую тему то и писать...
    Баталии к сожалению стерлись по поводу того как я убеждал вас поменять опоры, ну да ладно.
    Опора внутри как сайлентблок (наверное). И со временем его ход действительно увеличивается, но снять колпачок не спасение. Опора 500 рублей всего стоит и менять недолго. nika_vw уже отписался.
    А так жаль что тема стерлась...
  1. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 10:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 06:55
  4. нужен совет по выбору сервиса (СТО "Арфа")
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:56
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:57
