Ошибка момента зажигания и разъем Холла...
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Ошибка момента зажигания и разъем Холла...
    Вобщем, расправился с электровентилятором, тут же попал на другое (славненькое начало года...).
    Как я уже писал в другой теме - после замены мотора вентилятора не завелся. Посадил аккумулятор (зарядить негде - выходные).
    Вчера смотрел ошибки - было чисто. Сегодня попросил друга подъехать, снял с его доджа батарею, стал крутить - ни фига. Подключил опять ваг-ком, и вот что он мне написал:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AT
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00035
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00538 - Опорное напряжение
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    ... и впал в раздумья.
    "Опорное напряжение" меня встревожило своей непонятностью, с чем его едят....
    "Нет сигнала момента зажигания" - что-то капельку более понятное словосочетание, но непонятно, откуда этот сигнал должен быть? И, кстати, при чем тут климатроник?
    В раздумьях снял крышку ГРМ, и вижу, там под крышкой какая-то приблуда на двух болтах, и к ней разъем. Потрогал разъем, а он отвалился! Т.е. сам сомкнутый разъем отвалился от металлической приблуды. Тут я смекнул, что это какой-то датчик, и, возможно, с него и должон приходить "сигнал момента зажигания"...
    Просветите, ребят, я в правильном направлении догадываюсь? И если в правильном, то что мне делать дальше?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно это разъем ДПРВ (G40). при отсутствии сигнала с него - машина НЕ заводится...
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
    (Место установки: спереди в приемной трубе )
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя , с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
    10 - 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
    11 - Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
    12 - Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
    13 - Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
    15 - Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
    18 - Датчик давления наддува -G31
    19 - Датчик детонации 2 -G66
    20 - Датчик детонации 1 -G61
    21 - Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
    22 - Датчик Холла -G40
    23 - Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
    24 - Катушки зажигания
    они все общаются между собой (с)
    разбираться с проводкой к ДПРВ...
    Гость
    Дык.... у него разъемная часть отломилась... Там кажется 4 провода идет? вроде 4 контакта в темноте блестело...
    А почему с проводкой разбираться (и как?)... может он сам неисправен?
    Есть какие-нибудь тонкости в его снятии?
    Кстати, номерок у него какой? Все равно менять теперь...
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    А как аббревиатура ДПРВ расшифровывается?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дачик положения распредвала.
    дык вроде ты сам написал что разъем развалился... восстанавливай его.
    по всему остальному - elsa и etka нет под рукой...не подскажу
    Гость
    По умолчанию Re: Момент зажигания, мать его... ДПРВ?
    В общем, кому любопытно....
    Проблема разрешилась до обидного просто - СВЕЧИ!
    Из четырех свечей три были замкнуты накоротко... Только непонятно, почему оно вдруг так сразу встало, одномоментно....
    Россия, Екатеринбург
    При дохлых свечах обругался датчик? Забавно! Так с отломанным датчиком и ездишь?
    А почему при этой ошибке под подозрение попал ДПРВ, а не ДПКВ? Кстати, где он на картинке?
    О, нашел! 17-й.. Разве он сзади -справа расположен? Там до КВ, как до луны.
    Гость
    Да нет... Была ошибка "нет сигнала момента зажигания" по адрему климы... Я не обратил внимания сразу-то....
    Датчик-то поменял. Взял оригинал за 80 баксов у неофициала. У официалов - 140 баксов.
    ОФФ : именно там - сзади СЛЕВА на блоке он и расположен...
    ну да, по левому борту... При таком расположении магнитик должен быть на маховике. Так оно?
    Сверху, как я понимаю, подлезть не получится? А к разъему?
    Как я читал, эта штука не на эффекте Холла, а простая индуктивная. Такая фитюлька на проводочке, две с половиной тыщи стоит. Если это просто катушка, то звониться должна?
    071 957 147 - это оно?
    Что, если аналог Фебишный взять вдвое дешевле? Феби - вроде не помойный брэнд.
    Гость
    По умолчанию Re: Ошибка момента зажигания и разъем Холла...
    zem
    Пошарь по форуму, я по этим вопросам нашел исчерпывающую инфу, и очень быстро... Просто мне некогда сейчас ссылки искать.
    Россия, Владикавказ
    а у меня тоже самое
    кстати свечи накоротко как определил? куда смотреть??
    датчик вроде плотно держиться)
    куда дальше двигаться?)
    вот ошибки:
    Номер Контроллера: 3B0 920 802
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Программный код: 05145
    Код Сервисцентра: WSC 19411
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2251239
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Программный код: 05000
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    В любой схеме стабилизатора требуется наличие опорного напряжения, с которым сравнивается величина выходного напряжения. Стабильность выходного напряжения стабилизатора не может быть выше стабильности его источника опорного напряжения. Источники опорного напряжения (ИОН) широко применяются также в качестве эталонной меры в аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях, а также в разного рода пороговых устройствах.
    Гость
    Вывернул.... Посмотрел... Смотреть надо на электроды....
  1. Ошибка 17766. Обрав цепи катушки зажигания.
    от cv2005 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 09:53
  2. Климат- Нет сигнала момента зажигания
    от Dimmi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 01:48
  3. Ошибка датчика Холла и 16 роликов цепи
    от mixalitch в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
