Разрядился АКБ
    Golf Аватар для bdfyy
    Россия, Иваново
    Получено: 10
    По умолчанию Разрядился АКБ
    Сегодня с утра пришлось заводиться от чужого АКБ свой разрядился
    Ворос такой: за какое время он зарядится непосредственно в автомобиле , и на холостых (800) вообще происходит зарядка, есть ли разница во времени зарядки при езде по городу и за за городом. Вот думаю заведусь ли я завтра? , сегодня днем, после 30 минут езды по городу, и далее до вечера заводился нормально.
    VW Passat 1.8T (AWM), AКПП, 2003г.в. седан, серебро, американец - продан
    Skoda Octavia Style 2.0TDI, DSG6, 2016г.в. лифтбек, бежевый
    bdfyy
    Нормально батарея на авто не зарядится,заводиться,будет пока не остынет двигатель ,лучше снять акб и поставить на ночь на зарядку дома!
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    если температура воздуха резко не повысится - нет мороз сильно влияет на плотность АКБ, а плотность - на её заряд
    +1 Зимой при включенных потребителях электричества на зарядку АКБ идёт очень мало тока от генератора. Даже в домашних условиях (при подключенном зарядном устройстве ) разряженный АКБ заряжается 6 - 8 часов (если он ещё живой ).
    Россия, Иваново
    Получено: 10
    Спасибо за ответы
    imported_karuselshik
    Гость
    Почему может не тянуть стартер, даже "прикуривая" от аккума другой машины, которая при этом работает на приличных оборотах?
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    karuselshik
    Надо минут пять позаряжать севший аккумулятор, а потом крутить стартером. Либо иключи из сети севший.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    bdfyy
    Гдето читал, что зарядится на ходу часов через пять шесть, но не до конца.
    У меня заряжался, но хватало не надолго.В пробках , при включенных потребителях, будет быстро разряжаться. Поэтому надо воспользоваться зарядным устройством.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Беларусь, Минск
    karuselshik
    Может плохой контакт на массе аккумулятора либо стартере
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    может контакт плохой быть, и (или) провода галимые (китайщина), неоднократно сталкивался на разных машинах! стартер тупо щелкал и все, а когда брали другие провода то все заводилось!
    p.s. провода нагреваются? если да, то выкидывай их нах. и покупай нормальные!
    а по теме,- заряжаю на зарядке только потому что так надо, а раньше просто тупо прикуривал и ездил, и если при этом акум нормальный и с электрикой все ОК (утечек выше нормы нет) то он не садился!
    Гость
    Блин, вот никогда не сталкивался, и с фонариком не нашел... Где стартер-то??
    Россия, Краснодар
    Как правило это проблема появляется в основном зимой. По крайней мере даже на юге, у меня с аккумулятором было такое 2 раза. Потом электрики мне популярно разъяснили, что зарядка на машине, зарядкой считается поддерживающей, а периодически надо делать полную зарядку, снимая с авто. Сейчас, на всякий случай, держу один заряженный аккумулятор на балконе дома.
    Россия, Иваново
    Получено: 10
    Ура завелся
    Хотя шел сегодня почти со стопроцентной уверенностью, что буду снимать АКБ, как говорится надежда умерает последней, не умерла
    В связи с этим вопрос: либо я проспал сильный мороз, между вечером пятницы и утром воскресенья; либо оставил что-то включенным в машине, фары исключаются , машина пищит если попытаться выйти из нее оставив не погашенными фары, но вроде вся электроника гасится остальная если ключ из замка вынуть
    И все таки надо наверно снять подзарядить АКБ, хотя ох как не хочется по морозу этим заниматься
    Эстония
    Конечно снимать и заряжать, нормальный аккумулятор может и больше суток заряжаться, а то и двое, если заряжать малым током.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Неправильно.
    Сравни токи зарядки от генератора и от домашней пыхтелки.
    Есть хороший шанс убить этого доброго донора.
    Шанс еще выше. Пламенный привет генератору.
    Провода - гавно.
    Рекомендую почитать рекомендации по прикуриванию. Все неправильно делаете.
    bdfyy
    Почитай мою статью в БЗ. О рижемах работы генератора и АКБ.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня, пока тоял авто все выходные в гараже и я ставил над ним опыты, за 2 дня слушания музыки тоже почти сел акум. Еле завёл его, на последнем издыхании завёлся. Проехался по кольцевой около 80 км на скорости 120-140, сегодня с утра завёлся без проблем, хотя, учитывая что у меня уходит топливо, пришлось старьером сек 10 покрутить...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Иваново
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    bdfyy
    Все путем и понятно
    Вчера по трассе проехал км 50 + по городу с час катался, все таки заряжать или так можно жить
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    так можно жить
    Да.
    Гость
    Хозяин - барин... Я предупреждал. Но товарисч так хотел помочь, что аж из штанов выскакивал, и ничего не хотел слушать. Шо ж его - на... посылать?
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    По умолчанию Re: Разрядился АКБ
    Неправильно
    Спорить не буду. Я больше практик, чем теоретик. В практике было несколько раз - по глупости разряжалась за ночь АКБ, после прикуривания ездил день, на следующее утро опять ноль на фазе. После ночной зарядки от "пыхтелки" дальнейшая эксплуатация аккумулятора проблем не доставляла.
    Максимальный ток отдачи или ток зарядки? Реально на холостом ходу ток отдачи вряд ли больше 25-30А, зажигание берёт 5А, фары 15А, отопитель 5А, плюс стеклоочиститель, магнитола, те же стоп-сигналы - на зарядку сил у генератора не остаётся, даже наоборот. А ведь в городе большую часть времени проводишь в "пробках". Да и если вернуться к теории - заряжаться АКБ должна всё-таки силой тока максимум в 0,1 от ёмкости (5,5-6А), оптимально - 0,05 (2-3А). При зарядке большим током она будет лишь выкипать, а не заряжаться
    Гость
    Таки пришлось новый аккум покупать... Свой дважды отдавал на зарядку. Уж не знаю, как они там заряжали, но ощущение, что не берет емкость. Плотность и уровень проверяли при мне. Заводит машину так: "Вжжжик..... Вжжжжжжик.......... ВжжжжжжжжДрррынь-дынь-дынь!" При работающем движке напруга на клеммах 13 с копейками, как только глушишь - напряжение падает прямо на глазах.
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Саморазряд. Из-за сильного, глубокого и длительного разряда или длительной эксплуатации. Изменился физический и химический состав аккумулятора. Уже не лечится
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 19:39
  2. Никак не могу определиться с АКБ!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:25
  3. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:57
  4. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
