Высотнокорректирующий фактор. Ответ.
    Россия, Апатиты
    По умолчанию Высотнокорректирующий фактор. Ответ.
    или история одного ремонта
    Доброе время суток Уважаемые! Собственно, эта тема является продолжением и заключительной частью темы : Высотнокорректирующий
    фактор. Вопрос.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F3%FE%F9
    %E8%E9+%F4%E0%EA%F2%EE%F0
    Прежде всего хочу подблагодарить и сказать большое спасибо всем, кто обратил внимание и принял активное участие в обсуждении
    данного вопроса в первой части темы
    в первую очередь она конечно будет больше интересна владельцам VR5 AGZ, но и тем, кто интересуется и занимается самостоятельной
    диагностикой и ремонтом ДВС, также возможно пригодится. Т.к. первая часть была размещена в Общем Форуме, а не в отдельной теме о VR5
    (хотя и там этот вопрос обсуждался с одним из коллег по "оружию"), то и вторую заключительную часть также размещаю в Общем Форуме.
    Для того, что-бы "вникнуть" во вторую часть, настоятельно советую ознакомиться с первой частью, таким образом мы избежим повторов
    одного и того же. В виду того, что однозначного ответа на мой вопрос в первой части получить не удалось, я принял решение о
    приобретении нового ДМРВ, изначально ориентировался на Бош, но удалось приобрести оригинальный ДМРВ и пока появилась
    возможность для его приобретения, а в дальнейшем и ожидание, мои усилия по решению вопроса не прекращались. Сначала немного
    предистории создания моей первой темы с вопросом. Собственно несколько дней усиленно "рыл" поиском, нашёл очень интересную тему:
    Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=360
    где уважаемый kalex говорил:
    Представим себе объект "время впрыска на старте" в виде:
    1. "Черный" ящик в который поступает информация о температуре, оборотах, первый или последующий старт и еще куча всего необходимого
    для расчета базовой величины длительности впрыска. На выходе из ящика получается некое значение.
    2. Это значение поступает в перемножитель. Множитель - значение занесенное тестером в 08-канал.
    3. Далее в следующий перемножитель. Множитель - высотный фактор.
    4. Далее еще один перемножитель. Множитель - стартовая адаптация, которую наработал сам блок при предыдущей своей работе.
    5. Вот теперь имеем реальную длительность открытия форсунки
    3-й пункт как раз пересекался с моим , ещё пока не озвученным в Клубе вопросом и когда я создал тему и тема начала заходить в тупик в
    части конкретных ответов, я обратился к нему, с просьбой заглянуть в тему, однако увы(:......что-ж, я не в претензии, однако проблему
    "холодного пуска" нужно было решать всё одно, и пока я ожидал уже новый оригинальный ДМРВ, мне удалось вступить в дискуссию с
    kalex(ом) в одной из тем:
    Ищу лейбл-файл на ЭБУ 4B0 906 018 BQ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    привожу из этой дискуссии наиболее интересные с моей точки зрения вопросы и ответы полностью можно ознакомиться по ссылке
    выше
    Цитата Сообщение от kalex
    Александр_ru писал(а):
    kalex вот извиняюсь за некоторый OFF, аналогичная ситуация с высотнокорректирующим фактором у меня, жаль, что не дождался твоего
    мнения в теме (Высотнокорректирующий фактор. Вопрос. ред.)
    Так там все уже правильно написали. Даннные берутся с датчика атмосферного давления.
    Расположение датчика зависит от типа блока управления.
    Если это M3.8.x - датчик внешний, если ME7.х, то датчик это маленькая фитюлка припаянная прямо к плате блока. В корпусе блока в этом
    случае для общения с атмосферой всегда есть либо отверстие, либо крышки блока не имеют герметика по контуру их соединения.
    для турбомоторов, согласен, будь такая ситуация, я не стал-бы создавать специальную тему
    Внимательно тебя слушаю
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    kalex
    снова извиняюсь за OFF ,но вопрос актуальный до сих пор:
    у меня Motronic M 3.8.3 => должен быть внешний датчик(альтиметр), это если следовать тебе, однако его нет, обнаружить физически не
    удалось(специально делались фото в вышеназванной мною теме), нет его и в SSP и в любых других мануалах, тем не менее, исходя из
    статистики наблюдения машины VAG-Com(ом), он имеет тенденцию к увеличению в минусовую сторону, на данный момент он более чем в
    три раза превышает нижнюю границу...пальцем покажи пожалуйста, где он должен находиться,его ответную часть разъёма применительно к
    моему двигателю и коробке с "мозгами". Был-бы очень признателен, т.к. такая проблема не только у меня, но и у коллеги по оружию VR5 AGZ
    для турбомоторов, согласен, будь такая ситуация, я не стал-бы создавать специальную тему, достаточно БЗ с расположением датчиков, не
    говоря уже о специальных руководствах...
    Для выяснения обстоятельств этого конкретного случая (М3.8.3 AGZ) я могу оперировать только тем, что есть под рукой. А под рукой у меня
    нашлась только оригинальная прошивка от блока 070906018P.
    Ну что могу сказать... датчик атм. давления действительно искать бесполезно - там его нет...
    Программный свитч "Использовать в качестве датчика высоты датчик атмосферного давления" стоит в НУЛЕ!!
    Стало быть интерполяция высотной коррекции у данного блока будет осуществлятся через "одно место" , а именно через данные по
    нагрузке на двигатель. Почесав затылок, господа из Боша назвали этот способ термином "Lasterfassung", что в дословном переводе звучит
    как "регистрация нагрузки", но вот что под этим скрывается в чисто физическом смысле это их надо спросить...
    И меня тут пытать бесполезно - темное место, принимайте как есть.
    Ну и для сравнения - в программе турбо-мозгов M3.8 все с точностью до наоборот - в модуле расчета коррекции ластерфассунг занулен, а
    датчик атм.давл - включен.
    Спрашиваешь, насколько критично в твоем случае влияние высотной коррекции? Можно сразу сказать - врядли оно велико.
    Если при разработке посчитали, что матмодель с достаточной точностью обеспечит нормальную работу и нет смысла в дублирующей
    проверке и установке дополнительных датчиков, это скорее всего означает, что если у модели даже поедет крыша, то много дров это не
    наломает
    Что-ж, пора переходить к самому интересному месту данной темы
    Итак был установлен новый оригинальный ДМРВ сделаны картинки VAG-Com(а), "До замены ДМРВ" и "После замены ДМРВ" с
    соответствующей группой по высотной адаптации. Надеюсь они "красноречиво" говорят сами за себя Картинки делались с
    интервалом часа 2 примерно
    Что в итоге я получил помимо этих картинок:
    1. Беспроблемный "холодный пуск" (как с утра после простоя машины с вечера вчерашнего дня, так и сегодня после нескольких часов
    простоя машины на морозе -15 гр.С)
    2. Заметно улучшилась динамика машины
    3. Пропали непонятные провалы в тяге, которые я связывал с работой бензонасоса, хотя по замерам, б/н для 10-летней машины с пробегом
    под 200 тыс.км вполне нормально, 6-7 кг/см2 он конечно не давил на "пробку", но 5-5,5 кг/см2 вполне уверенно. Есть мой отчёт по замеру
    давления топлива. Причём провалы эти появлялись каким-то странным непонятным странным образом и так-же проходили через несколько
    минут....Замечу во ещё что, а это интересный момент с точки зрения моего вопроса относительно высотнокорректирующего фактора. Как
    помните, новогоднии каникулы выдались достаточно морозными, у нас например практически все каникулы было -25 в среднем, так вот, в
    гараже было -4,-5 гр.С, машина заводилась намного лучше, т.е. второй пуск был уверенным, более того, небыло провалов в тяге, хотя
    высотнокорректирующий фактор был по VAG-Com в глубоком минусе (на картинке это видно). Т.е. таким образом, фактические условия по
    воздуху были примерно адекватны измерениям ,смесь подготавливалась и время открытия форсунок более правильно.
    4. Объективно уменьшился расход бензина, т.к. я езжу с "мгновенным" расходом, обратил внимание сразу, но и "средний" расход за
    вчера-сегодня это подтвердил....уменьшение произошло где-то на 1-1,5л
    5 Педаль акселератора стала "острой" и реагирует на малейшие нажатия.
    В целом, очень и очень положительные эмоции, несмотря на стоимость нового оригинального ДМРВ.
    и ещё один итог, может быть не совсем весёлый
    в первой части темы, мне настоятельно рекомендовали изменить параметры каналов "холодного пуска", на что я отвечал следующим
    образом: невозможно исправить неверную работу ДМРВ изменением этих каналов, учитывая, что есть параметры, которые выходят из
    границ в lbl. Я оказался прав. Здесь был возможен только вариант каким-то образом улучшить "холодный пуск", но в моём случае, полностью
    устранить проблему неполучилось-бы...данными цифрами можно "поиграть" при всём остальном исправном...как-то ДТОЖ и др.
    Всем спасибо за внимание, прошу прощения за "много букФ", но и в двух словах рассказать я не умею
    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
    P.S. высотнокорректируюший фактор расчитывается математически, т.е. на основании модели и имеет большое и важное значение в программе "холодного пуска". Разумеется, это при условии исправности всех остальных измерений по другим датчикам и состояние ДМРВ оказывает на него решающее значение. К сожалению, саму "математику" выяснить не удалось, однако на моей практике это выяснилось фактически, этого думаю достаточно, для устранения такого рода неисправностей
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Дык и по нагрузкам до и после замены видно (если снято при равных условиях работы движка )
    Вообще, интересные наблюдения , посмотрел свои замеры, для сравнения:
    На ХХ 3, 69 г/сек, коррекция по высоте -1,6%, но допуск в комментах стоит -50% +20% (у тебя -10 +10)
    Нагрузка 20,3%
    Россия, Апатиты
    pavel1
    нет, ты неправ, не поэтому
    2-й скриншот сделан на х.х. сразу после остановки, стоило чуть подождать и нагрузка упала-бы до 1-го скриншота....
    это не наблюдения это ремонт "замена ДМРВ", разумеется, сам процесс замены ДМРВ освещать не стал, сложного ничего нет, даже морально-эстетическое удовольствие получаешь, когда такие запчасти ставишь
    у тебя двигло другое....есть отдельный альтиметр?
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    расход уменьшился я считаю (вообще он просто стал штатным) в виду, после установки нового ДМРВ, правильных измерений и соответственно, правильном приготовлении смеси и коррекции времени открытия форсунок.
    Александр_ru
    Ну что, остается только поздравить с удачным завершением мегатемы
    Кстати ты не одинок, у владельцев тазов та же хрень, если не ошибаюсь.
    Россия, Апатиты
    АнатоличЪ
    спасибо у тазов ДМРВ дешевле стоит и далеко не всех владельцев тазов есть диагностический кабель с прогой, потому как эту неисправность без оных решить можно только зная, что именно подлежит замене....как-то так...
    кстати, дело не только в мегатеме, но и ещё в одном моменте, но раз ты не обратил внимание, то и я не буду заострять на нём внимание
  1. Высотнокорректирующий фактор. Вопрос. +фото 2-я стр.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:12
  2. Ответ VAG нужен точный перевод!!
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 20:52
  3. Во сколько у меня вопросов ..и один ответ :)
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:34
  4. Ответ от Exist
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 13:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
