Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 13 |
Всем привет. Понимаю, что не в том разделе, но... Тут народ явно активнее, чем в "Автозвуке", соответственно ответ быстрее получу. Потом попросим модераторов перенести по адресу. Суть в следующем: Надумал установить монитор в подголовник и столкнулся со следующим:
Т.е. протащить кабель внутрь пустотелой штанги в пределах пространства самого подголовника просто негде. Отсюда возник вопрос: в америкосе оно как? Может кому не лень заглянуть, если время и погода позволяет? Ведь, исходя из логики, кнопка, отвечающая за перемещение подголовника вверх-вниз, связана с нижней частью штанги некой тягой или тросом, следовательно мне это может помочь протащить кабель внутрь спинки. "Убитых" америкосовских подголовников на разборках навалом, но курочить их никто не дает, хоть это и не влечет за собой их уничтожение. Чехол и паралон с подголовника снимается элементарно и без возможности ошибиться. Заранее спасибо откликнувшимся.
Author Solution 29 XC-Concept
Спасибо: |
Получено: 201 Отправлено: 16 |
кнопка, отвечающая за перемещение подголовника вверх-вниз, связана с нижней частью штанги некой тягой или тросомчто-то про трос ты перемудрил.в спинке эта "кнопка"-просто фиксатор,который стопорит штангу с рисками.или я чего-то недопонял
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 6 |
В твоем случае вариант один-делать борозду под кабель![]()
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
Спасибо: |
В "америкосовском" подголовнике кнопка находится на подголовнике. С торца. А сопор внизу. В спинке.Сообщение от mixa
Не вариант. Штанга пустотелая. Что хорошо. Но без доступа внутрь. Что плохо.Сообщение от Saver
Вопрос остается открытым![]()
Спасибо: |
В "америкосовском" подголовнике кнопка находится на подголовникеизвращенцы.
Спасибо: |
Smirnofff
А дырку просверлить не?Я не понимаю сути проблемы![]()
`03 AWT МТ - продан
Спасибо: |
Saver
Посмотри внимательно на фото. Дырку можно просверлить только в самой штанге, а это уже на виду. Верхняя, П-образная соединительная трубка выходит в штангу в завальцовке, через которую кабель не протянешь. Да и ослаблять конструкцию не хочу, ибо подголовник - элемент пассивной безопасности.
Спасибо: |
Smirnofff
Так я не вижу в этом проблемы.Просверли дырку в месте,где входить кабель будет(скрыто будет чехлом) и вторую дырку сделать можно в самом низу или с торца.Или я чета не догоняю?Тебе же надо протянуть провод от подголовника в спинку сидения?
`03 AWT МТ - продан
Спасибо: |
Место выхода из себя проблемы не представляет, поскольку концы штанг представляют из себя резиновые заглушки. А вот вход... Из подголовника штанга выходит именно местом завальцовки. Все, что ниже - на виду.
Спасибо: |
А,все,вкурил,там же пластиковый каркас надевается...Тогда дырку сверлить со стороны шеи-провода и не видно будет почти
`03 AWT МТ - продан
Спасибо: |
Если идея с "америкосовским" подголовником не "проканает", то так, видимо, и сделаю... Но сначала надо проверить догадку. Т.е. старайся сделать хорошо, а плохо само получится!
, владельцы "америкосов", I NEED HELP!!!
Спасибо: |
Smirnofff
Я думаю,на америкосе тоже не проканает![]()
`03 AWT МТ - продан
Спасибо: |
Saver
А у тебя америкос?
Спасибо: |
Европа.
`03 AWT МТ - продан
Спасибо: |
По телефону почти уговорил замерзшего Tart Poison расковырять подголовник. Жду ответа. По предварительному (без разбора) описанию все похоже на искомое. Отсюда потребность в 2-х америкосовских подголовниках с убитыми обивками или вообще без таковых.![]()
В дар... или за пыво... или за символическую денежку.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 1 |
Юр, завтречко я кСообщение от Smirnofff
тебе в ночи нагряну и ковырнем подголовник мой, посморим че и как в нем устроено)))) поставим всеж таки тебе моньки в подголовникичтоб мульты в дорогу или сиськи как грится
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
Спасибо: |
Сиськи, это только если тебя возить... Онли мульты!!!
