| Получено: 2 Отправлено: 5 |
вчера захотел я всетаки избавится от проблемы с эл.магнитом №110 и блокировкой селектора (выдавал ошибку кз на плюс ) , разобрал я все что нужно , проверил всю проводку от этого эл.магнита до лягушки и до эбу акпп , везде все норм , ну расстроился я и решил отложить ремонт на потом , собрал все обратно и тут на тебе новая проблема , при включении зажигания , квадратик который показывает выбранную передачу находится в положении D и ни на какие манипуляции селектором не реагирует ...
до этого проблем не было , приехал все нормально
Вагком ошибок по коробке не выдает даже та которая была по эл.магниту №110 и той нет , и показывает что коробка находится постоянно на 4 передаче , аварийного режима нет , ботинок на селекторе горит постоянно , на приборке ботинок не горит ,предохранители все в норме , такое ощущение что нет связи между селектором и эбу ...
Ребята подскажите , что посмотреть , куда лезть , поиском воспользоваться не могу пишу с телефона , сижу в гараже со вчерашнего вечера![]()
Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
О Великие гуру подскажите , в чем может быть проблема![]()
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Мультифункциональный переключатель (F125) например
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
А вообще первым делом нужно проверить сам блок ЭБУ АКПП на предмет его "увлажненности"![]()
P.S. находится под ковром, под ногами переднего пассажира
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
про блок эбу в курсе , все сухо , следов окислов нет ...
а что с F 125 могло произойти , до этого он работал отлично ???
Fireangel
Ты случайно пока разобрано было и проверкой занимался,зажигание не включал?
У меня очень похоже было именно после включения зажигания.
Помогло стирание ошибок.
зажигание включалось , но стирание ошибок не помогает![]()
Fireangel
Давно было,но по моему у меня в момент включения зажигания предохранитель полетел(какая связь не знаю)который за соленоид блокировки отвечает номер не помню,проверь предохранители и сбрось ошибки.
предохранители проверял , ошибок нет и сброс не помогает![]()
Сегодня опять все перепроверил ни чего так и не нашел , и еще одно замечание при включении задней скорости огни заднего хода не загораются ...
По-моему сигнал на включение ламп З.Х. идет от этого(F125) переключателяИМХО.
В него может попасть влага, и токоведущие дорожки окисляются
