23.01.2010, 00:25 #1
- 29.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 36
- 1,593
V5 ( AZX ) - Управление зажиганием, цил. 1, к.з.РЕШЕНО
Доброго времени суток....)))
Появилась проблема V5 колбасит.... (похоже троит...)
Вот ошибки
17764 - Управление зажиганием, цил. 1, к.з. на плюс
P1356 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
стираем
остается
P1356 - 35-00 - -
через поиск понял что дабы поменять катушки местами надо снять впускной коллектор - так ли это ? если да то как его снимать....?
да и вообще катушка ли это или что то другое ?
ЗЫ
а вот еще недавно наблюдал ошибочки но после стирания не появились
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1347 - 35-00 - -
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-00 - -
что можете сказать?
23.01.2010, 00:27 #2
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Сообщение от Avtosom
23.01.2010, 00:29 #3
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
0Сообщение от Ioann
более интересует
почему троит - совсем не ровно работает....
потому как машину привезли на лямке ((( (от испуга (не имея компа под рукой))
23.01.2010, 00:32 #4
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Погоди, какое зажигание на TDI?
23.01.2010, 00:37 #5
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
0Сообщение от Ioann
ты чего азвание темы не посмотрел то ))
23.01.2010, 00:41 #6
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Не-е, не прочёл Теперь вижу.
Скорее всего катушка накрылась.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Меняй местами.Сообщение от Avtosom
23.01.2010, 02:49 #7
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Avtosom есть спецтема про AZX, там всё подскажут
23.01.2010, 09:42 #8
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
0а хде она ?))
23.01.2010, 15:55 #9
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 66#1707666
23.01.2010, 16:20 #10
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
0Решил
Замена катушки 1-го цилиндра.
2000 р - оригинал.
Для замены 2,3,4,5 катушек необходимо снять впускной коллектор !!!
Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
от Kir111 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:38 -
Управление концдиционером
от shant в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 09.09.2005, 22:14 -
Управление зеркалами????
от Пашка в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:26 -
Авто управление светом
от MadHeaD в разделе Архив 2005г.Ответов: 56Последнее сообщение: 02.08.2005, 18:51 -
Управление центральным замком с ключа
от Анатолий в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
