AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 71
  1. #1401
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Буду пробывать
    Я покупал в автомагазе резиновые шланги(армированные) нужного диаметра.насаживаются плотно.Но я еще прихватил их стяжками пластиковыми
    шланги подходящие у нас стоят 150р за метр
    а оригинал в оплетке стоит 5000р.продается в рулонах по 5метров
  2. #1402
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от KonVinsen Посмотреть сообщение
    а на какой именно странице про эту ошибку?
    Виноват, вот исправленная ссылка:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3152175
    На всякий случай продублирую тут.
    Форум, всем доброе утро!
    Подскажите, кто что знает, по периодически возникающей ошибке двигателя:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    В профильной теме искал, но рекомендации по этой ошибки очень расплывчаты (ДМРВ, опресовка, вентиляция ТС, лямбда, термостат, ДТОЖ, давление в ТС).
    Сиптоматика такова:
    1. Ошибка появляется примерно раз в три дня, причем если вяло тошнотиться в пробках и неспешно катиться накатом - ошибки нету. Но если куда-то опаздываю или просто настроение погазовать на дороге - появиться обязательно.
    2. Зимой она вообще ни разу не появилась, я про нее даже забыл. Пришло тепло - и пожалуйста, получите опять ошибку регулярно.
    3. Прошлой осенью чистили ДЗ и залили мои свечи (NGK BKUR5ET-10, новые), и вместо них сервисмены поставили первые попавшиеся, от какого-то Рено. Я прокатался на них 2 недели (всё не было времени заехать на тот сервис), ошибка не вылезла ни разу! Стоило поставить свои свечи обратно, и пожалуйста, через два дня получил родимую снова!
    Компрессия в норме, расход по городу примерно 11л./100км., других ошибок нет.
    Какие будут мнения?
    Только не советуйте ехать и ставить обратно свечи от реношки!
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  3. #1403
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    приветствую Сергей....ну если даже логически рассудить ...ты сам ответил на свой вопрос - свечи...поменять наверное надо ...как первый пункт...похоже как будто на пропуски зажигания при нагрузке...а так конечно можно весь дижок перебрать с такими диагонозами
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #1404
    Россия, Волгоград
    Я сам на них думал на первых, поэтому и поменял той осенью на новые NGK. Но ошибка не пропала. Ведь не может что оба комплекта плохие?
    Отвечу сразу, свечи брал "родные", по "эльзе" это как раз мои.
    Специально катался с подключенным ноутом - нет пропусков!
    Вот именно это самое обидное, в рекоммендациях в профильной теме так все и сводится к "меняйте по кругу"!
  5. #1405
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
  6. #1406
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Re^(ДМРВ, опресовка, вентиляция ТС, лямбда, термостат, ДТОЖ, давление в ТС). Ну тут что без вложений можно сделать- дросельную заслонку попробуй почистить ...я много перечитал проблем с ней - бензин не качественный ...опресовка ? ну это врдли у атмосферника ...хотя ты ее после покупки машины,  прочищал? Ну по лямбдам: кажется не такие ошибки выходят  ...да и от температуры врядли, что -то там может завлиять...вот если опяить логически рассуждать: какой прибор у нас связан с температурой: - это термостат! От него ж температура и расход топлива зависит....надо его проверить... как там в жигулях ..."постучать ключом"
    шутка конечно....мож попробовать каким нить поменять хоть БУ и посмотреть
  7. #1407
    Россия, Волгоград
    меняю с заменой масла 1/10000 км.
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    адд и мульт какие?
    хз, вот в этом я мало разбираюсь... 32-ю группу смотрел, там значения вроде в заданных пределах...
    чистил
    ДТОЖ заменил на новый оригинал сразу после покупки, врал контур который на приборку.
    Про термостат я как-то неподумал, да и как он на обогащение смеси влиять сможет?
  8. #1408
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Температурный режим всего блока - недогрев - перегрев ...так говорят на датчике не будет видно - всегда 88-92...что-то такое читал гдето на форуме...полистай мож что-то найдешь свое прежде чем лезть...
    Да и ОЖ же везде проходит по всем каналам ....а вот может где забита ...ну ваще это конечно пальцем в небо ...мож промыть блок и все приблуды где ОЖ проходит хорошенько? мож че встало на пол диаметра ...при малых оборотах не влияет ...а при нагрузке ....сказывается ?
    Влияет когда температура окружающей среды выше ...значит на перегрев получается...да и стиль езды зимой в холодное время в среднем помедленнее ведь?
  9. #1409
    Россия, Волгоград
    так ведь переобогащение как раз не под нагрузкой:
  10. #1410
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    да я забыл....ты говорил что при нагрузке (активной езде) выскакивает ошибка вроде ....гадать можно долго ...тогда по "флейте" по поиску пошарь может быть там свой диагноз найдешь.... а вот эта "знаменитая" тяга работает? не обломана? ...она при 2500-3000 срабатывает с клапаном своим...
  11. #1411
    Россия, Волгоград
    О-о, для меня "флейта" - эта музыкальный инструмент.
    Блин, туда я вообще не аллё!
  12. #1412
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    флейта внутри на впускном стоит ...а энтот "занменитый" рычажок в торце (который ближе к радиатору) ее такая крышка ромбом, сидит просто без защелок... .выковыривай отверткой ... запускай двигло....и пусть ктонить газует там тяга вот эта пластиковая должна при определенных оборотах двигаться ...типа открывает она больше воздушного потока от разряжения ...ну не в этом дело если не двигается...и поле 2500 -3000 значит что-то клапанок не работает 9если не обломана ....да надумаешь снимать говорят он хрупкий очень ....осторожно с ним...ну вообще здесь тема есть по замене флейты от алекса....проверь!
  13. #1413
    Россия, Волгоград
    собтвенно вот:
    про пропуски тоже вывел на всяк случай.
  14. #1414
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Блин, я чет туплю, там ведь два датчика стоит? или нет? У меня ошибка идет по G62, залез на экзисте в каталог, так там показано что два датчика: один на двигле сзади, другой в патрубке радиатора внизу. И у обоих номер одинаковый
    Я чет не правильно понял чтоли?
  15. #1415
    Россия, Волгоград
    Да, совершенно верно!
    Их два, Етка говорит тоже самое. И номера одинаковые.
  16. #1416
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    собтвенно вот:
    Ошибка по переобогощению на хх означает, аддитив вышел за допустимый диапазон, посмотри 32 группу до стирания ошибок, при стирании ошибок адд и мульт обнуляются, расход воздуха на хх какой?
  17. #1417
    Россия, Волгоград
    Расход воздуха на хх не мерял. Нопомни, пожалуйста, как это сделать?
    При двежении на 3-ей тапку в пол и что при этом надо смотреть/записывать? И как долго?
  18. #1418
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    на прогретом движке на 3 передаче разгоняемся до отсечки, в лог пишем расход воздуха и обороты, в пике расход должен под 100
  19. #1419
    Россия, Волгоград
    Спасибо!
    Попробую.
  20. #1420
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Миш, глянь, если не сложно... Если я правильно понял, то у меня до 100 прилично не дотягивает
    AlexS9744.zip
Страница 71 из 373 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
