| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Ок! Стучись...наш авторизованный Робертом БошДизельЦентр проконсультирует безвозмездно, приедешь попутно- поковыряем нахаляву......друзья с Брянска наведываются регулярно, если б не водка проклятая, то и ремонтировались, а так руки не доходят с утра...
[/COLOR]
На 170 коней не смотри...проблема с обслуживанием у него. И с пьезофорсунками на 2,0 тди 140 лс проблема, которая заключается в полной неремонтопригодности и дикой стоимости. НФ рулит.[/QUOTE]
Что за НФ???
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
вклинюсь в вашу темку на правах будущего обладателя ALT)))))))), что скажете про этот моторчик, на что обратить внимание перед покупкой и что желательно сразу сделать после покупки (ну кроме естественно замены масла)....
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
VW 98 регион, опрессовка ВКГ (хоть и не турбовый мотор, а все же...) У меня другой мотор. Поинтересуйся про масложер и что льет. А так...да бог его знает что еще не так может быть.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
VW 98 регион, не знаю что и сказать.
Через 2 недели будет год моей эксплуатации. Проехал чуть менее 15000 км. Масло подливаю регулярно, примерно раз в 1000 км. Сначала лил Castrol (как прошлый хозяин), теперь Shell (думал что пропадет масложер, но не помогло). Мотор знаменит своим аппетитом к маслу, на ауди-клубе целая тема на много-много страниц, не осилил до конца.
При покупке мерял компрессию, давление масла (мастера заипались вкручивать манометр, очень неудобно), и проверял ходовую.
Сразу после покупки нечего не делал.
За год к праотцам ушли: генератор (ну тут как повезет, мне не повезло) и 1 катушка зажигания. Расход по городу более чем приемлимый, если не зажигать на светофорах. Две недели назад периодически стали появляться ошибки по двигателю: 16717 и 17545. Пока некогда проехать к мотористам.
Да, забыл написать: этот сопливый и знаменитый патрубок ВКГ (по Эльзе "труба для удаления воздуха" 06b103211h) мне этим летом заменили. Сейчас сопливится в месте где воздушный клапан ВКГ входит в блок цилиндров (резиновый тройник). Может из-за этого и масло подливаю ...
VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
в общем ничего из ряда вон выходящего, с масложером тоже видимо как повезет, на примере своего AHL убедился , что не все то что масло жрет - AHL-ом называют)))))))) (мой на 13 году жизни масло ел 350 гр. на 6000 км, трудно поверить, но факт)
просто их тут тоже окрестили масложрущими....
к стати, разница чувствуется между 100 и 130 лошадями, особенно при включенной климе (когда копрессор кондея подключается), а то мой 1.6 с климой как с кирпичами ехал....
Да Вы же на 1,6 ездили- всё то же самое. Разница- зажигание в катушках да два распредвала- при замене ГРМ попадаете на обгонный ролик дополнительно.
Есть такое......и обгон с переключением с пятой на четвертую...
именно так, поэтому кондер на AHL я включал с неохотой
на ALT при климе чуть страдает динамика, но незаметно
Вообще разница в +30% от мощности очень заметна, особенно в первые дни...
Я просто боялся на газ давить с непривячки! Особенно на светофорах когда не первый стоишь!
привод флейты посмотри... Если не работает - минус примерно 7000 р. из твоего кошелька.... Нужно снять с нее крышечку и попросить погазовать в районе 3000 об/мин... Или запустить тест исполнитлей через ВАГ-Ком.
Ремешок ГРМ посмотри, ролики послушай. Ну как обычно. А так, там вроде особо и ломаться то нечему... А, да, ГНЦшку послушай, дорогая штуковина (правда это касается и других моторов с двумя распредвалами...
да я имел ввиду, как он в плане "косяков".....
на ALT такая же шляпа?
счастливый)))))
есле не трудно по потробнее..... просто у меня был без флейты, бог миловал....
К стати комп будет ссобой, где смотреть?
Неведомо сие мне за отсутствием такого авто......в практике. AZM вполне устраивал, а он слабее альта.
Что так? Например за 2 года и 78 ткм на АХЛ никаких нареканий у меня не было, кроме динамики. Но 90% времени я ездил один в машине и по городу, там это не особо ощущалось. Лето-трасса-жара-клима тут да...
