AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 373
  1. #7441
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую товарищи пассатоводы )))
    Как добраться до датчика давления масла ? Не уж то впуск весь снимать !!!??? Как бы подойти к нему....
    Кто как до него долазил ? Надо прикрутить приблуду тройник на котором будет стоять датчик и отходить шланг на манометр .
    Чё то я покрутился и кроме того что бы снимать впуск с флейтой и дроссельной заслонкой я ничего не придумал
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  2. #7442
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго вечера, подскажите на каких оборотах должна присасываться крышка маслозаливная, у меня на холостых прыгает и начинает присасываться только к 3к оборотам где-то может и больше, МСК менял, масло поджирает вот думаю может вкг? Куда лучше копать на счет вкг? Спасибо!
  3. #7443
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Друзья, скажите, пожалуйста, если мотор 2.0AZM стоял в паре с автоматической коробкой передач, станет ли он на авто с механической коробкой без каких-либо переделок?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  4. #7444
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Маховики вроде бы разные... возможно придётся ставить маховик от двигла с мех. кпп. Но могу ошибаться
  5. #7445
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Естественно придется.на автомате нет сцепления.
  6. #7446
    Всем добрый день,подскажите пожалуйста почему на двигателе Azm при прогреве постоянно вылазит ошибка богатая смесь. Лямзонды все новые стоят, дмрв тоже новое, датчик температуры ож тоже новый.давление топлива 3,5кг с вакумным шлангом, без него 4кг. В чем может быть причина? Куда копать? Спасибо
  7. #7447
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Фильтр воздушный тоже новый ?
  8. #7448
    Да, менялся вместе с дмрв. 50 км на нем проехал
  9. #7449
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Прям загорается ошибка EPC? У меня только спорадическая ошибка выходит по богатой смеси, но лампа EPC не загорается. Хотя до этого были проблемы с бедной смесью (тогда лампа EPC горела, проблему устранил). Может масла подъедает?
  10. #7450
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    2byteMan,
    Или врет лямдазонд, или много бензина, или мало воздуха......както так.....
    , VAG COM
  11. #7451
    2byteMan,
    Epc не загорается.По бортовому компьютеру вылазит ошибка именно когда двигатель холодный. После 50 градусов ошибка не вылазит. Лямзонды новые поставил. Форсунки проверял все распыляют как положено. Не льют
  12. #7452
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил20, Попробуй снять лог прогрева - бывает что скачки в показаниях ДТОЖ дают такой эффект.
    , VAG COM
  13. #7453
    Ок, спасибо попробую
  14. #7454
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да вот я и думаю стоит ли заморачиваться если она спорадическая... Собственно как и у коллеги выше
  15. #7455
    Снял логи прогрева куда скинуть? Кто может прочитать?
  16. #7456
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    2byteMan,
    Стоит - если после нее прописывается ошибка, мозги переходят в аварийный режим.....
    , VAG COM
Страница 373 из 373 ПерваяПервая ... 273323363371372373
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
