AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 372
  1. #7421
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Серёга 064 Посмотреть сообщение
    спасибо! просто на сакс это так выглядит!
    На luk на маховике тоже что-то есть сбоку, но к сожалению не помню, да и фотки нет.
    А зачем тебе эти данные? Маховик либо работает, либо не работает уже. Подбор можно сделать просто по факту наличия. Подходят маховики от любых 4-х цилиндровых двигателей, даже от дизеля. Корзины соответственно тоже. В том числе и от разных фирм друг к другу совместимы
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #7422
    Pointer Аватар для Серёга 064
    поставил маховик, сцепление, игольчатый подшипник фирмы LUK, проехал 1500 км началась вибрация, если медленно и плавно трогаться, если с газом, то всё нормально, на скорости всё хорошо, а вот тронуться плавно не получается, а если ехать плавно назад, особенно в горку, то такая вибрация, что как холодец!!! поменял почти всё что можно (все подушки оригинал, шрусы все в норме, ошибок по шнурку нет, передний упор орегулирован), вообще уже не знаю что еще поменять.....
  3. #7423
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Маховик ЛЮК Так же как и сцепление редкая гадость нынче. Сцепление держит стоковый момент на пределе своих возможностей. В маховике быстро садятся пружины и они не достаточной жесткости. Отсюда твои проблемы, если только на диск сцепления не попадает масло или антифриз.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #7424
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Серёга 064, дай угадаю - ты купил восстановленный на заводе в Польше маховик?
    По твоему описания, проблема именно в нем
  5. #7425
    noxeone, а они восстановленные?!
    а возможно поставить на маховик Sachs сцепление LUK, или так нельзя делать?
  6. #7426
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Серёга 064, на российский рынок большинство идут восстановленные. Даже сами продавцы часто не знают какой - новый или восстановленный.
    Ну тут все просто - если ты взял за дешево "новый", значит это будет восстановленный.
    С саксом та же самая ситуация будет - очень много восстановленных идет.
    Поэтому я рекомендую брать б/у с разборок! Сам через это прошел, на первой же разборке из 5ти выбрал один самый живой - он было от дизеля 1.9tdi (буквы AKN вроде), поставил не нарадуюсь, уже 20тыс прошел.
    Поставить можно какой угодно. С завода стояли Sachs, Luk, Valeo. Немного разные по форме, но все совместимы друг с другом! Так что можно взять маховик Sachs, корзина Luk, а сцепление Valeo и все отлично будет работать!
  7. #7427
    noxeone спасибо за помощь! тогда завтра поеду поставлю маховик Sachs, а сцепление Luk, потом напишу что получится!
  8. #7428
    noxeone сегодня поставил свой старый маховик Sachs, а сцепление Luk, всё встало как родное, вибрация вообще пропала, теперь можно спокойно ехать медленно медленно и ничего не дребезжит, машина стала как новая!!!!
  9. #7429
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Серёга 064, красавчик!
  10. #7430
    Серёга 064, как мало человеку для счастья
  11. #7431
    Pointer Аватар для aranax75
    Курск
    Всем добрый вечер. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Из под выпускного коллектора капает ОЖ прямо на стартер. Там такие лабиринты коллектора, что ни зеркалом ни визуально не подлезть. Вроде какая-то трубка системы охлаждения под коллектор идёт но вот куда, не видно. Конечно не хотелось бы чтобы это была прокладка ГБЦ. Белого дыма нет. Масло в норме. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Не охота коллектор снимать чтобы посмотреть.
  12. #7432
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    как вариант может подтекать фланец с торца гбц, в который датчик температуры ОЖ установлен. У самого недавно течь появилась после простоя больше суток. Течёт по блоку и стыку с КПП...
  13. #7433
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Трубка идет стальная с центра головы над коллектором и уходит за голову над фланцем охлаждения. В голову трубка уплотняется резиновым кольцом, скорее всего с него течет. Все справедливо если речь про AZM.
  14. #7434
    Курск
    Спасибо за помощь. Попробую подлезть посмотреть.
  15. #7435
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Igor P, Оо а в ней ОЖ? а куда она путь держит? Я голосую за фланец, ож, напурхался я с ним, поменял фланец, побежал быстросъем, пару раз в нем резинку мохнул, оказался сам хомут бежит, заменил шланг, так теперь с другой стороны от тройника колхозный патрубок бежит, вот заказал хомуты и патрубок, по лету поменяю
  16. #7436
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Для резиновой трубки там будет наверно слишком жарко???
  17. #7437
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Конечно жарковато там, но есть и высокотемпературные шланги, да и внутри антифриз.
    Ты про свой мотор интересуешься или ...?
  18. #7438
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Да. Как отличить высокотемпературный шланг или нет???
  19. #7439
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Экспериментальным путем, за пол года не развалится значит гуд шланг
  20. #7440
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Значит у меня есть полгода
    Спасибо, Игорь.
Страница 372 из 373 ПерваяПервая ... 272322362370371372373 ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
