AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 368
  1. #7341
    Цитата Сообщение от Серёга 064 Посмотреть сообщение
    вот такую?
    Вложение 197080
    В общем оригинальный номер топливной станции для Пассат В5.5 с мотором АЗМ 2004 года выпуска (подбирали под мой ВИН тут) - 3B0919051C.
    Я же ставил себе бошевский "картридж" под номером 0 986 580 824 (типа того, что у тебя на этом фото). Номер мне подсказал наш уважаемый форумчанин под ником Floyd, за что я ему благодарен. Отзывы по данному девайсу действительно очень хорошие.
    Он чуть меньше родного размерами, но по креплению на корпус оригинальной топливной станции он подошёл отлично! Нужно лишь пару трубок гофрированных докупить и пяток винтовых хомутов под них, если нет хозяйственного фена.
    Сей девайс я брал по цене около 5тыров в проверенном магазине. По крайней мере эта деталь была похожа на вещь, в отличие от всяких китайских заменителей, которые уже через неделю начинали пудрить мозги. Отходил у меня этот картридж почти год или 30ткм, после чего машина была продана с абсолютно исправной системой питания
  2. #7342
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Привет! Ребят подскажите у нас есть пробка на блоке чтобы слить антифриз с него, или только откручивать термостат? Если есть буду благодарен если ткнете где. Спасибо!
    Пробок в блоке нет. Только снимать термостат.
  3. #7343
    Машину опрокидывать надо или само вытечет?
  4. #7344
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    можно еще и потрясти, чтобы больше вытекло
  5. #7345
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят всем привет, разрешите поднять халивар =) Какой пыльник поставить на внутренний шрус (наверное стоит только оригинал воткнуть)? От нивы шнивы нам ничего не подходит (а на внешний ШРУС)? Хочет что-то крепкое воткнуть. Спасибо!
  6. #7346
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Этот вопрос сугубо каждый решает сам. На сколько я понял мнения тут разделились.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B4%D0%B0
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  7. #7347
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ага я вот тоже промолотил эти темы и в итоге так нифига и не понял =)) Я понял одно выбор пыльника похож на выбор масла
  8. #7348
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Это Да! Аналогия полная. Лично я юзаю долгое время GKN. Не знаю, может они мне попадаются все время хорошие?
  9. #7349
    В Астане бываешь? Там есть сеть магазинчиков Авто Алем или Алем Авто, есть у них свой сайт, можно погуглить. На Камкоре у них 2-3 точки. Там они мне подобрали наружные Лебро из термопласта. Крепкие. Но жесткие шопипец! Этой Единственной имой у нас колотун ниже -40С опускался и я двигался, а им хоть бы хны! Только там продаван у них один бестолковый, зато второй молодца - не поленился, перевернул весь склад со словами "такие таксисты не берут". Можно позвонить и поинтересоваться у них. Или спроси в теме про пыльники каталожный номер и закажи по интернету.
    Дай ему контакты, где заказываешь и у какого поставщика
  10. #7350
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    OFA+, спасибо за инфу вот буду думать или GKN или оригинал разница конечно х2
  11. #7351
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    В автодоке. У меня вариантов особо нет. Я не знаю есть ли представительство у них в Казахстане...
  12. #7352
    А вот это х.з., не вникал. Емех точно есть, сам имел дело.
  13. #7353
    Pointer Аватар для Стас3310
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой: кто-нибудь сталкивался на наших двигателях с маховиком? Какие пути решения по его замене? Вариантов много и ценовые категории соответственно колеблются от и до... Кто что думает о переходе на одномассовый?
  14. #7354
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет, а можешь рассказать про симптомы поломки, как оно у нас проявляется. А то я когда завожу машину такой стук происходит одинарный, когла глушишь тоже может быть стук (одинарный и не всегда), когда воткнул не ту сторону и обороты сильно просели 200-400 (чуть не заглохла) тоже треск этот бывает. Вооооооот я пока грешу на подушки двигла (одна китайский вихоп, вторая оригинальная еще) вот заказал картеко жду....
    Заранее благодарен!
  15. #7355
    Нижний Новгород
    У меня вибрация на холостых, больше не начато грешить. И ещё появились как бы рывки при рейсом газе и сбросе газа
  16. #7356
    Добрый день, подскажите пожалуйста, двигатель 2.0 azm
    Надоело уже биться с ним, очень плохо заводится, компресия в идеале, свечи новые, катушка, броне провода новые, при заводке очень сильный запах бензина, течей негде нету. При подключеном лямбда-зонде невыносимо троит, по коррекции показывает что смесь очень богатая, на газ реагирует плохо. Динамики как таковой нету для 2 литрового двигателя. Возможные подсосы воздуха устранил, давление топлива отличное. На что грешить не знаю, если кто сталкивался с таким, отпишитесь.
  17. #7357
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Cookiesdeath,
    Подключи вагком и посмотри показания ДТОЖ.
    , VAG COM
  18. #7358
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет, форсы не ссутся? Какие корректировки по лямбде идут?
  19. #7359
    всем привет, ребят такая проблема , пропадает газ на ходу именно при резком нажатии на газ. на холостом на парковке нормально все хоть загазуйся нет провалов. в воздуховоде дырка была, исправил . поначалу исправилось , потом опять провалы появились. на очереди замена топливного фильтра, потом проверять насос. есть ли перетертая тема по этому вопросу , почитать ???????? диагн показывает бедную смесь
  20. #7360
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Kirssan,
    Подпись оформи
    Если авто больше 10 лет однозначно замена фильтра и насоса(я так думаю)
    Желательно померить давление в рампе, может и форсунки не распыляют а .......в четыре струи.
    , VAG COM
Страница 368 из 373 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
