AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 367
  1. #7321
    из за подсоса воздуха может плохо заводиться на холодную подскажите пож-та?
  2. #7322
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    PashokZp, может, а что по ошибкам? Бедная смесь выходит? У меня был дикий подсос воздуха в один цилиндр так она заводилась и обороты плавали чуть не глохла 400-1000.
    OFA+, наверное спрашивали про масло Несте
  3. #7323
    Есть сайт официальный с точками реализации по РФ. Ссылку сюда тащить не буду, чтобы за рекламу не сочли.
  4. #7324
    Здравствуйте господа. Мотор azm 2.0 пробег 412000 доливаю масла на 1 тыс км примерно 700 грамм масло люкви моли 5w40. Машина не дымит мотор не течёт компрессия 13.5-14. Посоветуйте масло
  5. #7325
    У меня после шела hx 8 прошёл жор масла
  6. #7326
    Pointer Аватар для Стас3310
    Нижний Новгород
    У меня когда так было я заменил маслосьемные колпачки и все прошло.
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
  7. #7327
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Катализатор вырезан? Если нет, то дыметь и не будет. При таком жоре проблема явно не в масле.
    Если колпачки не менялись, то стоит с них начать.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  8. #7328
    Колпачки менялись но до меня. Катализатор не вырезан. Посоветуйте масло погуще или как быть?
  9. #7329
    Попробуй Лавром раскоксовку сделать.
  10. #7330
    Pointer Аватар для aranax75
    Курск
    Всем привет! Вот и пришел конец катализатору. Воспользовавшись поиском по форуму, ничего конкретного по azm не нашел. В связи с этим возникли вопросы. Знающих людей просьба помочь.
    1. Порядок снятия катализатора .
    2. Что лучше, электронная или механическая обманка?
    3. Обманка прямая или угловая?
    4. Обязателен ли, пламегаситель? (Некоторые говорят что бесполезная вещь. Быстро выходит из строя, в то время как сам корпус катализатора намного толще и программе ему не грозит. Ну а звук уже на любителя.)
    Если это уже обсуждалось, просьба на ссылку. Спасибо!
  11. #7331
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Желателен, бережет трубы от перегрева и выхлоп более правильный.
    Странный вопрос
    Прошивка на евро 2
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #7332
    Курск
    Под порядком снятия имелось ввиду, снимать коллектор или нет? Может быть как то через низ можно вытащить? Воздухан снимать однозначно, а вот дальше... Ведь незная можно и шпильки посрывать. Евро 2 , по моему мнению, это уже в крайнем случае.
  13. #7333
    Курск
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Странный вопрос
    Я имел ввиду, снимать коллектор или может быть как то через низ? Что воздухан снимать , это понятно... А про евро2, это уже в крайнем случае, и то нужно быть на 100% уверенным в прошивке.
  14. #7334
    Так называемый пламегаситель позволит дольше работать перегородкам глушака
  15. #7335
    Pointer Аватар для Серёга 064
    Всем привет! подскажите пожалуйста, у нас на AZM такой насос стоит как на картинке? номер BOSCH 0986580824
  16. #7336
    Если не к спеху, завтра посмотрю номер бошевского дубля. На работе остался.
    А вообще есть тема по номерам запчастей.
  17. #7337
    просто есть топливный насос состоящий из двух частей (верхняя часть отдельно от нижней), а есть цельный, как на фотке (на фотке просто разобран), по вину бьется цельный, я просто хочу на всякий случай проверить....
  18. #7338
    Ну я и менял секцию с насосом нижнюю.
  19. #7339
    вот такую?
  20. #7340
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет! Ребят подскажите у нас есть пробка на блоке чтобы слить антифриз с него, или только откручивать термостат? Если есть буду благодарен если ткнете где. Спасибо!
Страница 367 из 373 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
