AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 344
  1. #6861
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ой, давай не будем Тут столько противоречий, что и говорить не о чем. Сейчас развелось столько ребятишек, которые маленькую платку с крохотным контроллером продают как гениальное изобретение.
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    В процессе программирования модуль StarLine F1 автоматически распознает модель автомобиля, на котором он установлен и, после первого запуска штатным ключом, проходит процедуру «обучения».
    угонщики тоже используют такую штуку, для разблокирования штатного иммо
    Просто вдумайся. Где угонщики возьмут штатный транспондер для обучения.
    Сколько сегодня стандартов, протоколов подключения к К-л шине диагностики??? ТОлько у ВАГа 3 или 4-е. У Ситроена, Мерса, Оппеля, нисан.... есть свои заморочки. И где эта мелкосхема будет все это хранить???
    Чушь.
    Пардон за OFF
  2. #6862
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Чушь.
    Пардон за OFF
    Деда, меня вот умиляет. Если Вы о таких технологиях раньше не слышали, это не значит что они не существуют
    Эти безключевые модули есть сейчас на всех площадках, продающих сигналки, и у каждого производителя автосигнализаций они есть. Например, то что я вам скинул, это фирменный обходчик старлайн F1. В сети куча мануалов по установке и програмированию таких обходчиков. Да и почти многие установочные центры используют сейчас бесключевой обход иммо.
    А по поводу взлома, 5 секундное дело, ютуб пестрит этими видео.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #6863
    У меня тоже лежит про запас, а товарищ ждал неделю пока придет запчасть. На alt хоть как -то можно будет доехать с умершей одной катушкой, а у нас она одна, на все свечи ;)
    А на нашей не как на ВАЗах, там в одном модуле две катухи, каждая обслуживает по два горшка?
  4. #6864
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вроде да, но на двух горшках даже не заведешься
  5. #6865
    Блин, я как-то заморочился автозапуском, вместе с обходчиком 20 с лишним тыра заломили, из которых 3 тыра сама сигналка. А второй ключ в панель вешать мне не вариант
  6. #6866
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ключ, или отдельно трансподер в машине,это большой риск угона . Поэтому сейчас ноухау это безключевой обход.
  7. #6867
    Дороговато, блин, это ноухау
  8. #6868
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Зато ключ не в машине остается. Да и кстати у кого каско по угону, страховые отказывают если не предоставить оба ключа.
    Что то дорогато у вас установка.
  9. #6869
    Это не считая того, что эти рукожопы традиционно набарагозят с проводкой. Пока отказался от затеи.
  10. #6870
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так поставь сам то. Я так и сделал. 5200 сигналка + 450 модуль обходчика. Тема по установке есть https://passatworld.ru/showthread.ph...WM)-Fotootchet
    Там сложного то ни чего нет.
    В модуль обходчика поместил только дополнительно прописанный (третий) транспондер. Угонять его ни кто не будет, т.к. нафиг он не нужен ни кому. Сигу ставил только ради автозапуска.
  11. #6871
    Если я за это дело возьмусь, от машинки мало что останется
  12. #6872
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Товарищи, какая должна быть компрессия на Azm?
    Только померил на горячую без свечей
    1. 15
    2.11,5
    3.13
    4.15
    Какой разброс допустим?
  13. #6873
    1. 15
    2.11,5
    3.13
    4.15
    Хренасе разбег!
  14. #6874
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Хренасе разбег!
    В первых двух цилиндрах показания завышены из- за масляной компрессии я думаю . Маслицо подширает чуть чуть. От замены до замены литр доливаю. Замена раз в год, каждую осень, перед зимой, годовой пробег 6000-8000км.
    Надо будет перед заменой масла раскоксовку сделать.
  15. #6875
    Лавром попробуй, говорят неплохая вещь
  16. #6876
    Pointer Аватар для Dimitridze
    Рига
    Если мой склероз не ошибается, отдельный блок ИММО применялся на ранней стадии развития такой технологии защиты от угона. Потом ИММО интегрировали в приборку. Или я что перепутал????
    Еще я не понимаю, что эта платка может сделать по К-линии диагностики в плане функций ИММО.
    Микросхема посылает по К-линии команду что-то вроде "ключ опознан" по адресу 01, те в ЭБУ мотора. На машине с иммо 1 достаточно подключить эту плату в диагностический разъем: + - и K, и снять разъем с блока иммо. Как раз в случае с А4 Б5 до 2000 года. Если иммо в приборке, то надо разрезать провод W, на разных моделях по разному. Используется некая ВАГовская уязвимость, так сказать. Ей не надо никакие транспондеры, метки, протоколы и тд. Но бывает так что микросхема гасит к-линию своим сигналом.
    3B6 ALT 2005 LD1W
  17. #6877
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Опять таки управляет активацией этой микросхемы доп канал сигнализаци. Уязвима от перехвата кодграбером.
  18. #6878
    А что-то мне кажется, что камрад элементарно где-то что-то подключить забыл, когда собирал
  19. #6879
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ДПРВ??? Читал, что некоторые ДВС без него не заводятся.
    Наверно уже подключил и в Одессе на пляже отходит от ДР жены
  20. #6880
    Ну Деда, согласись, туда как полезешь, так 50/50 чегонить учудишь. Или я один такой рукожоп гуманитарий
    Однажды полез гену менять. Когда снимал, третий провод утянулся в жгут вместе с клеммой. Ну а туда физиономию не подсунешь, не заглянешь, тем более что она у меня на редкость широкая В общем вроде всё собрал-подключил...
    А на третий день нах не завёлся
    Оказывается два дня на акуумуляторе катался и лампа-падла, молчит Нашёл этот дремучий провод, подключил, цепляем на галстук заводиться - а БББолт!
    Пришлось полдня ещё акум заряжать
    Зато потом с полоборота и на дыбы...
Страница 344 из 373 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
