| Получено: 355 Отправлено: 351 |
В принципе да, согласен. Наблюдения проводились на машине с автоматом.Какая бы ни была загрузка, какие бы ни были дорожные условия, передаточные числа неизменны.
Не сможет вторичный вал КПП, а следовательно и колеса вертеться быстрее или медленнее в зависимости от згрузки, если исходная частота первичного вала (читай коленвала) неизменна. Это жесткая связь и отношение частоты вращения вторичного вала относительно первичного заданы конструкцией и передаточными числами шестерен КПП.
Все, о чем ты пишешь, может влиять лишь на способность двигателя развить обороты за одну и ту же единицу времени. Да, он будет медленнее набирать обороты и разгонять авто, но если он развил, условно говоря, 3650 об/мин на 5 передаче (как в моем случае), то скорость будет 100, хоть пустой, хоть загруженный.
А если на одной и той же передаче на одних и тех же оборотах ваш автомобиль способен двигаться с разной скоростью, то, осмелюсь предположить, что проблемы со сцеплением. Только так частота вращения первичного вала может отличаться от частоты вращения коленвала (если сцепление буксует). И только в таком случае показания тахометра могут быть выше расчетных для этой скорости на этой передаче.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
Вот и я незнаю, одно ли это тоже или нет, но при наличии ошибок по лямбде и бедной смеси EPC не загорается. У кореша на пассате 2003 чек есть.
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Странно. У меня примерно таки и написано, возможно точно также. Гроссбух в машине лежит, ща глянуть не смогу
А вот пояснение по позиции 15. Да, так и есть.
Epc -Нарушение в системе управления двигателем
Chek -Нарушение в работе двигателя
Ни одно и то же?![]()
Ragim, Дык я и думаю, что1 в 1Тоже написано "нужно срочно проверить двигатель, кретин"
Mr.Glebovsky, я Вас обманул. Все что я писал раньше относится к 4 передаче. На 5-й у меня при 3000 об/мин 105 км/ч. Сегодня проверил.
Если не секрет, когда поставил, сложно, цена вопроса (ну естественно в то время)?
Ставил уже давно, я и не помню уж когда. По цене тоже не вспомню точно. Ты б у него спросил, он вроде до сих пор их делает.
Вот здесь все начиналось: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3922766 Правда, он сейчас их вроде отдельно не продает, а только смонтированные уже. Уточни у него все, я не знаю, как там дела сейчас обстоят.
