AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 333
  1. #6641
    Саяногорск
Размер: 501.6 Кб Название: IMG_3197.jpg
  2. #6642
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    OFA+, 06B103235G это что ли?
    У тебя моторчик другой, не?
  3. #6643
    Саяногорск
    Нет VW B5+ AZM 2.0 МЕХАНИКА 2001 ГОД
  4. #6644
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Виталий188 Посмотреть сообщение
    Получается в моем случае надо просто поменять порванные шланги ВКГ и все? А порванный нижний шланг и сломанный тройник могут быть причиной того что сапунит масло с крышки клапанов?
    Да, их меняешь и все, ну и тройник сломанный(идет вместе впускным патрубком)
    В твоем случае, то что сопливит крышка клапанов, твой "дырявый" вкг не причем, просто прокладка прохудились.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #6645
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Был сегодня в гараже, забыл зафоткать как я заколхозил ВКГ
  6. #6646
    Саяногорск
    У меня не прокладка сопливит, а гонит масло с сапуна крышки клапанов где подсоединяется верхний шланг ВКГ. Так ведь не должно быть? Как поменять нижний шланг, обязательно снимать впускной коллектор?
  7. #6647
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Что прям масло гонит оттуда? или маслянный туман? Оттуда и будет сопливить если патрубок треснутый или уплотнительное кольцо не уплотняет.
    Чтобы нижний патрубок поменять надо снимать коллектор.
  8. #6648
    Маслозаливную пробку снимал на работающем моторе?
  9. #6649
    Саяногорск
    Кстати про маслозаливную пробку я много читал, все пишут по разному. У меня на холостых оборотах она не присасывается, прыгает, а как только добавляешь обороты, прыгать перестает и немного присасывается. Кто пишет, что это свидетельствует о нормальной работе ВКГ кто наоборот, но я думаю что так оно и должно работать, верно?
    Если сильно не гонять, до 100 - 110 км/ч, то все нормально, а как только начинаешь топить, да еще и по перевалам нашим сибирским, то и маслечко уходит и вокруг сапуна прям трубка в масле.
  10. #6650
    Калининград
    Отправлено: 9
    Не надо снимать коллектор, нужно разобрать патрубок ВКГ ну и в принципе так попробовать, дополнительно снять дроссельную заслонку если места не хватает и аккуратно там ковыряться. Светить сверху фонариком и с задней части коллектора ковыряться. И в принципе заменить можно. Я по крайней мере так менял.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  11. #6651
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Каким образом ты снимешь скобу с патрубка внизу/и тем более оденешь обратно потом?
    Я думаю проще снять дз вместе с коллектором, чем отдельно. Я тыщу раз там лазил, мне так удобней было.
  12. #6652
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да нормально там сдёргивается всё. У меня патрубок этот треснул ваще пополам и я выковыривал остатки из картера и как раз эту защёлку патрубка там и нащупал. После этого уже новый патрубок пару раз дёргал. Так что если 1-н раз и на долго можно и коллектор сдёрнут, но это увеличивает трудоёмкость как бы. Хотя на наших машинах не сложно снимается, за одно и прокладки поменять можно.
  13. #6653
    Pointer Аватар для Knight07
    Добрый день,мужики!Поясните плиз еще раз-в тройнике между шлангами ВКГ клапан есть или нет?И такой момент:у меня еще масло давит из под крышки маслозаливной горловины.Это вина ВКГ забитой или просто крышку заменить нужно?
    А,еще вопрос.Ни у кого нет номеров трубок,а то в магазине спрашивают.А тут смотрю номера тройника у людей не совпадают.(((
  14. #6654
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Это ВГК забитый. Можешь заменить ещё и крышку, а можешь просто поменять в ней прокладку из маслобензостойкой резины. А клапан в тройничке есть, он захлопывается, что бы не пропустить воздух из вне, а так постоянно выпускает картерные газы, которые загоняются обратно в камеру сгорания, что бы владелец быстрее убил движок и пошёл покупать новое авто.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  15. #6655
    ну что ж,спасибо!!!Значит заказываю трубки с тройником и решаю вопрос с крышкой.А например усы крепежные на крышке подгибать бесполезно?
  16. #6656
    Кишинёв
    Получено: 21
    Сними и попробуй просто прочистить трубки. В принципе ничего сложного.
  17. #6657
    Смущает прокладка в виде колечка от клапанной крышки к трубке,она не одноразовая?И работоспособность клапана-тройника под сомнением.(((
  18. #6658
    Кишинёв
    Получено: 21
    Я заменил этот клапан в тройнике обычной круглой резинкой, вырезанной из миллиметровой резины и саморезиком прижал её в тройнике. Сейчас найду фото, оно есть здесь в ветке.
    Что касается колечка, которое между этим тройником и клапанной крышки, то посмотри сопливит ли масло в этой зоне. если всё чисто, значит колечко не пропускает, если в масляных отложениях, то просто замени колечко.
  19. #6659
    Спасибо,продолжу работы.)))
  20. #6660
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Как и чем может быть забита вкг? Что именно в ней забивается?
    Понимаю зимой сапун замерзает, эмульсия там. А так у нас эти патрубки потресканые в основном, и вентиляции даже слишком много.
    Почему вы как жор масла, так сразу ВКГ виновата? Да не виновата ВКГ нисколько, она как была с завода, так и остается на всем протяжении эксплуатации автомобиля. Ну да, трубки трескаются, но от этого масло жрать больше не будет, потому как были бы эти трубки целы, масло бы уходило во впуск. А то что это масло уходит во впуск, виной тому повышенное давление картерных газов, а именно залегшие компрессионные кольца, или маслосъемные кольца, или же сальники клапанов. Все! Больше неоткуда маслу уходить!
Страница 333 из 373 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
