AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 332
  1. #6621
    Pointer Аватар для Knight07
    По крайней мере на лючке у меня 91-95,а по мануалу 91 дает небольшое снижение мощности и все.Я его так и не заметил.
  2. #6622
    А я в эту 95-й еще не заливал, так что без понятия.
  3. #6623
    на лючке бензобака написано 91-95,а в мануале что на 91 будет небольшое снижение мощности,но я его так и не заметил.
    ну ради эксперимента можешь потом попробовать.
    а я все таки попробую сначала патрубки и клапан DRU заменить.тем более часть уже заменена предыдущим хозяином несколько тысяч назад,думаю туда лезть еще рано.
    клапан ВКГ конечно!
  4. #6624
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Knight07 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за внимание и советы,по поводу соплей нигде больше потеков масла не обнаружено,только где указал.По бензину до этого была октавия 1.4 пробовал 95 и 92,ни расход,ни динамика не менялись,а многие говорят что в Питере 92 лучше 95(который вроде и делают из 92 с помощью чего то там).Но я потому сюда и пришел,что хочу выслушать непосредственных пользователей данного авто,и если советы аргументированны,то я с удовольствием ими воспользуюсь!!!Хотелось бы вот немного точнее узнать,чем 95 для нашей "черепашки" лучше? )))
    Да,с подписью все таки разобрался. Правила читать нужно!
    Кстати углядел на Драйве2 статьи про частичное и полное удаление ВКГ,правда на 1.8 150 л.с, у кого какое мнение по этому поводу относительно AZM,может и опыт какой есть у кого?
    Я работаю на НПЗ в Лукойл. Мой выбор 92. Незнаю какой бенз 95 на заправках других брендах, у нас в городе только Лукойловские, 95 у нас делают из 92. Летом бывает чередую, но зимой с нашими морозами однозначно 92, воспламеняется лучше.
    По поводу удаления вкг, не советую. Можешь маслопомойку врезать, так хоть впуск чище будет.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #6625
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Сколько езжу на этом пассате, всегда лил и лью 92. Проблем не было никогда. Думаю, 95-й без ферроцена у нас не найти...
  6. #6626
    Вобщем с бензином думаю все понятно,я присоединяюсь к клубу употребителенй 92. )))
    ну а как заменю узлы ВКГ отпишусь,мало ли кого заинтересует.
  7. #6627
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну у нас тема то в основном то про ВКГ и масложор. Отпишись конечно)
  8. #6628
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Согласен, что в разных регионах качество бензина может отличаться. даже одной марки.
    Попробовал, как то, залить 95-й на Лукойле - хорошо, что залил не много - больше на Лукойле не запрвляюсь. У нас бензин гонят и из Европы, главное что на самой заправке не бадяжили.
    Пару раз заливал 98 - динамика намного лучше, особенно со старта чувствуется. Посоветовал зятю залить 98 в двигатель BCB(Бора 1.6) - сказал, что машинка стала явно резвее.
    Интересно то, что по русскому мануалу написано для BCB 95, а в других справочниках 98 бензин, причём указано, что это родной тип топлива.
    Так что в этом вопросе всё относительно.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  9. #6629
    Саяногорск
    По умолчанию AZM 2.0 ВКГ
    Здравствуйте Форумчане! Вроде бы про ВКГ в этой теме все написано, но меня интересует вопросик, который здесь не обсуждался, может потому что он не актуален и я по неопытности не могу определиться. У меня сопливит масло с сопуна крышки клапанов, я поездил по СТО, все в один голос мне говорят, что надо смотреть колечки, масло долеваю не много, около литра на 10000 км при спокойной езде, но как только стоит погонять, то расход масла увеличивается. Полазил в интернете, подчрепнул там много инфы и понял, что надо сначала посмотреть ВКГ. Оказалось, что у меня лопнут шланг, идущий снизу и сломан тройник, в котором, я так понимаю находиться какой то клапан. Я приобрел шланг идущий снизу от картера, приобрел тройник, который идет в комплекте со шлангом который подсоединяется к крышке клапанов. Вроде бы и все, все шланги приобретены меняй и радуйся. Но меня заинтересовал вопрос: я снимал крышку клапанов в надежде почистить сеточки, которые я думал там есть, оказалось там ничего нет, а стоит маслоотбивная пластина, ну да ладно. Я заехал на СТО и стал у механников спрашивать, есть ли маслоотделитель в месте присоединения шланга идущего снизу от картера, мне механники сказали, что этот шланг присоединяется к маслоотделителю который надо открутить от блока цилиндров и почистить находящиеся там сеточки. Мне было сказано какие прокладки приобрести и когда я прихал в магазин оказалось что это не маслоотделитель, а кронштейн крепления маслянного фильтра. Так у меня вопрос, есть ли какой либо маслоотделитель перед выходом газов из картера (нижний шланг) надо ли там что либо чистить или система ВКГ состоит только из двух шлангов идущих от картера и крышки клапанов которые соединяются в тройнике с клапаном? Спасибо заранее если что непонятно написал поправьте меня или переспросите я попробую дописать.
  10. #6630
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да, ВКГ это два патрубка и тройник. Маслоотделитеть есть и в крышке гбц, и в блоке на выходе из картера двигателя, куда одевается толстый патрубок вкг. Этот блок и есть маслоотделитеть(не путать с кронштейном маслянного фильтра). Сеток в нем никаких нет, там лабиринт.
  11. #6631
    Кишинёв
    Получено: 21
    Некоторые пассатоводы думают, что система ВГК это что очень сложная система. нет, там всё гораздо проще. Принципиально, это две трубы, одна из которых выходит из картера, вторая из головки блока. Далее они соединяются и входят в воздуховод для повторного использования, с целью доокислить несгоревшее топливо и недоокисленный углерод(СО). Таковы требования еврочиновников, стоящих на защите экологии, а в действительности технических дебилов. То, что пары масла и картерных газов замедляют скорость сгорания топлива эти дебилы тупо не понимают, так как они не технари, а гуманитарии. Данная система как то работает, пока двигатель новый, но как только начинается износ деталей, система ВГК начинает наносить вред, как самому двигателю, так и окружающей среде, но экологов это уже не интересует, главное, что бы автомобиль вышел с конвейера в соответствии с их требованиями. Вот конструктора и пошли на такое ухищрение. три-четыре года система работает, а потом начинается плятский цирк. Вредные выхлопы определяются по выбросу недоокисленного углерода то есть СО. а то что каждые тысячу километров мотор выбрасывает в атмосферу один литр масла в виде паров это их не ипёт. ведь маслянные пары это не СО.
    Вот так борются за экологию в Европе.
    Конструктора двигателей просто хитрят, для того, что бы новый двигатель прошёл аттестацию, а то что он будет выбрасывать в атмосферу через три года это их не интересует - срок гарантии на двигатель истёк.
  12. #6632
    Саяногорск
    Спасибо за ответ, но я хотел бы уточнить (изображение схемы я отправил в предыдущем сообщении). Мне механники сообщили, что деталь номер 1 является мастлоотделителем, хотя по схеме она называется - кронтейн крепления маслянного фильтра. Говорят что ее надо снять и что то в ней почистить, надо ли ее снимать и есть ли что там чистить, напишите пожалуйста если точно знаете ответ. просто если ее снимать то надо снимать еще и впуской коллетор. И имеет ли отношение эта деталь в системе ВКГ.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Движок в подпись поставь. Azm?
    Нет, деталь под номером 1 это кронштейн масоянного фильтра. Маслоотделитеть распологается левее, в него как раз и вставляется патрубок вкг. Чтоб заменить этот патрубок надо снимать впускной коллектор. В самом маслоотделителе нечего ловить!
  14. #6634
    Саяногорск
    Двигатель AZM , извеняюсь за назойливость, но что из себя представляет этот маслоотделитель, он не забивается что ли?
  15. #6635
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ничего с ним не происходит. Это обычный блок с перегородками.
    Единственная причина по которой она перестает отделять масло, это повышенное давление картерных газов
  16. #6636
    Саяногорск
    Получается в моем случае надо просто поменять порванные шланги ВКГ и все? А порванный нижний шланг и сломанный тройник могут быть причиной того что сапунит масло с крышки клапанов?
  17. #6637
    А есть номерок этого тройника?
  18. #6638
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    OFA+, 06B103235G это что ли?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  19. #6639
    Саяногорск
    Мне недавно пришел новый оригинальный на нем такие цыфры 06В 103 231С
  20. #6640
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Виталий188, Что то по трем сайтам прошел - не бьется номерок...
Страница 332 из 373 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
